A A A A Автор Тема: Стул для астрономических наблюдений  (Прочитано 8212 раз)
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Замучился стоять в раскоряку  :) при наблюдении в добсон, поэтому сделал вот такой стульчик.
Он разборный, высота сидения регулируется от 51 до 92,5 см.
8 фиксированных положений примерно через 60 мм и есть одно нештатное положение, когда сидение опирается на фанерные треугольники. Стул очень устойчив - устанавливал сидение в верхнее положение и вставал на него ногами - намного устойчивее, чем на табурете.  Пробные посиделки выявили необходимость опоры для ног, которая сейчас находится в стадии разработки.  :)
« Последнее редактирование: 19 Дек. 2005 [08:59:13] от Petsyk Alexey »
Re: Стул для астрономических наблюдений
« Ответ #1 : 16 Дек. 2005 [09:43:57] »
Фото 2
« Ответ #2 : 16 Дек. 2005 [09:46:26] »
Вид в полоборота
« Ответ #3 : 16 Дек. 2005 [09:49:03] »
Вид опоры
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #4 : 16 Дек. 2005 [09:50:00] »
А из чего склёпан?
« Ответ #5 : 16 Дек. 2005 [09:51:42] »
Крепление рамы к основанию
Семён разглыба
« Ответ #6 : 16 Дек. 2005 [09:53:02] »
друг! покажи чертёжик! и как фоксируется седушка в разных положениях?
« Ответ #7 : 16 Дек. 2005 [09:54:52] »
Опора для ножек - дюраль. Основание сосновые бруски примерно 75х42мм. Свинчены фанерными (12мм) уголками. Сидение - 12 мм фанера на дюралевых швеллерах.
Механизм изменения высоты
Вытаскивается светлый штырь, сидение разворачивается и сдвигается вперед (спереди там 19мм ось, которая заходит в пазы) и передвигается вдоль рейки. Чертежей к сожалению, нет - все в голове проектировал. :)
« Последнее редактирование: 16 Дек. 2005 [10:01:40] от Petsyk Alexey »
Ernest
« Ответ #8 : 16 Дек. 2005 [09:57:32] »
Вещь!
Только уж больно габаритная, с собой в поле не попрешь.
« Ответ #9 : 16 Дек. 2005 [10:00:14] »
Ну, в общем, да. Не очень легкая. Килограммов 7-8 (не взвешивал).
Но с веранды до огорода вполне транспортабельная...  :)
А так - он разборный - сидение снимается и ножки отвинчиваются.
« Последнее редактирование: 16 Дек. 2005 [10:03:12] от Petsyk Alexey »
Семён разглыба
« Ответ #10 : 16 Дек. 2005 [10:04:38] »
да вещь! я тоже такую хочу вот только полегше хочется.
« Ответ #11 : 16 Дек. 2005 [10:10:05] »
Я в магазине видел металлический стул аналогичной конструкции, только он там не продавался, а на нем продавцы сидели. И в продаже я его так и не нашел, поэтому пришлось делать самому.
Andreichk
« Ответ #12 : 16 Дек. 2005 [10:44:23] »
к нему быещё моторчик приделать и получится лифт ;D
Оффлайн ZORG
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от ZORG
« Ответ #13 : 16 Дек. 2005 [11:28:13] »
Чего то жердь, которая на срез работает  - слабовата выглядит...
А еще можно размах опор поболее сделать и колушки выезжающие сделать - для земли.
А вообще интересный табурет, правда в темноте можно и рухнуть, засмотревшись на звезды..
« Ответ #14 : 16 Дек. 2005 [12:16:02] »
Что за жердь, которая на срез работает  ??? Светный штырь что ли? Он 8мм. А когда заменю 20 стальную полосу на 40мм, точка приложения сил будет около швеллера - деформироваться вообще не должно. А сейчас, если упереться в край сидения всем весом - гнет штырь, но совсем чуть-чуть. Надо было его 10мм сделать...
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #15 : 16 Дек. 2005 [13:05:38] »
Алексей, молодец, добротная и красивая вещь получилась. (это я типа похвалил ;D)
А теперь несколько вопросов\комментариев по конструкции.
Уголки тоже дюраль или все же сталь? Выглядит не очень прочно в смысле боровой нагрузки. (я себе красочно представил нагрузку на этот узел, когда я (100кг) взгромоздюсь (или взгоможжусь) на высоту метра и слегка поелозию ::), ты кстати сколько весишь?)
высота сидения регулируется ... до 92,5 см.
Какая у тебя высота окулярного узла при наблюдении в зените? (и твой рост заодно? ;D раз уж стал выяснять интимные подробности...)
Механизм изменения высоты.   Вытаскивается светлый штырь....
Почему было не сделать просто на защемлении? На мой взгляд лишняя операция.
Пробные посиделки выявили необходимость опоры для ног...
Это точно. А то навернуться можно в темноте и поломать что-нибудь себе или телескопу.
Ну и напоследок, я бы все же изначально проектировал три ножки.
ЗЫ Завидую белой завистью возможности делать такие штуки (в смысле наличия времени).
v.bobkin
« Ответ #16 : 16 Дек. 2005 [14:27:25] »
Вещь!
Вот посмотрите, что у меня в закладках пылится.
http://www.backyard-astro.com/equipment/accessories/Cat/cat.html
Тоже все руки не доходят :(
« Ответ #17 : 16 Дек. 2005 [15:22:23] »
Спасибо!  :)
Уголки сталь, 45х45мм, длина 60мм. Соединение очень жесткое, не качается совсем.  8)  :)
Мой вес 76кг.
Высота окуляра - не мерял, но навскидку 140-150см. Мой рост - 180 см. Я специально повыше делал, чтобы дите тоже смотреть могло.  :)
Т.к. пазы на раме довольно глубокие и передняя ось 19мм, я боялся, что не хватит длинны промежутка при развороте сидения, поэтому подстраховался.  :)
Сделаю - обязательно выложу фотки
Я планирую сделать площадку для наблюдений - там будет ровно (из плит) поэтому сделал 4.
Это все я делать начал еще в сентябре  :)
Тоже урывками получается.  :(
Тут еще один проект в стадии завершение, но обо всем в свое время. :-X  ;D
Оффлайн Vad-im
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
« Ответ #18 : 16 Дек. 2005 [16:38:56] »
Алексей, молодец! Осушествил свою задумку - сделал таки классный стул! Мои поздравления и пожелания к сезону дооснастить его опорой для ног  :)
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 7x50 ЗОМЗ, 20х60 ЗОМЗ, SW 80ED, бино 21х80, астрографы SW 200/4, МАК Мираж 180/1800, Canon 300/2.8 + Canon 6Da, Askar FRA600/5.6, QHY163C/M, ZWO1600MC, XEQ5, EQ6, MT20-100
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1246
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #19 : 16 Дек. 2005 [16:42:23] »
   Алексей! Душевный стульчик Вы сделали, только настоятельно советую съёмную подушечку на сидение, иначе, в зимнее время, Вашему южному полюсу грозит хроническая ангина. Говорю по собственному опыту. ;D  Алексей.
