A A A A Автор Тема: Новая походная монти - SW Star Adventurer  (Прочитано 97748 раз)
Оффлайн K@mera
  • Благодарностей: 34
  • Главное не уставать от самого себя.
    • Сообщения от K@mera
Re: Новая походная монти - SW Star Adventurer
« Ответ #980 : 27 Июн 2020 [20:35:58] »
А можно фото вашего сетапа с автономным питанием и утеплителем для лазерной указки
Кино снимал, не изолировал, просто за счет более мощного питания разогревается очень быстро, а не садит батарейки, испытано при -10, для Одессы это рекорд ) Сейчас еще проще все сделал, чем в кино, просто подпаялся к самой плате в фонарике и сделал тоньше и мягче провода, по 0,5 мм квадратных
https://www.youtube.com/watch?v=PbuNR54fjHc
iOptron ZEQ-25-eqdrive,Newton 150/600, SW Adventurer belt mod; ЗМ-6А 500/6,3; Canon 550D(А) cooling, Sony A99, Datyson 7TM, miniguie 32/4, guidescope 50/4 Svbony, CLS  Svbony for Canon...
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #981 : 30 Июн 2020 [12:08:40] »
Первейший аксессуар нашел для любительской астрономии! Нашим токарям надо адаптированный аналог освоить, под бутылки.
Оффлайн K@mera
« Ответ #982 : 30 Июн 2020 [12:30:00] »
Это и 3D печать потянет
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 672
    • Сообщения от lris
« Ответ #983 : 30 Июн 2020 [15:29:18] »
Есть один минус, с таким противовесом придётся всегда делать выбор - выпить или продолжить снимать. Особенно, если там будет не Cola ;D
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #984 : 30 Июн 2020 [15:35:57] »
Заменить на аккумулятор и выбор не нужен. У Йоптрона был такой. Да и я делал самодельный с большими батарейками для EQ3
 Звёздочка - team
Оффлайн Sharkу
« Ответ #985 : 30 Июн 2020 [16:12:43] »
Да какой тут выбор... зато с таким аксессуаром на витрине почти все рыбаки переобуются в астрофотографы.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #986 : 08 Июл 2020 [18:18:22] »
А на фотоштатив ее пробовали ставить? По прикидкам 5,5-6 кило вся конструкция, вроде карбоновых под такой вес полно, но что у них с трясучкой? Хотелось бы в пару кило уложиться для Ъ рюкзачного сетапа.
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #987 : 08 Июл 2020 [19:19:39] »
Я бы как минимум брал с распорками между ног и без центральной выдвижной колонны.
У меня Benro FIF28AIB2, когда полный сетап собран, то центр масс очень высоко получается, т.к. сам штатив легкий. В результате лучше рядом особо не ходить и не трогать лишний раз.
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
« Ответ #988 : 09 Июл 2020 [11:17:00] »
Подсмотрел на каком то сайте, там один чел собрал трекер для астрофото.
Его разработка натолкнул меня а мысль, а что если изготовить такой же клин, вместо штатного.
Только не в древе а в металле.
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Оффлайн K@mera
« Ответ #989 : 09 Июл 2020 [16:43:01] »
Такой или другой, но правы в одном, родной клин полное дерьмо, после того как перешел на другой понял, что до этого я не жил.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #990 : 11 Июл 2020 [17:22:56] »
С него и начинал, с манфротто 190 (алюм). Годится он условно, снимать можно, но тяжело настраивать, легко сбить и чтобы вообще никакого ветра. Карбон будет лучше, но не существенно, как я думаю. Для фокусных до 135мм сгодится, кмк, но надо пробовать.
Если снимать на сверхширик, то монти можно и на коленку поставить, а вот на 300мм+5D3 мне этого штатива уже не хватало. Купил деревянную треногу от теодолита, разницу почувствовал сразу же.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн dazer
« Ответ #991 : 11 Июл 2020 [21:30:19] »
Карбон будет лучше
Чем? Она же будет легче, а значит еще больше вибраций будет.
Оффлайн K@mera
« Ответ #992 : 11 Июл 2020 [22:14:26] »
 Увы наше хобби легким не бывает в прямом и переносном смысле, чем легче, тем меньше возможностей и больше брака, можно конечно пойти по пути изготовления легкой складывающейся  колоны, там больше шансов организации конструктивной жесткости и в сложенном виде просто труба. Но это так мысли в слух. Вчера делал лайт тест во дворе, точностью гидирования был более чем удовлетворен. Но это геодезический штатив и не родной клин. Нагружена около 4,2 кг
https://www.youtube.com/watch?v=mJhbC1UnVGc&t=0s
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #993 : 11 Июл 2020 [22:37:00] »
Карбон будет лучше
Не весом единым! Карбон гасит колебания лучше алюминия (а ещё лучше - дерево :P).
Если бы решал только вес, то пятикилограммовый пудинг как опора под монтировку был бы идеален :)
P/S Карбон бывает разный (лично не проверял, но люди пишут, что это так), и в бюджетных триподах он не сильно превосходит алюминий.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Sharkу
« Ответ #994 : 11 Июл 2020 [23:05:45] »
Я ее на виксен порту про вешал через "л-адаптер" (брусок с прикрученным саморезами лх), всё отлично и даже клин не нужен. Но в таком виде никакой речи о портативности нет естественно. Попробовал на соневский видеоштатив - даже на 10-секундных выдержках вместо звёзд целый алфавит кракозябр.
Оффлайн dazer
« Ответ #995 : 12 Июл 2020 [01:25:27] »
А на что штатив ставился и какие были ножки (резина или металлические с острым концом)?
У меня на 300 мм и 6D вполне себе тянул выдержки несколько минут.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #996 : 12 Июл 2020 [02:36:24] »
Модель не помню уже, алюминий с пластиковыми пятками. Я ее под PST покупал когда-то, но он легче адвенчурера с грузом раза в 3. Понятно, нужен другой, собственно его я и ищу.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #997 : 28 Июл 2020 [11:34:13] »
За неимением фирменного противовеса соорудил кустарный, зато с полезной нагрузкой. Кусок алюминиевого профиля, шпилька и вуаля.
Оффлайн K@mera
« Ответ #998 : 13 Авг 2020 [22:52:27] »
Кто то думал о переводе трекера на ременную передачу? А вот я со второго подхода разозлился... пока жду запчасти.
Оффлайн Sergey Nikitin
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Sergey Nikitin
    • Astrobin
« Ответ #999 : 15 Авг 2020 [18:43:45] »
На заводской движок планируете установить? Много ошибок выдаёт?
Бинокля
