A A A A Автор Тема: Помогите подобрать. Для балкона, 20-30тыр.  (Прочитано 2052 раз)
Оффлайн RelicАвтор темы
    • Сообщения от Relic
Прошу помощи с выбором телескопа...
Я полный нуб в этом вопросе, сейчас усиленно штудирую форумы, статьи. Телескоп будет первый. Честно говоря до сих пор в телескоп смотрел всего один раз на экскурсии, но пример там был не очень показательный. Сейчас вот захотелось :)
Хочется для следующих целей:
1. На 99% будет использоваться в Москве с балкона. Есть вероятность что летом на недельку на дачу выберусь в 30км от Москвы. А так 2 балкона с противоположных сторон дома.
2. Что хочу наблюдать: вот тут естественно не понятно, так как полный новичок в этом деле, поэтому хотелось бы что то универсальное, дабы определиться с тем что понравится.
Конечно хочется увидеть и планеты и туманности из глубокого космоса...
3. Фотографировать вроде не планирую.
4. Бюджет 20-30 тысяч. Как я понимаю, многие пишут, что в городе из за света остается наблюдать луну солнце и еще несколько объектов, а для этого подойдет любая труба... однако если за 30 тыр можно купить что то более стоящее, чтоб выбравшись за город увидеть увидеть гораздо больше, то лучше конечно аппарат с запасом.
Посоветуйте конкретные модели, плиз, и с описанием что в него можно увидеть.
зы. в одной статье прочитал: "Поскольку в городе наблюдения туманных объектов (дипскай-объектов или ДСО) малоэффективны из-за очень яркого фона неба, большие и светосильные телескопы для балкона не лучший выбор. Большая аппертура (диаметр объектива) также сильнее подвержена влиянию тепловых воздушных потоков здания. Словом, покупать только для балкона телескопы с большой аппертурой (более 15см, максимум, 20см) — не лучшее вложение денег."
то есть рекомендуется покупать с не большой апертурой... в то же время везде пишут что диаметр объектива чуть ли не самое важное! Так ли это?
зыы. грубо говоря, правильно ли я понимаю, что нужно определиться с тем что смотреть - планеты или дипскай. то есть телескопы для одного, плохо подходят для другого?
« Последнее редактирование: 17 Фев 2014 [13:33:38] от Relic »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Размеры балконов (от стены и ширина), стороны света - куда они выходят? Важен ли вес для вас? Застеклены ли балконы?
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
Еще посмотреть нужно, можно ли что-то увидеть с Ваших балконов. У меня например с балкона Юпитер предстает таким колобком, вокруг которого мечется сияние диаметром вдвое больше этого колобка. Полос на нем не видно вообще. То есть со своего балкона наблюдать в телескоп я вообще не могу.
ТАЛ-250К
Оффлайн TM307
Это простым глазом или в телескоп?
Оффлайн Dornier
В телескоп, конечно в телескоп. Но уже на 90Х такая картина. На 16Х в искатель из алькора еще что-то как-то похоже на круг. Первый этаж 9-этажки.
ТАЛ-250К
балконы выходят на север и на юг. застеклены, но окна открываются.
вес не думаю что важен, так как либо на балконе, либо на даче... а туда думаю на машине. Хотя конечно 30кг даже для дома имхо прилично.
Оффлайн TM307
Ну это не значит, что с балкона нельзя смотреть. Может у вас телескоп не планетный (быстрый) или качество плохое. Наблюдаю с балкона (под окном шоссе с фонанями и выхлопными газами и видно Юпитер неплохо).
Оффлайн TM307
Если балкон от стены больше 1,2 метра, если окна без рам (сдвигаются к стенам) или хотя бы очень широкие. То можно взять (по приоритету) Sky-Watcher BK P2001EQ5, если с табуретками(как подставки) на балконе (>1,2м) - Dob8".
Если узкий балкон (70 - 90см), то тут для комфорта только мак + азимутал, или монитровку делать к балконным перилам и брать рефрактор омни102 или 1021.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2014 [14:16:50] от TM307 »
Оффлайн Dornier
Нет, я знаю, как мой телескоп показывает на улице, там проблем нет. ( тал250.)
ТАЛ-250К
Оффлайн TM307
С нижнего этажа и такая разница.
Оффлайн Dornier
Re: Помогите подобрать. Для балкона, 20-30тыр.
« Ответ #10 : 17 Фев 2014 [14:48:42] »
Сам в шоке (с)
ТАЛ-250К
Оффлайн mvs
    • Сообщения от mvs
« Ответ #11 : 17 Фев 2014 [15:50:08] »
Я так понял, что пост про юпитер с 76мм рефлектора. С 70мм рефрактора он примерно так же выглядит, надо апертуры навалить) Через недельку прибудет 114мм и UHС-S фильтр от засвета, тогда смогу сказать. А так, на балконе 70мм рефрактор - его явно очень мало.
SW Dob 8", Plossl 4мм, 10мм, 20мм, 40мм, ЛБ НПЗ х2, DeepSky OIII 1.25, солнечный фильтр из пленки Astrosolar
Оффлайн Dornier
« Ответ #12 : 17 Фев 2014 [15:57:59] »
Пост то пост, а тема про телескоп за 20-30тыщ, а это не 76мм и нужно понимать, что с балконом может не повезти.
ТАЛ-250К
« Ответ #13 : 17 Фев 2014 [16:13:05] »
Поддерживаю :)
Этаж, кстати, 8... судя по всему это тоже важно.
Оффлайн TM307
« Ответ #14 : 17 Фев 2014 [16:17:49] »
Думаю, тут скорее важно, есть ли тепловые потоки с нижних балконов. Сам на 5-ом смотрю (потоки не особо мешают).
« Ответ #15 : 17 Фев 2014 [16:24:26] »
Посмотрел Sky-Watcher BK P2001EQ5 - изображение перевернутое, зеркальное. Вообще это не мешает при просмотре?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #16 : 17 Фев 2014 [16:26:04] »
Перевернутое, но не зеркальное. Для астрономических наблюдений это не имеет значения.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #17 : 17 Фев 2014 [16:28:02] »
8-й этаж это замечательно - чем ближе к звездам, тем лучше!
  А телескоп всегда можно диафрагмировать.
Оффлайн mvs
    • Сообщения от mvs
« Ответ #18 : 17 Фев 2014 [16:28:15] »
тут на барахоле 200мм Орион на экваториале продается, посмотрите. А так, если бабло не жалко, на балкон нужны ШК и МАКи
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #19 : 17 Фев 2014 [16:36:21] »
 ШК и МК это ещё более сомнительное счастье.   Если есть бабло, как вы говорите, то уж  или апо или  короткий суперски сделанный ньютон.
