A A A A Автор Тема: Рефлектор (школьный)  (Прочитано 8298 раз)
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: Рефлектор (школьный)
« Ответ #80 : 12 Мар 2014 [20:08:23] »
Тот, на который стрелка? Кратер Тихо.
Да, он самый) Странно как я его вообще увидел при 20х увеличении телескопа ( спасибо за топик в другой теме, всё высчитал по формуле 250/кратность окуляра ) =)
Люди с хорошим зрением его и так видят. В театральный бинокль, так уж точно.
По туманности Ориона - возможно, Вы ожидали увидеть чёткую "бабочку" и не обратили внимание на лёгкое облачко вокруг звёздочек? Это если искали правильно в "кинжале", как ранее указал уважаемый Dornier.
Андромеда тоже может разочаровать, кстати, если ожидаете разглядеть спираль.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2014 [23:28:23] от Okub62 »
С уважением. Олег
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #81 : 12 Мар 2014 [20:59:03] »
С хорошим зрением но при отличном небе.
И для туманностей увеличение нужно ставить поменьше - барлоу поможет только по планетам и луне.
Оффлайн DarkOrykАвтор темы
  • У каждого есть свой Фобос и Деймос...
    • Сообщения от DarkOryk
« Ответ #82 : 12 Мар 2014 [23:24:53] »
Агась, правильно искал сегодня опять. Если смотреть прямо то видно только двойную звезду, если же сфокусировать взгляд на верхней или нижней точке, то вокруг звезд можно рассмотреть клубочек дыма) И Юпитер сегодня как по линеечке - все спутники в ряд.
Днем почистил телескоп, зеркало и даже смазал рейку фокусера - теперь удобно наблюдать за всем, если-бы увеличение побольше и погода... ХОЛОДНО :(
Алькор 1шт. Глаза 2шт.
« Ответ #83 : 23 Мар 2014 [01:42:56] »
Сейчас идет процесс по спиливанию Алькора со школьного учета и доставки мне, если выпрошу "одминов" из школы, то уже наперед ищу себе окуляр(ы) и втулку ( которая будет служить ещё и ЛБ ) , вот нашел ( жаль линки вставлять нельзя ) :
Окуляр Konus 6мм F, 0.96"   - бюджетно, и сердито, но других найти проблематично, из-за размера окуляра ( а переделывать ещё и под 1.25 - это можно такиииих дров наломать, поэтому для начала куплю Рамсдена )
Окуляр оборачивающий Konus 1.5х, 0.96"  - служить втулкой от оригинального Алькора, оборачивает изображения и служит ЛБ в 1.5х  ( в паре с окуляром думаю добить 125х , что позволяет 2D ) .
Такие извращения помогут достичь хорошего качества , или я опять туплю по черному ?  :laugh:
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #84 : 23 Мар 2014 [11:45:39] »
Скорее всего картинка будет очень плохая(много стёкол и наверняка плохого качества).
« Последнее редактирование: 23 Мар 2014 [11:50:51] от TM307 »
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #85 : 23 Мар 2014 [12:13:59] »
Особенно с 2D
Особенно при 2D увеличении.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #86 : 23 Мар 2014 [18:14:29] »
Для начала пойдёт!
Если само занятие астрономией понравится в принципе, потом можно телескоп с апертурой побольше купить!
« Ответ #87 : 23 Мар 2014 [22:38:49] »
Дык в комплекте к Алькору такая же шла , только вроде на 2х , но тоже оборачивающая.
« Ответ #88 : 24 Мар 2014 [01:15:43] »
Небо отличное. Невооружённым глазом увидел странное пятно выше с левее от Юпитера, посмотрел по стелариуму - оказались Ясли , здорово. Посмотрел в Алькор - прифигел, картинка была такая хорошая и четкая, что минут 10 смотрел на скопление, очень понравилось. Потом заметил дымку возле Кассиопеи и понял что увидел туманность Сердце ( хз как, периферийным взглядом ) , успел понаблюдать Марс ( даже в 20х уже виден яркий красный шарик ) , и сейчас вот жду Сатурна  :police:
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 146
« Ответ #89 : 25 Мар 2014 [00:01:06] »
К Алькору шла обычная ЛБ 2,7Х не оборачивающая.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #90 : 25 Мар 2014 [00:30:53] »
Да? Читал вроде что именно втулка шла , т.к окуляр был 33х, втулка делала 66х и +ЛБ давало 133, вроде как, но могу ошибаться.
