A A A A Автор Тема: Рефлектор (школьный)  (Прочитано 8318 раз)
Оффлайн DarkOrykАвтор темы
  • У каждого есть свой Фобос и Деймос...
    • Сообщения от DarkOryk
« : 19 Фев 2014 [17:52:47] »
Нашел в школьной кладовке то, что осталось от школьного телескопа-рефлектора. А точнее, зеркало на "дне" ну и маленькое для отображения изображения . Тут немного подумал и решил его восстановить, что для этого нужно? Ну понятно что нужен объектив ( хотя я даже не знаю какой и где его купить то о_О ) , ну и окуляр, только подойдет ли сюда линза  Барлоу ? Нужны советы как это советское чудо воскресить и почувствовать себя некромантом Галилеем  ::)
Алькор 1шт. Глаза 2шт.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
Re: Рефлектор (школьный)
« Ответ #1 : 19 Фев 2014 [17:58:05] »
зеркало на "дне"
Это и есть объектив.
Линза Барлоу не заменит окуляр, предназначение у этих аксессуаров разное.
Было бы неплохо, если бы Вы фотографии этого телескопа выложили бы.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2 : 19 Фев 2014 [18:02:28] »
Это какой ещё рефлектор? ТМШ (Телескоп менисковый Школьный диаметром 90мм)? Тогда спереди должно быть не просто зеркальце, а мениск с напылённой вторичкой.  Был МШР диаметром 60мм, БШР диаметром 80мм. Другого вроде ничего школьного не имелось. Или скажем Алькор и Мицар тоже позиционировались как школьные?
Какое состояние инструмента?
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #3 : 19 Фев 2014 [18:05:23] »
Михаил, я не думаю что топикстартер прямо таки специалистом является в телескопах советских годов выпуска, наверное, человек телескоп просто по месту обнаружения (школьная кладовка) назвал...
« Ответ #4 : 19 Фев 2014 [18:39:47] »
Завтра сфотографирую и выложу фотографии, заодно и диаметр трубы измеряю.
Выглядит он вот так :
Телескоп пылится там уже довольно долго,ещё моя бабушка когда Астрономию вела, то он работал ( видны были даже полосы атмосферы на Юпитере ) . Но в целом, состояние объектива хорошее, без  видимых повреждений и пятен.
Яснопонятно =)
« Ответ #5 : 19 Фев 2014 [18:43:31] »
А фото самого телескопа где?  Схема какая-то странная (по-украински). Во времена СССР государственным языком (в том числе и в учебниках и в инструкциях и техдокументации) был русский язык. И на УССР тоже.
« Ответ #6 : 19 Фев 2014 [18:47:54] »
Ну я же сказал что фотографии выложу завтра, а это его моделька из учебника. Учебник 2011-го года, а фото телескопа то же ( схема ) .
Могу перевести если уж совсем невозможно прочесть.
« Ответ #7 : 19 Фев 2014 [18:58:59] »
На такой похож:
« Ответ #8 : 19 Фев 2014 [19:07:31] »
Похож, только отсутствует линза куда собсна нужно смотреть глазом (о) .
А труба должна быть пуста? Только зеркало на дне и маленькое для отражения?
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #9 : 19 Фев 2014 [19:11:33] »
Да, верно. Так и должно быть.
« Ответ #10 : 19 Фев 2014 [19:17:44] »
Весело, выходит что телескоп то исправен, нужно купить только окуляр и его можно использовать? Интересно какой он должен быть...
« Ответ #11 : 19 Фев 2014 [19:18:07] »
Тогда нужен окуляр (точнее несколько, для разных увеличений). Может даже попроще. Но у этого телескопа стандарты старые. Не как сейчас 1.25" (около 31,8мм) - диаметр посадочного отверстия, а меньше. Поэтому современные окуляры в эту трубку не вставить. Надо измерять диаметр и возможно переделывать окуляр или долго искать родные (весьма геморройно) или менять ему фокусёр на новый стандарт с переделкой-подгонкой (что наверное разумнее). Это позволит использовать все окуляры 1.25" без ограничений.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #12 : 19 Фев 2014 [19:22:53] »
Не обязательно родные искать. Там стандарт 0,965" вроде, так вот сейчас такой используется в разных оптических игрушках для детей, вроде скопов с 50 мм апертурой. Можно от них окуляры попробовать найти, но навряд чтобы там что хорошее по качеству было.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #13 : 19 Фев 2014 [19:49:41] »
У микроскопов такой стандарт бывает
« Ответ #14 : 19 Фев 2014 [19:51:12] »
Можете посоветовать тогда стоит ли искать окуляр или забить на это неблагодарное дело? Хотелось бы конечно восстановить его, однако судя по вашим постам выше это очень вряд-ли, и это прискорбно.
М, реально? Может попробовать со школьного взять один ?   :D
Или вот нашел - Линза Барлоу Konus 2x, 0.96"   , думаете не подойдет?
« Последнее редактирование: 19 Фев 2014 [20:48:08] от DarkOryk »
Онлайн PavelGhost
« Ответ #15 : 19 Фев 2014 [20:53:35] »
Пробуйте взять.
Далась вам эта баролу однко - взять комплект с микроскопа если есть.
« Ответ #16 : 19 Фев 2014 [20:56:04] »
Пробуйте взять.Далась вам эта баролу однко - взять комплект с микроскопа если есть.
В школе много микроскопов, завтра так и быть если получу разрешение попробую всё это замутить и посмотреть, спасибо за совет =)
« Ответ #17 : 19 Фев 2014 [21:52:32] »
Да не Линза Барлоу вам нужна, а окуляр! Может где-то пошукать в загашниках и окуляры найдутся?
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #18 : 19 Фев 2014 [21:58:06] »
Что Вы беспокоитесь? Уважаемый DarkOryk ясно же сказал, что завтра, если получится, стырит в школе ещё и микроскоп с комплектом окуляров. Тогда можно будет поэкспериментировать.
С уважением. Олег
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #19 : 19 Фев 2014 [22:01:56] »
;D
