A A A A Автор Тема: Клуб владельцев хромосферных солнечных телескопов.  (Прочитано 93632 раз)
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от dae33
но есть ли смысл менять стандартный BF5 в такой системе?
На BF10 смысл поменять точно есть, в визуале все поле 10мм засвечивается, в фото не знаю.
С BF15 не пробовал, нужно теститб
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн slast
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от slast
есть BF15, но есть ли смысл менять стандартный BF5 в такой системе?
Ну, вообще достаточно попробовать, чтобы понять, что даёт такая замена. :)
 Но теоретически мало что даст - у ПСТ выходная дырка эталона = 20мм, затем в сходящемся пучке на длинном пути через призму она заметно уменьшится, и на входе в БФ она будет явно меньше 10мм. Вот с 40мм эталоном в субапертурном режиме БФ15 уже даст приличное поле и под широкий окуляр, и под полдюйма и бОльшую матрицу. И полоса поуже будет. Вот только встраивать 40мм субапертурно - нетривиальная задача...
ясно, спасибо
40мм эталон у Coronado SM90? если у Кварка больше, могу [забрать его на след неделе из agenaastro] сравнить
кстати что на agenaastro выгодно взять из некрупногабаритного для Солнца, если уж там оказался? SMIII пока нет в наличии((
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Грин
ясно, спасибо
Всегда пожалуйста! )))
 Надо различать апертурные эталоны - т.е. те, которые ставятся на морду скопа и имеют те самые мм., которые и идут в обозначении, и телескопы с субапертурными (меньшими апертурами относительно объектива скопа.) Я писал об обычном, отдельном SM40. 90мм телескопы бывают и с апетрурными 90мм эталонами на морде объектива, и доп. меньшими внутри - для даблстека.
 ИМХО, SMIII - лишние деньги на ветер, SMII - приличная классика.
Оффлайн slast
ясно, спасибо
смутила фраза "с 40мм эталоном в субапертурном режиме ", и вопрос какой диаметр внутреннего эталона у SM 90
у Кварка глянул примерно то же: Integrated 12mm blocking filter, 21mm clear filter aperture
я тоже сомневаюсь в декларируемых улучшениях эталонов SMIII, но открутил эталон(ы) и взял в ручную кладь не опасаясь за то уронят багаж или нет, SMII не знаю разбирается ли
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
Ну это я к тому, что если SM40 вставить в субапертурном режиме в рефрактор, и сделать по выходу ему такой же сходящийся пучёк 1/10, то тогда он сможет обеспечить покрытие БФ15.
Любой их апертурный эталон имеет присоединительную резьбу.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Хочу спросить у будущих одноклубников о ценообразовании на Коронадо ПСТ. Совсем недавно в Америке его продавали за 599$. Сейчас за 699. Стоит ли ждать новых скидок? Как часто и когда они бывают? Или стоит следить за барахолкой?
« Последнее редактирование: 16 Сен 2017 [17:15:47] от Alyev »
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Онлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Стоит следить за барахолкой. ;) Из Америки с пересылом заморочки будут.
Оффлайн slast
выкрутил из призмы и поставил BF15 на PSТ вместо штатного, в визуале всё поле, но слишком ярко - детали хромосферы видны хуже
как решить проблему? играет роль другое стекло на входе в призму фильтра?
Оффлайн Schiaparelli
  • Благодарностей: 452
  • И здесь мы вышли вновь узреть светила.
    • Instagram: evg_anikeev/
    • Сообщения от Schiaparelli
    • Мой блог на Realsky.ru
Вступаю! =)
SW 2001, 130650, Mak 102, 804; Coronado PST | SW EQ5 SynScan, AZGT, AZ-GTi, AZ3
Baader Hyperion/Aspheric [3.5, 21, 31], Morpheus [4.5, 6.5, 9, 14], Classic Ortho/Plossl [18, 32]
DS Binoviewer | Lumicon OIII, Hb; Baader UHC-S, Neodymium
Celestron SkyMaster 25x70; Canon 8x25 IS; Sky Rover 2.3x40
ZWO ASI224MC; Canon EOS 2000D | SQM-L
Московский Астрономический Клуб
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
такой вопрос к знатокам -есть ли супапертурный эталон -чтобы просто по Т2 резьбе накручивался, ну или на М48 хотя бы -блок фильтры отлдельно естественно...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн a55916003
  • Периодический гляделкин! Без рвения!
