A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 321045 раз)
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #3140 : 16 Мая 2023 [04:19:14] »
А максивижн - они на fcd1 или fcd100? я паре китайцев писал - один говорит, что на FCD100, но никаких доказательств нет, а второй один раз ответил, что на единичке, а спустя пару месяцев - что на сотом.
Владею максивижн 102 триплет ,особо не парюсь на каком стекле, в процессе наблюдений видно что промокорекция лучше чем  дуплет ЕД на 53 стекле ,сравнивали на выезде по Юпитеру с 80мм СкайВотчер.
очки.
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
« Ответ #3141 : 17 Мая 2023 [18:11:53] »
Есть желание для своего АПО приобрести клин Гершеля от Antlia. Скажите пожалуйста, нужно ли еще покупать пленку или одного клина достаточно ? Будет ли вред трубе при наблюдении / сьемки с помощью этого клина ?
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #3142 : 17 Мая 2023 [18:55:45] »
Обязательно для визуала нужен дополнительный ND3 фильтр (если его нет в комплекте),ND2-1.2 для фото в белом свете, пленка не нужна, Antlia же вроде бы только клин с CaK фильтром делает, так он тоже в белом свете работает, выкручиваем CaK фильтр, вкручиваем ND3, проверено
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #3143 : 18 Мая 2023 [00:48:56] »
94 я смотрел, но уж больно он хроматозный, А максивижн - они на fcd1 или fcd100? я паре китайцев писал - один говорит, что на FCD100, но никаких доказательств нет, а второй один раз ответил, что на единичке, а спустя пару месяцев - что на сотом.
Максвижены на FCD1, были бы они на FCD100, то и цена на них была бы примерно как на аналогичные Explore Scientific. Под астрофото для них корректор нужен будет...
Касаемо астрографа...для начала ASKAR серии FRA будет неплохим выбором, корректор им в принципе не нужен, там поле ровное, можно сразу снимать :) Так же на линейку Red Cat от WO посмотрите...это если именно рефрактор нужен)
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Онлайн AlexDark
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от AlexDark
« Ответ #3144 : 18 Мая 2023 [01:14:35] »
Рефлектор проще будет самому собирать, я собственно поэтому и думаю, что делать, но все знакомые станочники загружены на месяцы вперед. Хотя это уже тема для иного разговора.
Про корректоры и тп разумеется в курсе.
Оффлайн LyalinDV
« Ответ #3145 : 18 Мая 2023 [10:50:44] »
Что за ND3 фильтр ? Так и не понял зачем выкручивать фильтр Cak ? Думал что просто прикусок клин к трубе и смогу спокойно смотреть
Оффлайн 6271912
« Ответ #3146 : 18 Мая 2023 [12:42:49] »
ND3 нейтральный фильтр
Если использовать фильтр CaK для фото (он сильно гасит), ND3 не нужен, смотреть визуально не рекомендуют все же УФ, да и глаз в этом диапазоне плохо видит
Клин также можно использовать для наблюдения в белом свете или в континиуме, для этого нужно заменить CaK фильтр на нейтральный ND3, иначе слишком ярко
Оффлайн LyalinDV
« Ответ #3147 : 18 Мая 2023 [12:52:52] »
Для начала планирую просто снимать, и как я понял для этого мне достаточен только клин , фильтр дополнительный мне нужен. Вопрос: при сьемки солнце сам апо у меня не перегреется ? По сути точке фокусировки как я понял будет на Клине и там стоит теплоотвод, но все же боязно навредить трубе
Оффлайн 6271912
« Ответ #3148 : 18 Мая 2023 [13:39:59] »
Пропускание линз ~95% самому объективу ничего не будет, на 102ED пробовал пальцем трогать экран куда клин отводит основной поток излучения, температура я бы сказал теплая , даже не горячая
Если обратится к первоисточнику
Must only be used with refractor telescopes to avoid damage to the unit.
