A A A A Автор Тема: Астрокамеры QHY-2 3мп и QHY-8 6мп  (Прочитано 55349 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Астрокамеры на КАF 3000CE с охлаждением
« Ответ #220 : 06 Авг 2006 [20:43:23] »
Ну вроде с Максимом разобрался - все просто только надо было галочки поставить. Конвертируется сразу в натуральные цвета стоит только галочки поставить.
Вот короткий  кадр  открытый в fits и конвертированный в RGB. Кадр очень ровный только полосочка с лева. Так что все работает надо ставить эксперименты на звездах.
« Ответ #221 : 09 Авг 2006 [10:41:52] »
Ну вот после нескольких неудачных попыток наконец установил програмное обеспечение под камеру с чипом 6303! Ура работает! :D :D :D С USB-1 работать программа отказалась в грубой форме :D  На первый взгляд чип чудесный без видимых битых столбцов и линеек. Открою в Максиме и выложу в этой теме.
PS - рад как слон - чип однозначно 1-го класса битых столбцов и колонок нет,  битых пикселей очень мало - не более 200 \на память у кодака по 6303 1-й класс до 500 битых пикселей\. Причем все битые пиксели расположены в полосе шириной около 500-600 пикселей сверху вниз с левого края матрицы.  Разрешение выдает 6.4мп. Есть некоторая неравномерность по полю заметная на экране - это как раз битые пиксели. Но это лечится.
Да это темновой кадр 300сек на максимальном усилении g63 o255! Без обработки открыт в Максиме и конвертирован в Jpeg ужат через Save for W.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2006 [12:59:20] от Vladim »
« Ответ #222 : 09 Авг 2006 [13:11:59] »
Вах! Уже плагин под QHY8 с матрицей Сони от Д50 под Максим ДЛ на испытания прислали!
Шустро однако!
« Ответ #223 : 11 Авг 2006 [20:56:48] »
Имел некоторые проблемы с блоком питания - пока не понял причин, но после его замены все заработало и кадры с 6303 пошли на диск.
« Ответ #224 : 20 Сен 2006 [09:07:07] »
Вот снимки полученные с камерой 6мп с матрицей Сони диагональ 28мм с сайта QHY.
Ну а цветная матрица 3000CE благополучно заменилась на чб матрицу с диагональю 24мм - бесплатный апгрейд называется ;).
« Последнее редактирование: 20 Сен 2006 [09:09:38] от Vladim »
Суворов Владимир
« Ответ #225 : 20 Сен 2006 [09:55:11] »
Володя! :D
Запиши меня в список страждующих пожалуйста ::)
« Ответ #226 : 20 Сен 2006 [10:16:24] »
Я тебе как раз сегодня звонить буду.
А вот еще Гантеля и характеристики штатного IR-фильтра для этой камеры
« Последнее редактирование: 20 Сен 2006 [10:52:29] от Vladim »
« Ответ #227 : 30 Сен 2006 [15:29:39] »
Кстати интересное сравнение по размерам Никон Д70&QHY8 - матрица внутри одна и таже, но камера имеет охлаждение до -55град от наружной температуры.
« Ответ #228 : 30 Сен 2006 [21:58:15] »
Сегодня начал испытания камеры на KAF 6303. Поставил ее на 400\2.8 без диафрагмирования с На фильтром 4.5нм от Custom S. Результат приятно удивляет - никаких дефектов звезд нет на 1\2.8 до самого края поля. Минутные экспозиции на 1\2.8 с На без каких бы то ни было засветок.  Даже усилитель не отключал. Пишу пока идут облака. Если откроется небо поставлю серию минут по 10 на Америку.  Вот минутный фокусировочный кадр с бинингом 2х2 чуть ли не по облакам.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2006 [22:52:26] от Vladim »
« Ответ #229 : 01 Окт 2006 [03:24:09] »
Звездочка моргает ;) - слева с краю посредине кадра, надо ее еще раз поснимать -  на верхнем кадре выдержка 115" на нижнем 75"
Больше ничего не вышло - просвет был на 5мин и все.
Внизу увеличенный угол кадра 100% х 3х = около 300% - помоему звездочки очень даже.
Все снимал без гидирования на монтировке 470К.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2006 [00:17:05] от Vladim »
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #230 : 01 Окт 2006 [03:31:41] »
  Родной, это Северная Америка или Южная? Заполосило очень.
