Цитата: Гена2001eq1 от 18 Апр 2022 [21:57:58]Цитата: SAY от 17 Апр 2022 [12:18:49]Цитата: Гена2001eq1 от 16 Апр 2022 [22:57:39]Кастрюлька вроде бы начинает варить!Фактическое радиальное отклонение блика на экране от центра составляет около 7 мм (если судить по лазерному коллиматору Дип-Скай). В пересчёте на малую ось экрана: около 5 мм, с коррекцией на отражение (двойной ход луча): 5/2=2,5 мм. При фокусе 910 мм угловое отклонение оптической оси составляет 9,5 угл. минуты. Это если луч лазера точно ориентирован на оптический центр объектива.Судя по фотке есть сомнение, что луч направлен точно по центру. При нацеливании на коллиматоре следует ставить минимальную яркость лазера - повысится точность позиционирования, и любым возможным способом направить луч точно в центр.Влияние отклонения луча от центра координатной сетки (А мм) по блику от последней поверхности объектива на экране (Б мм) в привязке к малой оси экрана:Б = А х (1 + Ф/Р) х 2, где:Ф - фокусное расстояние телескопаР - радиус кривизны последней поверхности2 - коэффициент на отражение при двойном ходе лучаПС. Тестировать естественно без звёздной диагонали, которая сама может "врать".Здравствуйте. Основная чёткая точка в технологической выходной дырке чётко по центру. А рядом видимо блик суррогатный.Там несколько бликов и все надо в центр, суррогатных бликов там нету
Цитата: Сергей Петрович :) от 19 Апр 2022 [03:47:12]Цитата: Гена2001eq1 от 18 Апр 2022 [21:57:58]Цитата: SAY от 17 Апр 2022 [12:18:49]Цитата: Гена2001eq1 от 16 Апр 2022 [22:57:39]Кастрюлька вроде бы начинает варить!Фактическое радиальное отклонение блика на экране от центра составляет около 7 мм (если судить по лазерному коллиматору Дип-Скай). В пересчёте на малую ось экрана: около 5 мм, с коррекцией на отражение (двойной ход луча): 5/2=2,5 мм. При фокусе 910 мм угловое отклонение оптической оси составляет 9,5 угл. минуты. Это если луч лазера точно ориентирован на оптический центр объектива.Судя по фотке есть сомнение, что луч направлен точно по центру. При нацеливании на коллиматоре следует ставить минимальную яркость лазера - повысится точность позиционирования, и любым возможным способом направить луч точно в центр.Влияние отклонения луча от центра координатной сетки (А мм) по блику от последней поверхности объектива на экране (Б мм) в привязке к малой оси экрана:Б = А х (1 + Ф/Р) х 2, где:Ф - фокусное расстояние телескопаР - радиус кривизны последней поверхности2 - коэффициент на отражение при двойном ходе лучаПС. Тестировать естественно без звёздной диагонали, которая сама может "врать".Здравствуйте. Основная чёткая точка в технологической выходной дырке чётко по центру. А рядом видимо блик суррогатный.Там несколько бликов и все надо в центр, суррогатных бликов там нетуГлавный и определяющий один в прочей красной засветке. Не знаю как в этом 130/910 мм триплете, а в ахроматах 15012 и 1206 диаметр ярко-выраженного пятна на экране чуть больше отверстия в экране.На фотках ахромат 1206. "Бахрома" вокруг отверстия в экране не влезший полностью в отверстие главный основной блик.Чем светосильнее рефрактор, тем точнее должна быть юстировка по совмещению осей, иначе "включается" врождённый полевой астигматизм.
Посоветуйте окуляров на дублет 102/714 ED. Так чтобы не разориться Смотреть буду всё: дальний космос, планеты, Луну.Стоит ли гнаться за 2" окулярами? Чтобы получить увеличение хотя бы 1.5D нужно фокусное ~5мм. Это очень дорогой зверь в 2" формате.
Спасибо за подробный ответ.Я правильно понял, что у вас только один объектив 2", а остальные 1.25"?
Только не объектив, а окуляр
Я теперь с вами) 102/714
Собрал 6.6кг. отюстировал примерно по блестящим саморезам соседнего дома. Пока без чернения нержавеющей части. Вроде картинка чёткая. Рассеянья не заметил. Апертура не срезана. Завтра днём попробую по фоткать.
Цитата: Гена2001eq1 от 05 Апр 2022 [23:17:02]Собрал 6.6кг. отюстировал примерно по блестящим саморезам соседнего дома. Пока без чернения нержавеющей части. Вроде картинка чёткая. Рассеянья не заметил. Апертура не срезана. Завтра днём попробую по фоткать.Я тоже заказал 2 х 130мм и 1 х 115мм из уценки, приехали не битые, но на первых тестах показали сферичку. Собрал вот такого канализационного монстра из трубы внешним диаметром 160мм + переходник 150-100 + фокусер 1201. Трубу и переходник зачернил матовой краской из балончика, вполне себе получилось. На форуме еще взял два кольца 160мм, должны как раз встать. Будем тестить
У меня сайт teleskop-express.de вообще перестал открываться.