Refractor aperture must be no larger than 120mm or, focal ratio of F5.5 or longer.
http://www.antliafilter.com/pd.jsp?id=106
« Последнее редактирование: 18 Мая 2023 [13:46:13] от 6271912 »
Оффлайн LyalinDV
« Ответ #3149 : 18 Мая 2023 [13:48:43] »
Ну один скоп у меня с апертурой 85, второй 100. У первого светосила f/5.3, у второго f/8. Так что думаю лучше будет вешать на второй вариант
Онлайн Gemini 30
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Gemini 30
« Ответ #3150 : 18 Мая 2023 [14:03:01] »
 Здравствуйте, сто лет тут не появлялся. Так вот имеется на вооружении SW 80 ED, 2 окуляра DS Plano на 6.5 и 9 мм + ЛБ 2х от НПЗ и штатив AZ 1 если не ошибаюсь. Телескопом пользовался редко хоть и купил году в 12-м, брал в основном для разглядывания наземных объектов и самых видимых объектов неба соответственно.Увиденное особо не впечатляло те же планеты особо деталей не видно если только на грани видимого, да и больше телескоп наводишь чем в итоге смотришь.
  Последнее время обратно потянуло в наблюдения, вчера вынес во двор телескоп но посмотреть особо то нечего сейчас кроме Венеры, давай смотреть шаровые скопления и о чудо скопление в Геркулесе мне прям понравилось, боковым зрением даже отдельные звездочки видно на грани видимого, затем разделил двойные в Лире и тоже понравилось хотя сейчас у меня и темноты то нет уже, сумерки ночью.
Таки вот встал вопрос может к нему еще каких фильтров докупить и какой нибудь длиннофокусный широкоугольный окуляр на 40 мм ? Так же вопрос как лучше визуально через ЛБ смотреть или окуляры докупить короткофокусные напрямую смотреть, может ЛБ искажения вносит ? И главное стоит ли вкладываться в штатив с каким нибудь EQ или вложенные деньги не оправдаются, а то крутить больше чем смотреть так себе мироприятие ?
Телескопы: Celestron C9.25, Sky-Watcher BK ED80 Монтировки: НПЗ MT-3S-2D, Sky-Watcher EQ3-2, EQ2, AZ4.
Оффлайн rustt
« Ответ #3151 : 18 Мая 2023 [15:31:35] »
Монтировка с автонаведением удобнее конечно будет, окуляры желательно докупить из серии 15 и 30мм желательно широкоугольные, у вас телескоп достаточно хороший, просто его надо проявить себя полностью, хорошая коррекция хроматизма ,умеренная светосила, хороший популярный рефрактор
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 469
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #3152 : 18 Мая 2023 [15:59:51] »
У меня аналогичный клин, только  ноунэйм с Али и без кальция. Использую для визуала с Солар Континуум на 102/714. Картинка на мой взгляд аналогична баадерскому фотофильтру с Солар Континуум, но плюс, что можно регулировать яркость. Монтировка у меня без ведения, поэтому использую клин только для непрерывных и непродолжительных наблюдений. Если наблюдаю долго и отлучаюсь, смотрю через плёнку.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #3153 : 19 Мая 2023 [10:45:44] »
чему там греться-то? вот клин да, греется как печь-чтоб ниче не грелось-обычная диагональ+Ha+переменный полярик..
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3154 : 19 Мая 2023 [10:47:56] »
в телескопе от него отказался-греется собака, стоит на искателе 50мм как апертурный (2" 48мм) фильтр-вот там он на своем месте...
Оффлайн LyalinDV
« Ответ #3155 : 19 Мая 2023 [12:22:26] »
Насколько сильно клин греется ? Если туда Камеру поставить ей ничего не будет ?
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3156 : 19 Мая 2023 [13:56:47] »
смотря куда ставить-если после клина/диагонали и фильтра Ha/CPL -ничего не будет, греется сам клин...
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 389
    • Сообщения от HN
« Ответ #3157 : 19 Мая 2023 [22:07:35] »
LyalinDV запомните ник Andrey Star и игнорируйте весь тот бред, что он пишет, и ни в коем случае не следуйте его советам.
Онлайн Gemini 30
« Ответ #3158 : 20 Мая 2023 [11:58:47] »
Подскажите стоит ли покупать какие фильтры для визуальных наблюдений в SW 80 ED ?
Оффлайн LyalinDV
« Ответ #3159 : 20 Мая 2023 [12:01:10] »
А кого тут тогда слушать ?) мне бы кто сказал как правильно …
