A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 276205 раз)
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Гена2001eq1
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #2361 : 06 Апр 2022 [10:05:18] »
Барлоу 3х. Canon 550d.  Обрезка видео 480/640
Астромолоток.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 632
    • Сообщения от SAY
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #2363 : 06 Апр 2022 [12:02:34] »
А точно нет срезания крайних лучей?  Крутой переход на трубе с дымохода.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #2364 : 06 Апр 2022 [13:12:34] »
https://youtu.be/HLK7T5ZTYmg
Явный астигматизм.
Это да. Характер скола говорит о пережатие скорее чем от удара.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #2365 : 06 Апр 2022 [14:39:38] »
А эти саморезы не могут точку по резать?
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #2366 : 06 Апр 2022 [14:42:57] »
Срез если и есть то минимальный.
Сверху виден скол снизу чёрный ободок оправы.
Оправа просматривается по кругу.  Если смещаться камерой.
Астромолоток.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #2367 : 06 Апр 2022 [14:50:42] »
астигматизм
С большой вероятностью из-за криво (с наклоном) стоящего объектива. Или объектив юстировался (чеширом)?
Они будут портить точку, на манер растяжек. В окончательном варианте внутри ничего не должно быть.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2368 : 06 Апр 2022 [14:55:37] »
Явный астигматизм.
Был случай с рефрактором SW 15012. Юстировал объектив, но нечто вынудило оторваться от процесса. Положил трубу в месте обычного хранения. Через приличный промежуток времени решил проверить. Чем завершил тогда уже не помнил, поэтому посмотрел результат по искусственной звезде. Красивейшие взаимно перпендикулярные длинные эллипсы (форма яйца отдыхает) во внефокалах. Офигел. Короче - прижимное кольцо свободно "болталось", просто не стал его тогда затягивать, только наживил.
Другой случай. Со временем в SW 100ED (использовался редко) появился аналогичный астигматизм, только не в такой ярко выраженной форме. С момента покупки в 2007 г. к объективу не касался поскольку внефокалы после покупки были образцово-показательные если не считать небольшой комы децентровки (устранять не стал). Наученный опытом, коснулся к прижимному кольцу и оно легко сдвинулось. Затянул - астигматизм исчез. Вероятно резинка "усохла" или что там по конструктиву.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #2369 : 06 Апр 2022 [15:15:04] »
Ещё астигматизма в ГЛАЗА!
https://youtu.be/8v8AeRCCl6U
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #2371 : 06 Апр 2022 [15:23:46] »
Короче нужно решить с объективом, чтобы расслабил булки и выточить нормальную трубу.
И будет в полне норм позорная труба!
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #2372 : 06 Апр 2022 [15:31:37] »
астигматизм
Юстировка и сборка желает лучшего!
Сборка надеюсь временная.  Для первого света и проверки пойдёт.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #2373 : 06 Апр 2022 [15:34:50] »
Фото вроде норм.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #2374 : 06 Апр 2022 [15:42:27] »
Явный астигматизм.
Спасибо!
Если нибиру ночью экранировать не будет то сниму полярку. Натур звезда есть эталон.  Зайчики они такие коварные.
И нержавейка по луне должна показать калейдоскоп!
Астромолоток.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2375 : 06 Апр 2022 [17:04:03] »
Сначала рекомендую:
- Проверить на всякий случай затяжку прижимного кольца.
- Проконтролировать угловую кривоту совмещения оптической оси объектива и оси окулярной трубки. Чеширом для рефрактора (он без перекрестия, с экраном естественно). Можно лазерным коллиматором с экраном если есть точная "мишень" на объективе, кривота самого коллиматора практической роли не играет.
Труба как я понимаю самодельная из сочленённых "кусков" - по второму дефису разброс может быть в "лапоть".
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #2376 : 06 Апр 2022 [19:02:52] »
Сначала рекомендую:
Спасибо.
Разброс в два локтя! 100%.
Все танцы с бубном впереди!
Хоть в кривой посмотреть чтоб разбираться потом получше.
Разбирать по-любому надо. Фокуса с бинокулярной приставкой не хватает. Надо болгаркой по работать!
Астромолоток.
Оффлайн может быть
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от может быть
« Ответ #2377 : 06 Апр 2022 [20:44:53] »
Явный астигматизм.
А мне кажется вне фокалы так вообще образцовые.
Levenhuk Vegas ED 12x50
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #2378 : 06 Апр 2022 [23:23:12] »
Явный астигматизм.
Только что смотрел. Капелла показала кому разюстировки и совсем небольшой астигматизм. Астигматизм оценить можно будет после юстмровки.
Луна низковато но смотрится относительно хорошо.
Астромолоток.
Оффлайн может быть
« Ответ #2379 : 07 Апр 2022 [08:16:34] »
Интересно как она на 550d c 3x ЛБ?
