A A A A Автор Тема: Новая походная монти - SW Star Adventurer  (Прочитано 97865 раз)
Оффлайн K@mera
  • Благодарностей: 34
  • Главное не уставать от самого себя.
    • Сообщения от K@mera
Re: Новая походная монти - SW Star Adventurer
« Ответ #940 : 10 Апр 2020 [20:43:13] »
Между клином и треногой шайбу? Или куда
Между верхней частью клина (красный корпус) и его основанием (черная нижняя часть) Можно просто смазать, а фторопластовые шайбы подставить под зажимных два болта, предварительно заменив их на барашки.
https://www.youtube.com/watch?v=w8VeZQC-Waw&list=PLpl_99mudyBjTcAg0V205CaG7ydoTlAXA&index=22
iOptron ZEQ-25-eqdrive,Newton 150/600, SW Adventurer belt mod; ЗМ-6А 500/6,3; Canon 550D(А) cooling, Sony A99, Datyson 7TM, miniguie 32/4, guidescope 50/4 Svbony, CLS  Svbony for Canon...
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от lris
« Ответ #941 : 11 Апр 2020 [18:00:28] »
http://www.youtube.com/watch?v=w8VeZQC-Waw&list=PLpl_99mudyBjTcAg0V205CaG7ydoTlAXA&index=22
Спасибо. Полезный видос. Надо повторить :)
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Pasha M
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Pasha M
« Ответ #942 : 12 Апр 2020 [13:09:57] »
Приветствую пользователей этого трекера. Подскажите пожалуйста кто как запитывает адвентуру кроме батареек? Я попробовал powerbank xiaomi, одну минуту работает, затем гаснет и дело похоже не в проводе. Кто-то сталкивался с подобным?
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #943 : 12 Апр 2020 [13:23:16] »
Привет, Павел! Я использую АКБ от бесперебойника (купил новый на Авито за 400руб), 12В 7А.  Подключаю к нему фотокамеру, монтировку и грелку для объектива. Аккумулятору соорудил бокс из пены (использовал упаковку от видеокарты), стенка бокса в среднем 3см, если ехать зимой, то аккумулятор значительно дольше сохраняет тепло и соответственно служит дольше. За десять часов съемки мне не удалось его высадить (грелка работала), температура была -11° С.
Спаял из силиконовых проводов шину, один ее конец подключается к АКБ (из бокса торчит 20см провода со штекером), а второй конец делится на три части, две из которых проходят изменение напряжения (5В для монти, и 8В для фотокамеры).
« Последнее редактирование: 12 Апр 2020 [13:35:37] от Юрий 74 »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Pasha M
  • Благодарностей: 8
« Ответ #944 : 12 Апр 2020 [13:39:43] »
Здорово, Юрий, спасибо.
А коробочка для изменения напряжения отдельно покупали или сами паяли?
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #945 : 12 Апр 2020 [14:24:22] »
Внутри стабилизатор напряжения, вот такой https://www.chipdip.ru/product/scv0026-5v-2a. Для него там же купил и коробочку подходящего размера. Стабилизатор преобразует 12В в 5В. На грелку идёт 12В.
А вторая коробочка (черная), это имитатор батареи фотокамеры, с встроенным в него стабилизатором напряжения (8В на фотокамеру).
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн K@mera
« Ответ #946 : 14 Апр 2020 [11:51:27] »
с 3-ей минуты смотрите , на сегодня поменял аккумы на 2500 мА суммарно сборка 5000 мА и теперь вечный двигатель, высадить не возможно.
http://www.youtube.com/watch?v=0bYNKjIu-8w#
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #947 : 14 Апр 2020 [13:23:11] »
У той модели есть поддержка зарядки слабым током? Если нет, то скорее всего просто электроника вырубает питание, потому что сама монтировка жрет мало.
Я использовал Miller ML-102 v5 (лет 5 назад была популярной бюджетной зарядкой на один 18650) - там есть функция банки и с ней, вроде, проблем не испытывал.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #948 : 20 Апр 2020 [11:42:36] »
Сделал такой же апгрейд монтировке. В поле еще не опробовал, но азимут регулируется теперь ощутимо плавнее.
Не сразу удалось найти фторопласт, поэтому сделал из того что нашел дома, а именно из крышки ведра от краски. Стало лучше, но хотелось ещё.
