A A A A Автор Тема: Астрокамеры QHY-2 3мп и QHY-8 6мп  (Прочитано 55389 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Астрокамеры на КАF 3000CE с охлаждением
« Ответ #200 : 29 Июл 2006 [22:06:12] »
Ну насчет ED cтекол это не ко мне. А конвертер для АПО 180мм 1\9?
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #201 : 29 Июл 2006 [23:09:34] »
Вообще этот конвертер расчитан был на гораздо меньшие телескопы,  где поле более круто изогнуто.  Т.е.  работать он будет и
фокус сожмет до F/7.2  и поле чуть подправит (вернее он его переправит немного).  Но насчет качества этих компрессоров ничего не могу сказать.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2006 [04:26:12] от VD »
« Ответ #202 : 29 Июл 2006 [23:10:49] »
Спасибо!
« Ответ #203 : 01 Авг 2006 [23:15:37] »
Получил оставшиеся камеры с матрицей Сони 6мп цв и с матрицей Сони 1\3" чб \Орион\.
Внешнии впечатления - камера с матрицей Сони 6мп вся настолько облизанная что понятно что она видимо готовится в крупную серию. Ее совершенно не стыдно поставить  на витрину в один ряд с камерами Никон или Кенон.
Удивило насколько матрица Сони 6мп меньше чб матрицы КАF6303 - практически вдвое по площади.
Очень понравилась конструкция кольца под силикагель и покровный фильтр - произведение исскуства.Очень тонкая работа.
Маленькая камера с чб матрицей Сони ICX259  - ну что сказать шайба и шайба сделана аккуратно имеет штатный фильтр и посадку М42\0.75 +М42папа\1.25"папа. Красная цена 250$.
« Последнее редактирование: 01 Авг 2006 [23:21:23] от Vladim »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #204 : 01 Авг 2006 [23:21:30] »
Маленькая камера с матрицей Сони  - ну что сказать шайба и шайба сделана аккуратно имеет штатный фильтр и посадку М42\0.75 +М42папа\1.25"папа. Красная цена 250$.
Покажи!  Кинь ссылку на фотки. Можно в личку.
« Ответ #205 : 01 Авг 2006 [23:27:16] »
Пост 190 стр 10 этой темы - там фото и еще здесь http://amateur.lamost.org/qhy/ccdbbs/showthread.php?s=1584985e560f783132ce30eb6f6c7aa5&threadid=257.
Новости такие - появились в наличии матрицы ICX285 и готовые камеры с ними. Но цена готовой камеры с блоком питания и адаптерами однако порядка 1600\1700 в Москве. Мне кажется это дорого. Но одна только матрица стоит порядка 800$. Скока такая у америкосов стоит? Чекалин и Быстров что-то порядка полутора платили -но это в Америке.
Но там конструктор без питания, я его в руках держал, а Антон даже собирал.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2006 [15:55:15] от Vladim »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #206 : 02 Авг 2006 [10:19:43] »
Пост 190 стр 10 этой темы - там фото.
Володя, камера на 285 кристалле дешевле и не должна стоить - чипы у Сони дорогие, но офигенные по качеству.
Олег.
« Ответ #207 : 02 Авг 2006 [15:00:30] »
Так почем если не секрет Вы брали камеры?
« Ответ #208 : 02 Авг 2006 [15:17:30] »
Паша Пеньковский и я платили за камеру 1500долл. Но это без блока питания, неанодированный металл и несобранная в кучу электроника.
Олег.
« Ответ #209 : 02 Авг 2006 [19:37:26] »
Ссылка на сайт Шанхайской астрофизической обсерватории по обработке снимков на камерах QHY в Максиме DL. http://www.astron.sh.cn/cgi-bin/topic.cgi?forum=3&topic=8339
« Последнее редактирование: 02 Авг 2006 [19:44:13] от Vladim »
« Ответ #210 : 02 Авг 2006 [20:58:12] »
Да кстати еще один девайс. Получили тут месяца два назад камеру. Продернули - хуже чем Филипс 840, но исполнение астрономическое, посадка металл под 1.25", фильтр обалденный, софт хороший и цена 45$ - все кто видел и пользовал хотят - будем завозить, для автогида лучше придумать сложно - дешево и сердито!
Продергивал Искандар лично! К нему все вопросы!
IR-блок фильтр действительно хороший 25х25мм сьемный.  Если его снять то у камеры чувствительность резко повышается и она даже может обойти 740-840-НИ на повороте - а это важно для гида.
Вчера Виктор Цепаев мучая эту камеру определил в настройках, что разрешение и соответственно число пикселей у нее не 480х640 как у Филипса и Некст Имедж, а 600х800.