    • Сообщения от a55916003
Доброй всем ночи господа. Пробую влезть в тему со своим дурацким вопросом. Не было ли опыта скрещивания PST c Megrez 90 APO? Буду примного благодарен за информацию!
Без лопатки и ведерка в песочнице.
Если вы смотрите в окуляр телескопа
и ничего не видете, значит вы просто
не умеете смотреть!
Оффлайн Andrey_A
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Andrey_A
Да вроде не должно быть проблем.Покупайте гомаль, ставьте её на объектив ПСТ и засовывайте это всё в фокусёр .Ну и наслаждайтесь солнышком!
Онлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Правильно, Андрей, проблем не будет, но входная апертура обрежется до 83мм.
Оффлайн Andrey_A
Это да, чуток обрежется.
Оффлайн Anatoliy777
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
Прочитал все 25 стр. темы, очень интересно, у нас много солнца а смотреть не во что. Коронадо стоит в магазине 80к. :o ебеи думаю но как то боязно связываться, кот в мешке. Вижу в основном все на коронадах сидят, о 150 и 230 колибре ничего нет, только заграница, интересно сколько же стоят они и где продаются. У нас в Амурке наверно нету солнцескопов вообще на руках.
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
Оффлайн Andrey_A
Вот берите и не парьтесь.+ 90 у.е доставка. По любому дешевле чем у нас.
https://agenaastro.com/coronado-40mm-pst-personal-solar-telescope.html
Потом, если захотите, скрестите с рефрактором.Можно без гомали обойтись.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2018 [18:48:09] от Andrey_A »
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 611
    • Сообщения от Yaha
Посоветуйте, что бы вязли из этих вариантов (цена одинаковая, ее просьба не обсуждать, это с доставкой):
1) Coronado PST + Монтировка Coronado EQS + Фирменный Кейс = $1050
2) Coronado PST + Double Stack = $1050
При условии, что легкой монтировки у меня нет, во втором случае придется ее докупать.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
Я бы порекомендовал как в первом ответе тут:
https://www.cloudynights.com/topic/449887-coronado-pst-or-pst-double-stack/
Монтировка есть в Зуме на заказ.
Хотя зачем эта фирменная EQ1 с приводом.
Для наблюдения достаточно азимутала, для хорошего фото желательней посерьёзней монтировку.
Для "скрещивания" тем более.
Оффлайн Sergey Gorlyak
  • Благодарностей: 18
  • Забыта оптика, диплом. Смотрю на звёзды...
    • Сообщения от Sergey Gorlyak
Теперь у меня вопрос... Азимутал у меня есть (есть прочный фотоштатив, есть Порта2), но купив Солармакс II 60 DS (вдохновившись наблюдениями в PST), задумался о лёгкой экваториальной монтировке для только визуала (есть EQ5 с моторами, но тяжеловата она для "погляделок"). Рассматриваю коронадовскую EQS, т.к. там и мотор RA, написано, что уже есть... Не уверен в её достаточной жёсткости, так что, пока ещё думаю...
(Модифицировать солнцескопы уже не планирую - в моих условиях это достаточно сложно, да и не хочу терять компактность оборудования)
Вопрос вот в чём: а всё-таки, EQS соответствует EQ1 или, как мне кажется, EQ2? Внешне, похожа на подкрашенную EQ2. Да и вообще, достаточно ли будет её для увеличений 80х-100х?
"И прячет крылья человек - Их не бывает - только ползать!...
А в небе, так скучают звёзды - Не свет в ладонях - тает снег..."
(С.Г. https://vk.com/id208457730)
Так получилось, стал поэтом: http://www.stihi.ru/avtor/kagami4 https://vk.com/club56891077 https://vk.com/club110560592