На следующий день поискав получше, нашел в одном из магазинов рулонный фторопласт толщиной 2 мм (600 руб за килограмм). Изготовил новый комплект уже из фторопласта, он конечно же даёт больший антифрикционный эффект чем пластик крышки, да и работать с ним было куда приятнее, напоминает что-то среднее между пластиком и резиной, легче обработать, как результат - более качественные и точные изделия. Длинны штатных винтов не хватило, установил новые, с широкой шляпкой. Пользуясь случаем посадил раскручивающийся азмуатальный упор на фиксатор резьбы (разборный).
Попутно заменил старую (кривоватую) проставку под клин. Новую сделал из МДФ плиты толщиной 10мм. Между клином и проставкой вместо наждачки наклеил тонкий двусторонний скотч, чтобы не царапать подошву клина.
Благодарю за совет.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2020 [19:31:21] от Юрий 74 »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн K@mera
« Ответ #949 : 20 Апр 2020 [15:29:38] »
Благодарю за совет.
Обращайтесь )
Оффлайн starlord
    • Сообщения от starlord
« Ответ #950 : 02 Мая 2020 [15:42:08] »
Всем привет!  :)
Обратил внимание что резьба, в представленном на фото узле родного клина, нарезана значительно глубже, чем может себе позволить комплектный винт 6х10. Учитывая близкое соседство резьбы с краем детали - вкрутил 6х16.
Оффлайн Editor
    • Сообщения от Editor
« Ответ #951 : 09 Июн 2020 [13:20:34] »
Всё управляется с планшета. Питается от небольшого аккумулятора для зарядки телефонов.
Подскажите, пожалуйста, какой планшет рассмотреть для управления гидированием и прочими программами.
Вопрос, конечно, ко всем. Буду весьма признателен.
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
« Ответ #952 : 10 Июн 2020 [23:24:29] »
Освежить тему и спросить совета у более опытных.
Главный объектив портретник «Индустар-37» D-67мм, F-300мм вмонтирован в колбу от термоса и переходные кольца М-42.
В качестве искателя объектив «ЛОМО  И-11М»  F-300мм, D-30мм окуляр от зрительной трубы ЗРТ-457 , вес получается 2.5кг тяжеловато ещё надо груза добавть на левое плечё.
Монтировка крепится на треногу через ровную площадку. Эта площадка будет выставляться уровнем.
Искатель вначале хотел прилепить на зелёной площадке, но потом понял что это будет бесполезно, так как связаны они с объективом только по одной оси.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2020 [23:45:22] от varobs »
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Оффлайн Editor
« Ответ #953 : 10 Июн 2020 [23:27:03] »
Освежить тему
Вчера освежал. Наверное, Адвентуреры из моды вышли :)
Оффлайн varobs
« Ответ #954 : 10 Июн 2020 [23:41:26] »
На хомут для объектива через уголок прикрепил малый хомут для искателя, так удобно чтобы наводить искатель по обеим осям. Хотя вся эта установка с искателем это ещё лишний вес в 1кг . Может стоит отказаться от искателя и заменить его искателем с красной точкой Red dot?...Поле зрения объектива «Индустар-37» приблизительно градусов-5,  а поле зрения искателя с объективом «ЛОМО»-2грд
Оффлайн Sergey Nikitin
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Sergey Nikitin
    • Astrobin
« Ответ #955 : 11 Июн 2020 [02:49:07] »
На такой монти каждый лишний грамм на счету)) Для своей заказал коллиматорный прицел. Потяжелее будет, чем пластиковый red dot, но удобнее на мой взгляд - стеклышко пошире. Хотя может и не тяжелее, китайский силумин какой-нибудь приедет ;D
Бинокля
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
« Ответ #956 : 11 Июн 2020 [14:01:03] »
Поставьте на фотоаппарат лазерную указку.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, ZWO SeeStar S30Pro, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн varobs
« Ответ #957 : 11 Июн 2020 [17:12:04] »
У меня есть искатель с красной точкой Red dot, тогда установлю его.
Спасибо за рекомендацию.
Оффлайн K@mera
« Ответ #958 : 11 Июн 2020 [20:23:51] »
Вам дело предлагают, насчет указки, гораздо практичнее и легче, сам пользуюсь указкой, ред дот в топку, шею ломать, единственное свою больше на горячий башмак не креплю, на отдельной площадке стоит как вкопанная на двух колечках, в горячем башмаке по оси легко в темноте сбить
Оффлайн varobs
« Ответ #959 : 13 Июн 2020 [08:42:08] »
Спасибо за своевременную подсказку а то я сегодня уже собирался пилить "Red dot"  и приспосабливать его для искателя.
Сейчас буду рассматривать возможность в качестве искателя использовать лазерную указку как рекомендует  K@mera,
