Грануляция фотосферы видна в телескоп с обычными солнечными фильтрами. Увеличение надо побольше.
Lunt начал принимать заказы на комплекты для установки 50мм эталона перед объективом рефрактора — Lunt LS50F Hydrogen-Alpha Front-Mounted Etalon System B600. Стоимость—995 $. Ожидание—3-4 месяца.Диаметр эталона будет один—50 мм, но посадочные кольца на объектив можно выбрать разные: от 55 до 100мм с шагом 5мм. В комплекте идёт блокирующий фильтр BF600 или BF1200.Также предлагается комплекты LS40F с фильтрам BF600 или BF1200.
Цитата: Pluto от 04 Янв 2026 [14:13:03]Грануляция фотосферы видна в телескоп с обычными солнечными фильтрами. Увеличение надо побольше.С фильтрами вроде поконтрастнее будет?
Цитата: tomato от 04 Янв 2026 [20:51:04]Цитата: Pluto от 04 Янв 2026 [14:13:03]Грануляция фотосферы видна в телескоп с обычными солнечными фильтрами. Увеличение надо побольше.С фильтрами вроде поконтрастнее будет?Да, любой визуальный (не Ca/K) узкополосник - хоть соляр-континуум, кислородник, аш-альфа - любой что есть под рукой.На своем Гершеле + 102 мм f/11 грануляция видна всегда и на любом увеличении. Фильтры в моем случае только фринжкиллер или контрастбустер, для ослабления остатков хроматизма для 200+ кратностей.Для сравнения, Баадер Астросоляр на ШК 9.25 показывает гранулы только на большом (80х) увеличении и в хорошую погоду, или вместе соляр-континуум. Зато сразу крупно. Примерно то же и на Сеймуре.
Можно, но я бы поднял ставки до 1.25'' Скайровера.Нужно еще смотреть, какой пакет светофильтров туда входит, тут (по Скайроверу и ГСО) конкретно не смотрел, но скорее всего у того же Скайровера как минимум уже стоит ND3.0 и фильтр-полярик.А так, в стандартный пакет любого Гершеля должны входить фильтры: ND3.0 + ИК/УФ + (ND0.9 лунник или CPL-полярик) + узкополосник по желанию. Если чего-то не хватает, то докупается нужное, при этом нормальное - тот же хотя-бы оптолонг, антлия и др. (лишь бы не протекающий китайский свбони).
Появился у меня рефрактор ахромат 63мм F\14.Есть желание понаблюдать солнце. Есть пленочный фильтр, но хотелось бы увидеть хоть как-то грануляцию.
Заказал клин SkyRover
Цитата: tomato от 05 Янв 2026 [12:50:34]Заказал клин SkyRoverТам nd3 и полярик встроенные. Во-первых, удобно регулировать яркость, вращая окулярную часть "диагонали". Во-вторых, в этот стек фильтров можно поставить ИК/УФ. Получается, что на окуляр ничего не надо накручивать, в принципе. Если только не захочется узкую полосу. Но и без нее грануляция видна в 100 мм.
А если захочется узкую полосу, то какой фильтр 1.25" посоветуете?
Старый Континиум на 10нм протекает адски в инфракрасном ...
Старый Континиум на 10нм протекает адски в инфракрасном, так что лучше искать относительно новые 7.5нм и не рисковать ни глазами ни гнать муть в камеру.
Ну дык, ессно ИК/УФ фильтр ставить обязательно. С Солнышком шутить не нужно.
Грануляция, как зернистость диска обычно видна в апертуру от 100 мм. Наверное, при высоком Солнце, хорошем сиинге, качественном оборудовании можно и в меньшую апертуру увидеть. Но 63 мм - очень сомнительно.
Он и в синем течет-то так прилично, хроматизм в своем ШК на нем пер дуром.