Еще ранее помоему Виталий Осипов разобрал ее и определил, что чип обьединен с усилителем и платы как таковой внутри нет :o
Так что вот вам и новое веяние.  Потроха этой камеры выложены тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17183.msg326390.html#msg326390
« Последнее редактирование: 03 Авг 2006 [09:30:54] от Vladim »
« Ответ #211 : 04 Авг 2006 [22:34:45] »
Первые впечатления от камеры с матрицей Д50
Поставил драйвера и управляющую программу на камеру QHY8 с матрицей Сони 6мп - поснимал просто кайф - снимки выходят чистые в натуральных цветах формат выбираешь сам, есть даже вариант, что по каждому снимку программа пишет два формата сразу, управляющая программа резко изменилась в лучшую сторону, теперь включается полоса непрерывной фокусировки - 1-2 кадра в сек.
На кадрах с выдержкой 1 мин на максимальной чувствительности БЕЗ охлаждения кадр выходит совершенно ровный и чистый. И это без каких бы то ни было вычитаний и шумоподавлений. Просмотрел матрицу на предмет битых пикселей - чистая!!! По классификации Кодака это даже не первый класс а выше. Для первого класса Кодак дает что то около 300-500 битых пикселей. Для второго что то типа до 10000 для третьего битые колонки+битые пиксели.
Если наш любимый Никон Д70 давал при выдержке 1 мин на 1600ед сильный фон и засвеченный усилителем угол то тут этого нет даже без охлаждения. Кадр выходит ровный без красно-синей крапинки. После включения охлаждения я думаю вполне возможны выдержки до 1ч и выше с допустимым шумом.  Вообщем камера понравилась очень и думаю понравится еще больше после сьемок неба. Пока другой мысли кроме как оставить себе не имею.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2006 [11:31:59] от Vladim »
« Ответ #212 : 06 Авг 2006 [11:21:16] »
Неба нет тренируюсь по птичкам с астрономической камерой Сони 6мп  3мин Никкор 50\1.4  1\16, gain не помню - сохрнял сразу в двух форматах BMP и FITS - есть такая функция, bmp открыл в фотошопе, обработка яркость\контраст Save for web. Максим ДЛ сразу уродует цвета - надо связаться с Юрой Закорючкиным у него вроде в этом деле прорыв.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2006 [11:24:53] от Vladim »
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #213 : 06 Авг 2006 [11:30:05] »
 Вечерком мне позвони, чем могу помогу. Днём меня дома не будет.
Юрий Закорючкин.
« Ответ #214 : 06 Авг 2006 [12:17:40] »
Спасибо Юра!
Продолжаю тестирование - пока копится 3600сек кадр выкладываю абсолютно сырой темновой 900сек кадр. Самое интересное что функция Save for web сжала его с 4.5мб до 3кб - что означает видимо полное отсутствие каких либо деталей!!!
Температура в помещении 23град на радиаторе 39град.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2006 [13:32:05] от Vladim »
« Ответ #215 : 06 Авг 2006 [13:21:18] »
Ну вот созрел часовой кадр сделал два варианта открыл fits сохранил в jpeg и открыл bmp сохранил в gif
Вообщем 10минутки можно снимать ничего не фантазируя и не вычитая.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2006 [13:33:13] от Vladim »
« Ответ #216 : 06 Авг 2006 [13:33:27] »
Шоу Казимира Малевича? ;D
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
« Ответ #217 : 06 Авг 2006 [13:41:32] »
 Малевич так быстро не нарисовал бы :(. Володя шутит, похоже...
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
« Ответ #218 : 06 Авг 2006 [16:06:57] »
Спокойствие пожалста - нервничать приказа не было :D
Подвигал движками, и полазил по управляющей программе - там оказывается сразу есть функция - гистограма на экран.
По настройкам и анализу судя движки надо ставить в положение offset 255 gain 0 - 50.  А я снимал на offset \далее о\  100 и gain \далее g\ 0. После выставления оптимальных параметров шумы появились но похоже у меня гдето есть щель через которую проходит свет. Да точно - сделал еще один кадр замотав обьектив в черную ткань - точно проходил свет но в углу все же осталось. Выкладываю 10мин кадр открытый в fits и сохраненный в  jpeg.
PS присмотрелся  - в крышке Никон есть пружинки и там тончайшие щели с 2-х сторон. И этого хватает :o
« Последнее редактирование: 06 Авг 2006 [16:29:07] от Vladim »
« Ответ #219 : 06 Авг 2006 [16:47:27] »
Ну вот обьектив снял и закрыл камеру плотной крышкой - сразу фон ушел.
Сравнил показатели анализа 1ms - max 20600 mjn около 20300 и av 20540 Std del 28
                                         10min -      20467                20224        20340           31
