A A A A Автор Тема: Помогите подобрать. Для балкона, 20-30тыр.  (Прочитано 2099 раз)
Оффлайн RelicАвтор темы
    • Сообщения от Relic
Re: Помогите подобрать. Для балкона, 20-30тыр.
« Ответ #40 : 19 Фев 2014 [08:49:06] »
Продолжаю обдумывать выбор. Все таки немного противоречивые вещи читаю:
1. Люди говорят что в городе с балкона с большой апертурой 200 из за атмосферы может быть хуже видно чем в 100.
2. В то же время говорят что в 200 даже в городе по любому будет лучше чем в меньшую апертуру.
то есть получается, что если повезет с балконом то 200 будет лучше, а если нет то предпочтительнее меньшую апертуру?
В итоге подумал - не логичнее ли взять например Sky-Watcher BK Mak127EQ3-2 Вроде и не 200, и в тоже время и не 90, да и к тому же габариты меньше!
Вот еще - почему Sky-Watcher BK Mak127EQ3-2 стоит дороже чем Sky-Watcher BK Mak127AZGT, хотя по параметрам одинаковые а у последнего еще и монтировка компьютеризированная?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #41 : 19 Фев 2014 [11:08:59] »
МАК значительно ограничивает количество наблюдаемых объектов . Маленькое поле вычёркивает из списка крупные рассеянки и слабый дипскай, оставляя лишь планеты с луной, кое какие астеризмы, яркие планетарки с парой тройкой туманностей, двойные звёзды и шаровики, в виде мутных пятен . AZGT монтировка неплохая для визуала - лёгкая и портативная. Хотя польза от компьютеризации там сомнительна. Для тех объектов которые покажет МАК 127 достаточно просто ведения.
 Звёздочка - team
« Ответ #42 : 19 Фев 2014 [11:28:49] »
Понятно.
С маком это происходит из за не большой апертуры, или из за конструкции самого телескопа?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #43 : 19 Фев 2014 [11:39:05] »
Апертура рулит в любом случае. МАК длиннофокусный инструмент, и как правило с фокусёром 1.25". Например при применении окуляра 32мм в таком МАКе в видимое поле войдёт лишь часть скопления ХИ-АШ в Персее. Можно конечно накрутить редуктор на окуляр, но он испортит края поля, хоть и значительно расширит. Если труба позволяет применять 2" окуляры, то и поле будет больше. Но для протяжённых объектов всё равно мало. Например Плеяды всё равно полностью не влезут. А они как раз целиком смотрятся эффектно.
 Звёздочка - team
