A A A A Автор Тема: Клуб владельцев хромосферных солнечных телескопов.  (Прочитано 104978 раз)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Там не на одно отверстие надо
Удивило, что в этих отверстиях нет резьбы (резьба для винта только в кольце). Из-за этого у тюнера присутствует люфт небольшой.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Резьба там и не нужна, небольшой люфт ничего не даст в плане регулировки, там есть куда более слабые места в механике. Смещение положения тюнера может свидетельствовать об износе заводской(оранжевой) прокладки. Там суть такая, вращая тюнер, мы либо сдавливаем либо ослабляем давление на эталон, расстояние между спейсерами меняется и этим регулируется полоса. При этом между корпусом эталона и одним из компонентов стоит демпфирующая прокладка, которая и принимает на себя часть давления. Если оставлять эталон надолго в нагруженном состоянии, оранжевая прокладка начнёт постепенно проминаться, как следствие, для выхода на полосу придется смещать положение тюнера на одно-два отверстия. Чем это грозит еще? Если прокладка начнет деформироваться неравномерно давление на часть эталона ослабнет и резонатор начнет выходить на полосу не полностью, как следствие "уехавший" в сторону свитспот. В особо запущенном случае на полосу можно вообще не выйти, или выйти такой зоной, которая не особо будет заметна(где то на краю поля зрения).
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
Спасибо за подробный комментарий! У моего изначально свитспот был и есть в верхнем правом секторе, не в центре.
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
Леша, при всем уважении. Люфт с винтом, который просто вставлен и действительно не закручивается, дает люфт при настройке. Я убрал резинку, вытащил винт и вставил шестигранник. Теперь настраивать проще. Иначе полосу ловишь несколькими итерациями, перегоняя люфтащим винтиком с синего в красное крыло. Да, можно и так, но и времени и нервов больше тратишь. Чтобы убрать засветку - можно напечатать на 3D принтере прокладку. Как настроишь - делаешь дырочку в нужном месте и никакой лишней засветки и люфта
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от kup
А я приноровился и не парюсь. Все равно во время наблюдений его подстраиваешь. Кстати, заметил, со временем (после более 20 лет  использования) эталон стал работать лучше... То ли оранжевая пенка примялась или притерлась как надо, то ли просто на автомате научился подстраивать. Кстати, у меня 40 мм апертурный даблтэк с заявленными  0.7 ангстрем рисует в отдельности хуже, чем субапертурный  20 мм  от ПСТ! Нет, конечно он дает очень плавную равномерную полосу,  но ПСТ как то резче и поконтрастнее и микродеталей выдает больше! Даже не знаю, может это результат подстройки этого винтика под резинкой и сыграл роль. Так что экспериментируйте.... В эталоны не лезу, а что касается всяких стопорных винтов здесь можно и нужно пробовать..
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
То ли у меня люфт небольшой, то ли я привык просто, выход на полосу занимает буквально какие то 20-30сек, это я имею в виду в связке с Лантом и подстройкой его полосы.
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
Коллеги всем привет!
Я немного обновился для мода Лунт LS50FHa.  Проблема в том что кручу колёсика на наклон  в право или в лево изменений не происходит?  По лампе проверил кольца не сжимающая.
Я пробывал стыковать с моей трубой 140 APO результат ноль, весь диск залит красным цветом.
Правда намеки по лимбу  протуберанцы  просматривались.
Вот думаю придется крышку откручивать, и модернизацию провести.
Какие мысли по этому вопросу.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 377
    • Сообщения от HN
Можно же верхнюю крышку эталона открутить и визуально будет видно наклоняет колесико эталон или нет. А то как-то странно оно вдруг перестало работать.
Да, я открыл крыл крышку эталон наклоняется с ним все в порядке.
Проверил зазор есть.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
Тогда остается блок фильтр, значит он не работает как надо и пропускает.
Но на Coronado, он показывает в полнее прилично.
Я думаю ему не хватает не много  механическое давление.
У меня блокирующий 15 мм + фильтр Beloptik ITF.
Интересно а сам эталон отрегулировать еще можно или это предел.
А эти два регулировочных болта,  не знаю трогать их или нет?
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
А в обычном режиме, когда эталон стоит перед объективом он нормально работает? Думаю нужно начать с этого.
Спасибо Алексей! Я попробую и дам знать может кому и пригодится.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
В любом случае один эталон в телецентрическом пучке будет слабовато по картинке - полоса неминуемо шире, чем если он перед объективом.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Ну не настолько же, что протуберанцы только намеками по лимбу, а диск без деталей. Если БФ годный, то что то с эталоном не так, по этому хочется понять, какую картинку дает эталон в нормальном варианте использования(параллельные лучи).
На самом деле если я колёсика  передвигаю до упора в право  протуберанцы видны  но  они слабые.
Ну а хромосферу не видно.
Я разобрался короче, как я и выше предполагал нужно немного механическое давление на эталон так как он настроен на атмосферное давление на производстве.
Выточил прокладку из капролона и наклеил силиконовые прокладки по кругу  чтоб они с легка прижимали эталон, ну и результат на лицо.
Ну и осталось проверить в реальных условиях как покажет посмотрим.
На али заказал новую силиконовую круглой формы прокладку, и переделаю все заново.
Спасибо всем за помощь. :good:
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
Какого размера заказана прокладка?