« Ответ #91 : 25 Мар 2014 [00:44:39] »
Шел окуляр Рамсдена 15мм(33Х) +ЛБ 2,7Х(88Х) + втулка 133Х.
                   С. П. Королев.
« Ответ #92 : 25 Мар 2014 [00:51:11] »
Втулка не может поднимать увеличения с окуляром. Втулка ставится между окуляром и ЛБ т.к чем больше расстояния между окуляром и ЛБ тем больше становится увеличения(разгон ЛБ)
                   С. П. Королев.
« Ответ #93 : 25 Мар 2014 [01:38:38] »
Яснопонятно, просто я нашел втулку которая служит ЛБ и призмой одновременно, думал оригинальная к Алькору была такая же =)
Оффлайн kris43
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kris43
« Ответ #94 : 25 Мар 2014 [16:30:59] »
Советую начинать поиски фокусера под 1.25! Обратись к любителям на форуме астрополиса, может территориально кто-то есть и отдаст даром или по символической цене. После этого, поищи на барахолке недорогие б/у суперплесселы. С этими окулярами Алькор должен приятно удивить!
Askar 120 APO / DS EQ-5
Синий слон 150/1200
везет телескоп в поля:
Audi 200 turbo quattro 20V 1991' US spec
« Ответ #95 : 25 Мар 2014 [20:30:21] »
Так можно же самому сделать? Переходник сделать, а зеркало подвинуть чуток ближе, правда способ эмпирический , и требует немало усилий.  И плессел же широкоугольный окуляр? Мне-бы больше по планетам понаблюдать ( вчера вон Сатурн не увидел, небо затянуло как на зло , блин ) . Пока что планирую взять Рамсдена под 0.96 , правда там вынос зрачка ПЕЧАЛЬНЫЙ - 4мм , нужно будет к линзе глазом прикасаться, благо монтировка не дрожит.
Оффлайн kris43
« Ответ #96 : 26 Мар 2014 [00:10:01] »
Переходник сделать не проблема. У меня на МШР подошла обычная пластиковая трубка, в нее вкрутил три винта для фиксации переходника на фокусере и один прижимной винт для окуляра. Доберусь до трубы сфотографирую, покажу. Все просто и примитивно. Главное работает.
У плессла обычно поле составляет 52°. Этого вполне хватает для комфортных наблюдений! Широкоугольные окуляры имеют поле от 70° и выше.
Синий слон 150/1200
« Ответ #97 : 26 Мар 2014 [02:15:11] »
Переходник сделать не проблема. У меня на МШР подошла обычная пластиковая трубка, в нее вкрутил три винта для фиксации переходника на фокусере и один прижимной винт для окуляра. Доберусь до трубы сфотографирую, покажу. Все просто и примитивно. Главное работает.У плессла обычно поле составляет 52°. Этого вполне хватает для комфортных наблюдений! Широкоугольные окуляры имеют поле от 70° и выше.
Агась, за фотки буду благодарен.
ЗЫ - переходник то сделать не так трудно, труднее двигать зеркала для того, что-бы всё работало.
ЗЫЫ - у Рамсдена вообще поле зрения 35°  , ибо первые же окуляры были, неудобные очень(
« Ответ #98 : 26 Мар 2014 [10:05:06] »
Теоретически достаточно подвинуть главное зеркало на 20мм, для этого можно просто найти длинные болты юстировки(они же являются и удерживающими зеркало) и стопорные и сдвинуть зеркало внутрь трубы за счет длинны болтов(теоретически возможно)
                   С. П. Королев.
« Ответ #99 : 26 Мар 2014 [10:16:08] »
Да, только вот не знаю практически смогут ли болты 20-ти летней давности ещё работать? Во всяком случае, сначала нужно получить скоп себе навсегда, и только потом уже смотреть что с ним собсна делать)
