A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 318787 раз)
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #2380 : 07 Апр 2022 [08:24:48] »
Луна низковато но смотрится относительно хорошо.
Интересно как она на 550d c 3x ЛБ?
Вчера не снимал.  Сегодня разберу, соберу. Лишние детали в топку. И посмотрим.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #2381 : 07 Апр 2022 [10:17:16] »
https://youtu.be/HLK7T5ZTYmg
Явный астигматизм.
Это да. Характер скола говорит о пережатие скорее чем от удара.
Был случай с рефрактором SW 15012. Юстировал объектив, но нечто вынудило оторваться от процесса. Положил трубу в месте обычного хранения. Через приличный промежуток времени решил проверить. Чем завершил тогда уже не помнил, поэтому посмотрел результат по искусственной звезде. Красивейшие взаимно перпендикулярные длинные эллипсы (форма яйца отдыхает) во внефокалах. Офигел. Короче - прижимное кольцо свободно "болталось", просто не стал его тогда затягивать, только наживил.
Другой случай. Со временем в SW 100ED (использовался редко) появился аналогичный астигматизм, только не в такой ярко выраженной форме. С момента покупки в 2007 г. к объективу не касался поскольку внефокалы после покупки были образцово-показательные если не считать небольшой комы децентровки (устранять не стал). Наученный опытом, коснулся к прижимному кольцу и оно легко сдвинулось. Затянул - астигматизм исчез. Вероятно резинка "усохла" или что там по конструктиву.
Снял объектив а там оно! Не затянуто колечко.
Как соберу дымоход обратно посмотрим!
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #2382 : 09 Апр 2022 [12:06:42] »
Подшаманил.
Тут предложили что это кастрюлька.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #2383 : 09 Апр 2022 [12:07:58] »
Звезда. Барлоу 2х. 15метров до.
https://youtu.be/LVSDXafgu88
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #2384 : 09 Апр 2022 [12:15:42] »
Прямой фокус. 480/640 550d
https://youtu.be/VTwuVyxsqPU
Астромолоток.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2385 : 09 Апр 2022 [13:06:42] »
Какая же это точечная "звезда"? Никакого намёка на диф. картинку в фокусе.
Для расстояния 15 м - лёгкий укол острой иглой фольги на стекле. В окно днём на просвет - едва различимая дырочка.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #2386 : 09 Апр 2022 [15:26:22] »
знатный такой хроматизм.
А  в остальном, я так искусственные звезды регулярно  делал) . Самые лучшие получались на  ржавом железе и наждачной бумаге  ( освещенной солнцем) . Наждачка - это вообще  топ тема. Можно   проверить качество поля полностью и видеть даже малейшие отклонения( 2 соседние грани точек абразива в наждачке = двойная звезда)
https://www.youtube.com/watch?v=10vFhGwLWh4
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2387 : 10 Апр 2022 [16:33:21] »
Если экранировать скол то как раз 127мм. Получится.
Предположу, что это самый дешёвый триплет 130/910 мм из возможных на FPL53: BK7_FPL53_BK7
Диафрагмирование до 125 мм даёт некоторую прибавку к полиштрелю и улучшение хромокоррекции (особенно важно в коротко волновом диапазоне, если речь об астрофото).
Если рассматривать конструкцию доработанной трубы из представленных снимков - непочатый край для упражнений в юстировке.
Оффлайн может быть
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от может быть
« Ответ #2388 : 14 Апр 2022 [09:44:10] »
А какие ещё бывают варианты?
Levenhuk Vegas ED 12x50
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #2389 : 16 Апр 2022 [22:49:57] »
Здравствуйте. Пока учусь.
https://youtu.be/ZGqKWj-qLag
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #2390 : 16 Апр 2022 [22:57:39] »
Кастрюлька вроде бы начинает варить!
Астромолоток.
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 302
« Ответ #2391 : 17 Апр 2022 [06:32:53] »
Мишень надо тонкие линии претонкие пересекающиеся сделать и белый лист бумаги лучше круг, так точнее можно выставить. И в коллиматоре чтоб блики были все в дырке а не вокруг
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #2392 : 17 Апр 2022 [07:31:20] »
Даже если они рядом это уже хорошо. Даже Эрнест писал.  Можно любой рефр с магазина так попробовать. Мало у кого будет точка в центре.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2022 [14:14:33] от Kolya21 »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2393 : 17 Апр 2022 [12:18:49] »
Фактическое радиальное отклонение блика на экране от центра составляет около 7 мм (если судить по лазерному коллиматору Дип-Скай). В пересчёте на малую ось экрана: около 5 мм, с коррекцией на отражение (двойной ход луча): 5/2=2,5 мм. При фокусе 910 мм угловое отклонение оптической оси составляет 9,5 угл. минуты. Это если луч лазера точно ориентирован на оптический центр объектива.
Судя по фотке есть сомнение, что луч направлен точно по центру. При нацеливании на коллиматоре следует ставить минимальную яркость лазера - повысится точность позиционирования, и любым возможным способом направить луч точно в центр.
Влияние отклонения луча от центра координатной сетки (А мм) по блику от последней поверхности объектива на экране (Б мм) в привязке к малой оси экрана:
Б = А х (1 + Ф/Р) х 2, где:
Ф - фокусное расстояние телескопа
Р - радиус кривизны последней поверхности
2 - коэффициент на отражение при двойном ходе луча
ПС. Тестировать естественно без звёздной диагонали, которая сама может "врать".
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #2394 : 18 Апр 2022 [21:57:58] »
Здравствуйте. Основная чёткая точка в технологической выходной дырке чётко по центру.
А рядом видимо блик суррогатный.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #2395 : 18 Апр 2022 [22:30:12] »
Мишень с белой точкой по центру и вырезала чётко по оправе.
Астромолоток.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #2396 : 19 Апр 2022 [02:20:37] »
Да, мишень настоящая.
« Ответ #2397 : 19 Апр 2022 [03:47:12] »
Там несколько бликов и все надо в центр, суррогатных бликов там нету
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Vita1y
« Ответ #2398 : 19 Апр 2022 [09:12:02] »
Всем доброго дня!
Вопрос возможно не по теме, но т.к. ответ требуется исходя из опыта пользования аналогичных скопов, лучше адресую сюда.
На выходных в полнолуние впервые после покупки опробовал сетап на луне, остальное небо заволокло облаками.
Сетап в подписи. Использовались 2 окуляра 6 и 20 мм 68о, посадка 1,25".
Так вот при наблюдение без фильтра ощущения от дискомфорта до невозможности наблюдения из-за сильной яркости. Имеется лунный фильтр (китайцы в подарок положили) svbony ND1000 (3), но с ним яркость снижается чрезмерно.
Читал темы тут и на астро-талкс про лунные фильтры и многие пишут что можно без фильтра наблюдать, но у меня так не получается.
Так вот вопрос, лунный фильтр какой плотности лучше купить по приоритетности в первую очередь (ND4 0,6, ND8 0,9, ND16 1,2)? Или же единственно верный вариант купить все 3?
« Последнее редактирование: 19 Апр 2022 [09:17:37] от Vita1y »
Тыц...
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 126
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
« Ответ #2399 : 19 Апр 2022 [09:25:48] »
Лучше купить переменный поляризационный фильтр, а ещё лучше два отдельных поляризационных фильтра.
Тогда можно сделать так: один фильтр вкручиваете в посадочный баррель диагонали, второй на окуляр. После этого просто вращая окуляр, вставленный в диагональ, вы сможете менять яркость изображения
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