            С уважением Илья
In My Humble Opinion
« Ответ #231 : 01 Окт 2006 [03:36:57] »
Да смутно так вроде попал меж туч ;D Я выложил из-за отсутствия на одном из кадров указанной звезды.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2006 [03:57:01] от Vladim »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #232 : 01 Окт 2006 [20:14:42] »
Володя,
Не знаю как других, а меня оч.  интересует именно цветная матрица.  Когда ты ее буишь тестить?  Если ты сам не успеваешь,  может подключишь кого?
« Ответ #233 : 02 Окт 2006 [00:11:43] »
Валерий! Я уже почти забил на попытки что то снять у меня. С двух сторон Москва с третьей аэропорт Внуково и все строят и строят. Многоэтажки у меня на прямой видимости в 1км примерно. При сьемке на цветную матрицу без фильтров у меня все рыжее получается - небо у меня такого цвета. Хотя все же бывают ночи на 5.5м :-\.
Выше  в ответе 224 даны кадры полученные на этой матрице создателем камеры. Камера очень хорошая очень компактная и легкая очень удобная в управлении и вся облизанная - ее 100% готовят в серию. Но нужно небо. Ставишь ставишь автогид и серию до 100кадров с выдержкой от 0.001" до 9999", даешь адрес для записи серии и идешь спать до утра. Камера и программа все делают сами - номеруют кадры и складывают в папку сразу в двух форматах. Основная проблема в цветовых балансах в Максиме - но это проблема не камеры а Максима DL и это отмечают все кто работает с этой программой. Плагин для работы камеры в Максиме имеется.
И еще если бы у нас с Олегом в САО была такая камера результат по сравнению с Д70 был бы вооще :o
Именно поэтому я рад как слон тому что с На фильтром 4.5нм на ч\б матрице я смогу наконец снимать с выдержками 20 и более минут. Надо будет раздобыть еще Нв и OIII. Кроме того я специально выложил угол кадра при биннинге 2х2 в разрешении около 300%. Помоему очень неплохо. Обьектив 400\2.8 просто чудесный но надо его правильно использовать.
Ну а времени и сил нет конкретно, надо кого то звать на помощь!
« Последнее редактирование: 02 Окт 2006 [00:21:49] от Vladim »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #234 : 02 Окт 2006 [00:50:51] »
Володя,
Вот тебе совет по решению проблемы твоего неба.  Покупай Meade O-III фильтр.  Он САМЫЙ лучший для съемок туманностей в O-III + Ha + SII.  Полосы пропускания в сочетании с кривой фильтра этой матрицы (твоей камеры) будут в O-III и Ha очень узкие.  От рыжего фона ничего не останется.  Если хочешь и H-b  иметь, то бери UHC  от Astronomik. Но тут пошире полоса будет в синем свете.  И будет тебе счастье.  Не бодайся с дубом (засветкой).
Если что,  передавай сюда камеру.  Я как раз переоборудываю свою обсерваторию.  Через месяц-два начну активно снимать.
Тесты проведем как надо.
Если камеру не дашь на тесты,  то снимай сам с указанными фильтрами и выкладывай резалты.  По ним и буду решать покупать или нет.
ЗЫ.  ты еще не продал Никон  300/2.8 ?
« Ответ #235 : 02 Окт 2006 [06:43:28] »
Валера! Он у меня автофокусный и просто отличный. Цена понимаешь зашкаливает. Проще взять по схеме что я тебе писал. Сегодня туда позвоню!
anovikov
« Ответ #236 : 02 Окт 2006 [07:00:50] »
Сколько будет стоить вариант с 6303 (6302) на данный момент? В связи с покупкой апо сильно интересуюсь, хорошую трубу надо юзать с хорошим детектором :)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #237 : 02 Окт 2006 [07:05:27] »
Заранее спасибо.  При случае разузнай и про 400мм.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2006 [07:07:27] от VD »
« Ответ #238 : 02 Окт 2006 [09:07:10] »
6303 и 11000 только со своей матрицей! А матрицы Сони 6мп и KAF3000 со снятым фильтром есть в наличии.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2006 [09:11:22] от Vladim »
anovikov
« Ответ #239 : 02 Окт 2006 [09:17:08] »
Sony 6мп - это ч/б с диагональю что-то около 23мм? Сколько стоит?
KAF3000 - это черно-белая 18x13.5 мм?
В общем, какая самая большая по площади чипа ч/б камера есть в наличии и сколько она стоит?
И еще где-то выше в треде тобой упоминалось про такую же камеру с чипом Sony 1/3'' - сколько стоит (с прицелом на автогид и Star reference)?
