A A A A Автор Тема: Стул для астрономических наблюдений  (Прочитано 8063 раз)
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Стул для астрономических наблюдений
« Ответ #20 : 16 Дек 2005 [16:52:20] »
Я думал обтянуть сидение тканью с подложкой - наверное реализую...
Заодно и помягче будет  :)
Оффлайн CrazyFingers
  • Добсон 200мм
    • Сообщения от CrazyFingers
« Ответ #21 : 16 Дек 2005 [20:07:06] »
хороший сидак :)
Жаль только что не на 3 опоры расчитан :) как-то не по астраномически получилось :)
Только что открыл ссылку дяди Вовы :) Представил себе как будет выглядеть такой стул для телескопа Хрюнделя, и сколько он будет весить :) Но у него уже точно должен быть пульт управления и колеса :) а то Добсон можно резко развернуть с пульта на себя, и он своим весом может снести со стула :)
Оффлайн Samara
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Samara
« Ответ #22 : 16 Дек 2005 [20:42:14] »
Спасибо, Дядя Вова!
Этот принцип регулировки мне больше нравится. При моем весе ( Только для Миши в коллекцию 8) ;D) 56кг, и росте 168см самое то! Особенно мишки класно смотрятся.
Алексей, а чего стул какой темный? Я бы в цветочек разрисовал :).
Михаил.
Квашнин Михаил Юрьевич.
Доб 250мм.
  • Добсон 200мм
« Ответ #23 : 17 Дек 2005 [14:14:25] »
"Я бы в цветочек разрисовал "
И летом, всю ночь от летучих мышей отбивались бы? :)
v.bobkin
« Ответ #24 : 17 Дек 2005 [21:01:35] »
Летом от камаров придется отбиваться. Что на таком стуле делать - одно удовольствие.
Надо Остапенко попросить на АФ сделать конкурс "Астростульчик" :)
А Xrundel'ю придется добсон укомплектовать  электрокаром и использовать нижнюю страховку :)
« Ответ #25 : 18 Дек 2005 [21:44:11] »
Я тут попробовал испытать стул на возможную нагрузку - установил сидение примерно в среднее положение, сел сам, на колени посадил жену (о теоретической возможности обрушения (мало ли что...) конструкции я ей, естественно не сказал  ;D), на колени жены села дочка. Итого вес "пирамиды" получился 150 кг. Стул выдержал, причем без особых проблем. Правда ерзать на высоте не пробовали :-))), сидели соблюдая симметрию развесовки справа-слева. И второе испытание - уперся всем весом на один внешний (дальний от стойки) угол сидения - тоже ничего страшного не произошло, поскрипел он только. :-)))
« Последнее редактирование: 19 Дек 2005 [12:49:19] от Petsyk Alexey »
« Ответ #26 : 18 Дек 2005 [21:47:34] »
Спасибо, Дядя Вова!
Михаил.
Да даже и не знаю - ну а в какой еще цвет его можно покрасить было??? Вроде черный ходовой такой... И не пачкается :-))). А стул Дяди Вовы хорош! Но думается сложноват в изготовлении.
хороший сидак :)
Три опоры всеже менее устойчивы, чем 4. Я на табурет на трех ножках вставать не рискую, а на обычный - всегда пожалуйста... :-)))
« Последнее редактирование: 18 Дек 2005 [22:23:38] от Petsyk Alexey »
v.bobkin
« Ответ #27 : 18 Дек 2005 [23:35:29] »
Площадь опоры 4-х ножечной больше. Кроме того, для 3-х опорной конструкции характерно, чем выше будет расположено сидение - тем ближе к стороне треугольника опор будет расположена проекция центра тяжести.
И вот еще. У Алексея на стуле нет подножки. А на том - другом есть. Алексей, как на верхотуру залезать? И удобно ли сидеть без подножки?
« Ответ #28 : 18 Дек 2005 [23:56:47] »
Подножка в стадии проектирования, еще не решил - кАк лучше сделать, с учетом разборности конструкции. Хочется, чтобы расстояние между ней и сидением было одинаковым на любой высоте (т.е. она должна крепиться к сидению, а не к раме). А забираться на сидение в верхнем положении довольно просто - упираюсь ладонями в углы сидения, чуть-чуть подтянулся и задвинул себя до упора на стул. :-)))
v.bobkin
« Ответ #29 : 19 Дек 2005 [10:13:17] »
Ну, а если ребенка посадить, то расстояние сидетье-подножка д.б. другим imho
« Ответ #30 : 19 Дек 2005 [10:20:29] »
Дите, к сожалению, не проявляет, значительного интереса к наблюдениям  :(
А чуток поглядеть можно и болтая ногами.  :)
Конструкция подножки потихоньку вырисовывается, но пока нет материалов.  :(
Оффлайн bykowina
    • Сообщения от bykowina
« Ответ #31 : 19 Дек 2005 [11:31:26] »
Вот стул как раз для моих 130 кг. А делался он по чертежам или как случится, я к тому если не жалко чертежик.
Маленькая дочь подходит и говорит,"Давай бодаться, ты бык а я быковина".
« Ответ #32 : 19 Дек 2005 [11:37:53] »
Делался как случится, все в голове было. Чертежики были только на мелоч (шпильки и проч.), что бате точить отдавал. Но и их выбросил.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #33 : 19 Дек 2005 [12:24:41] »
Я вот тут в ходе обсуждения заинтересовался, нельзя ли сделать достаточно легкую и прочную конструкцию по принципу сушилки для белья? Ну щас попробую изобразить:
Ну типа того, только повернуть на 90* надо (так компактнее получилось).
Вопрос только в утойчивости к боковым (перперндикулярно плоскости экрана) нагрузкам....
Никому подобные стульчики не попадались?
v.bobkin
« Ответ #34 : 19 Дек 2005 [12:30:22] »
Михаил, много соединений - болтаться будет. Тогда уж офисное кресло с телескопом (в переносном смысле)
v.bobkin
« Ответ #35 : 19 Дек 2005 [12:45:48] »
Не такой, но что-то http://www.starmastertelescopes.com/html/chair.htm
А вообще гуглится не плохо http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=observing+chair&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
« Ответ #36 : 19 Дек 2005 [12:47:10] »
Лучше тогда по принципу гладильной доски, две прямоугольные стальные рамы скрепленные в середине осью. Сидение можно сделать маленьким, а вбок от него съемную планку с вырезами для зацепления - так будет регулироваться высота.
« Ответ #37 : 19 Дек 2005 [13:02:35] »
Э-э, я в общем то предполагал уменьшить габариты и вес...
Видимо да, если только усиливать узлы крепления шпилек на изгиб, но это гемор...
О! Просто, дешево и сердито! Если руки дойдут - пожалуй такой забацаю!
« Последнее редактирование: 19 Дек 2005 [13:07:30] от Mihail Sedyh »
v.bobkin
« Ответ #38 : 19 Дек 2005 [13:02:58] »
Всё! Я дальше и смотреть не буду :) http://www.cuslm.ca/astroclubnb/chairjim.htm
v.bobkin
« Ответ #39 : 19 Дек 2005 [13:15:59] »
А такой?
