A A A A Автор Тема: Стул для астрономических наблюдений  (Прочитано 7996 раз)
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Стул для астрономических наблюдений
« Ответ #40 : 19 Дек 2005 [13:26:33] »
Не видно картинки  :(
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #41 : 19 Дек 2005 [13:31:49] »
Рисунка не видать. ???
v.bobkin
« Ответ #42 : 19 Дек 2005 [13:44:47] »
А мне видно!  ;D Ладно, вот инструкция для трех досок
http://www.valleystargazers.com/chair.htm
« Ответ #43 : 19 Дек 2005 [14:00:57] »
Как говорится - Все стулья хороши, выбирай на вкус!  :)
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #44 : 19 Дек 2005 [14:02:25] »
Вот в голове давно задумка есть, только некогда, да и не нужна пока мне.
Если помните такие старые стулья для пианистов, которые закручиваются и выкручиваются, этим регулируя высоту.
Так вот задумка сделать из него что то типа для наших целей. Сделать то нужно проставочку, чтобы на большую высоту можно было бы поднимать, и подножку, впринципе её можно к проставке приварить (или что то другое) в виде кольца.
Конечно это может и не лёгкая конструкция получается, но разбираетсяи можно впринципе на машине перевозить, телескоп то всё равно на чём то везти (если везти вообще)
Осталось только стул такой найти, хотя можно и самому собрать...
Прилогаю схематичный рисунок...
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
« Ответ #45 : 19 Дек 2005 [14:20:04] »
Батя предлагал мне сделать что-то подобное - говорит ось с трапециевидной резьбой выточу, сварим все.
Но мне что-то не понравилась эта идея - представьте полметра резьбы выкручивать!  :o  :)
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #46 : 19 Дек 2005 [15:17:15] »
Ну насколько я помню это не так уж и трудно было, крутанёшь, а она по инерции несколько оборотов сама делает.
Ну это кому как, на любителя ;)
« Ответ #47 : 19 Дек 2005 [15:26:06] »
Была у нас чугунная табуретка о трех ножках которая вот так выкручивалась.
Насколько помню с ней такие штуки, как выкручивание по инерции не проходили - приходилось крутить.  :(
До упора...  :)
Оффлайн bykowina
    • Сообщения от bykowina
« Ответ #48 : 19 Дек 2005 [16:29:11] »
Я вот тут в ходе обсуждения заинтересовался, нельзя ли сделать достаточно легкую и прочную конструкцию по принципу сушилки для белья? Ну щас попробую изобразить:
Ну типа того, только повернуть на 90* надо (так компактнее получилось).
Вопрос только в утойчивости к боковым (перперндикулярно плоскости экрана) нагрузкам....
Никому подобные стульчики не попадались?
Несколько жигулевских домкратов, было-бы довольно оригинально, жаль производственной базы никакой.
Маленькая дочь подходит и говорит,"Давай бодаться, ты бык а я быковина".
Ernest
« Ответ #49 : 19 Дек 2005 [16:44:54] »
Проблема с ними одна - тяжелые,.. нет две - габаритные.
Стул для наблюдений должен быть легким, складным и устойчивым (в том числе и на грунтах).
« Ответ #50 : 19 Дек 2005 [17:04:00] »
Тогда тут один выход - варить из квадратных дюралевых трубок аргоном.  8)
Только ГДЕ все это взять?  ??? :)
« Ответ #51 : 19 Дек 2005 [17:13:26] »
Согласен. Как я уже говорил, больше всего мне понравился стульчик по первой ссылке Дяди Вовы, в т.ч. по простоте изготовления.
v.bobkin
« Ответ #52 : 19 Дек 2005 [17:37:57] »
По второй моей ссылке (на файл с инструкцией изготовления -где фотку вы не видите) тот проще. И все размеры есть.
Сейчас видно?
Ernest
« Ответ #53 : 19 Дек 2005 [17:41:21] »
Прост в изготовлении, но нет подножки и использован массив дерева - чрезмерно тяжелый будет.
v.bobkin
« Ответ #54 : 19 Дек 2005 [17:57:32] »
Нормальная ссылка на этот стул (не pdf) http://members.tripod.com/denverastro/seat.html
Еще такой же: http://www.schlatter.org/Dad/Astronomy/chair.htm
Веса пока не нашел. Но думаю, что он не будет тяжелее сабжевого. Деется, что этому стулу надо добавить повортотность опорной поперечины - как у старинной рейсшины.
« Ответ #55 : 20 Фев 2006 [09:36:23] »
Описал конструкцию подробно
http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=97
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #56 : 20 Фев 2006 [11:44:14] »
В разобраном состоянии мне стул так же понравился . Большая деталь - плоская. Это очень хорошо при хранении и транспортировке.
Смотрел я на эту деталь и подумал. А что если сделать отверстия для болтов крепления ножек разрезными - тогда можно болты при монтаже ножек не вынимать из уголков, а только ослабить.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2006 [11:49:34] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
« Ответ #57 : 20 Фев 2006 [12:13:17] »
Боюсь прочность пострадает, ведь часть, ниже горизонтальной прорези, может запросто отвалиться, прямо по волокнам дерева.
Да и в целом - винты вытаскиваются легко, поэтому сборка-разборка проблем не вызывает. Главное не перепутать ножки местами и их расположение (справа или слева гайки винтов).  :) Ну, в крайнем случае, можно и на фото глянуть - как оно должно быть...  ;D
А места он и вправду мало занимает - стоит себе в уголке в чулане.  ::)  :)
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #58 : 27 Мар 2006 [12:10:41] »
К тому же - площе некуда (в собранном виде).
Только ограничители от смещений по нижним краям сидения (по две параллельные рейки на каждом краю) привернуть. Заодно они будут фиксировать и нужный угол "распахивания" боковых стоек. А еще если скамью с одной стороны делать мягкой...
Сиди и наслаждайся, поставил нижней стороной - становись ногами.
И подлокотники готовые на разном уровне... ;D
Идея IMHO хороша, с потенциалом усовершенствования, проста в исполнении
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
