A A A A Автор Тема: Клуб владельцев хромосферных солнечных телескопов.  (Прочитано 93678 раз)
Оффлайн rank
    • Сообщения от rank
Спасибо,
В той же теме другой человек писал, что фильтры от Омеги - лотерея, бывают прекрасные образцы, а бывает мусор.
  • Благодарностей: 1042
Да я тоже насчёт лотереи подумал, но не только в плане оптического качества.
Дело в том что точно выверенный на середину полосы, он как раз для дабл-стека бесполезен.
А вот если пик графика пропускания будет некоторым образом смещён в сторону от аш-альфа (фактически брак)), то комбинации с обычным эталоном это вполне может дать эффект даблстека, с ограниченными возможностями регулировки.
Так что да, лотерея лотереей, возможно именно об этом и идёт речь.
Оффлайн Andrey_A
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Andrey_A
У меня сборка лант 50+ 110ед , если поставить второй эталон лант 50  в эту  конструкцию будет ли работать как даблстек?Выглядеть должно как то вот так. Или это бред? ;)
Я вроде даже на оф сайте видел варианты когда DS реализован двумя внутренними эталонами а не только внутренним и наружным.
Можно попробовать почему нет) Хотя возможно подрежется пучок если труба светосильная.
У меня есть такой эталон и переходник с него на 2" (можно воткнуть как окуляр в любой скоп с 2")
Вот как выглядит эталон с переходником на 2" и "прямым" BF15 сделанным из коронадо-диагонали.
Хотя насчёт прямого BF я ещё не закончил эксперименты, пока выясняю влияние определённого (жёлтого) отражающего покрытия зеркала.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2017 [15:12:23] от GraY25 »
Оффлайн Andrey_A
Так они и идут внутренние эталоны для даблстека начиная с 80мм Ланта.Фотка как раз с 80мм. Может и правда халява проскочит? :D Там в принципе нужен только  адаптер между двумя эталонами .ERF  остаётся только на первом эталоне,у стоящего около фокусёра эта пипка с ERF  откручивается .Они становятся так же как и в фирменных трубах.
« Последнее редактирование: 07 Июл 2017 [08:34:30] от Andrey_A »
Оффлайн Andrey_A
Вот кстати мой.
Я если бы сейчас с нуля собирал солнцескоп я бы сделал вот такую систему:
Два 50мм эталона LUNT LS50C COMPACT без обструкции https://luntsolarsystems.com/product/lunt-ls50c-double-stack-filter/ для дабл стека.
Перед ним баадеровский 2х 2" телецентрик http://agenaastro.com/baader-2x-tele-centric-lens-system-2459255.html
Если хочется для визуала больше поля, то можно после всего поставить редуктор, но для фото этого достаточно.
Подобную сборку можно будет воткнуть через адаптеры в любую трубу хоть в рефрактор хоть в ШК (при наличии соответствующих ERF)...
UPD: Скоро наверное VD придёт и разнесёт концепцию в пух и прах  :)
« Последнее редактирование: 06 Июл 2017 [18:10:47] от GraY25 »
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 833
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
А я бы, если с нуля, отобранный Кварк, либо если бюджет позволяет Соларспектрум. Два эталона это сложности с настройкой полосы и чем больше диаметр объектива, тем больше они себя проявят. Так что, кмк, лучший путь, это изначально отобранный эталон, кстати, даже среди PST можно найти самородки.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 500
    • Сообщения от VD
Работать не будет либо будет работать плохо.  Нужно ТОЧНО понимать что и как делаете и соответственно подбирать эталоны.
Есть более эффективные и не намного более дорогие пути.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
А мои "влажные" мечты  ;D ;D :D - спарка этолона от лунта 50  + кварк для даблстека  8)
Оффлайн rank
    • Сообщения от rank
Как раз, в процессе осуществления вашей влажной мечты. Скрестил с 80мм F/7.5 ахроматом. Сейчас делается адаптер для скрешивания эталона ланта с 2'' фокусером  Baader Steeltrack, чтобы "таскать" вес Kварка
Оффлайн slast
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от slast
коллеги
есть 102/660+PST но думаю над апгрейдом
у кого-нибудь есть опыт использования такого комплекта ERF+h-alpha эталон от Thousand Oaks?
thousandoaksoptical.com/shop/h-alpha/h-alpha-9-angstrom-complete-system/
интересна стабильность качества заявленных 0.9А по сравнению с Кварком, например, когда нет возможности отбора
Похоже, это какая-то достаточно новая разработка.
Здесь ранее не упоминалась, думаю лучше на соларчате поискать/поспрашать.
ЗЫ. Учитывая гораздо более широкую полосу чем в Кварке, можно предположить что равномерность будет получше.
Оффлайн Andrey_A
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
У Thousand Oaks интересная цена на ERF фильтр 499$ за 150мм апертуру!
Если они их напыляют на тех же стекляхах которые идут на обычные White Light, такой ERF можно смело выбрасывать в корзину.
У меня была парочка таких стеклянных. Получились прекрасные алюминиевые оправы для плёночки.  ;D
« Последнее редактирование: 11 Июл 2017 [10:19:30] от GraY25 »
Оффлайн slast
почему выбрасывать?
тем более что на сайте производителя нельзя выбрать только H-alpha фильтр - только с ERF.  Нигде нет данных по характеристикам H-alpha фильтра, подстройке полосы и т.д... и ждать заказ больше 2 мес до и после затмения ((
Оффлайн rank
    • Сообщения от rank
Скрестил таки Lunt50 с 2'' фокусером Baader Steeltrack.
Сейчас заказал изготовить 2'' трубу для Bf600, что бы осталась возможность использовать без дабл стака.
Расчеты производились с сохранением оригинальных параметров. Для этого, трубка фокусера была обрезанна на 15мм.
Фокусер выдвигается на 20мм.
Так же, имеется адаптер, для скрешивания эталона Ланта с 80мм ахроматом:
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
Два 50мм эталона LUNT LS50C COMPACT без обструкции https://luntsolarsystems.com/product/lunt-ls50c-double-stack-filter/ для дабл стека.Перед ним баадеровский 2х 2" телецентрик http://agenaastro.com/baader-2x-tele-centric-lens-system-2459255.htmlЕсли хочется для визуала больше поля, то можно после всего поставить редуктор, но для фото этого достаточно
тоже итересен данный вариант -вопрос такой -на лунте эталоне резьба какая-? баадер телецентрик лучше заказать на телескоп -експресс -он там 289евр стоит...Здравая мысль -редуктор-баадер телецентрик под аш-альфа-эталон лунта-диагональ-блок фильтр (B1800 видимо) - интересно как будет работать...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Andrey_A
Резьба к фокусёру М35х0.5. К трубе М68х1.А кстати вариант который Сергей предлагает был вроде похожий у Beloptik. Жаль у них сайт   не работает, подсмотреть бы. ;)
« Последнее редактирование: 14 Июл 2017 [10:35:10] от Andrey_A »
