A A A A Автор Тема: Новая походная монти - SW Star Adventurer  (Прочитано 97856 раз)
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от lris
Re: Новая походная монти - SW Star Adventurer
« Ответ #920 : 18 Мар 2020 [17:27:14] »
Установил свою SW Star Adventurer на такую монтировку, очень прочно и удобно выставлять полярку.
Для перелетов есть штатный клин и мощная тренога.
Что за монтировка? Монтировка на монтировке :)
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн АВН
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от АВН
« Ответ #921 : 18 Мар 2020 [18:01:28] »
Двойная азимутальная головка с 80мм червячными парами на осях высоты и азимута.  Оба плеча имеют возможность поворота вокруг оси, одно из плеч снабжено штангой D19мм  для установки стандартного противовеса.
Противовес 4.5кг в подарок к монтировке.
Грузоподъемность каждого плеча около 15кг.
Приобретал у Владимира Николаевича
Астроавтомобиль "Соболь";
 LB 16" F/4.5;
 BK P2008;
 МАК-127;
 Коронадо  PST H-альфа;
 БШР
Оффлайн K@mera
  • Благодарностей: 34
  • Главное не уставать от самого себя.
    • Сообщения от K@mera
« Ответ #922 : 18 Мар 2020 [20:23:33] »
Покупать это не наш метод ) Я просто делаю
https://www.youtube.com/watch?v=DxzwONal_oM
iOptron ZEQ-25-eqdrive,Newton 150/600, SW Adventurer belt mod; ЗМ-6А 500/6,3; Canon 550D(А) cooling, Sony A99, Datyson 7TM, miniguie 32/4, guidescope 50/4 Svbony, CLS  Svbony for Canon...
Оффлайн АВН
    • Сообщения от АВН
« Ответ #923 : 18 Мар 2020 [20:34:17] »
Так я использовал то что было в наличии!!!
А вам K@mera успехов!
 LB 16" F/4.5;
 BK P2008;
 МАК-127;
 БШР
Оффлайн K@mera
« Ответ #924 : 18 Мар 2020 [21:07:02] »
Так я же не в укор) Просто у каждого свои ресурсы. Спасибо.
Оффлайн observer69
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от observer69
« Ответ #925 : 18 Мар 2020 [21:41:25] »
ПОдскажите, может кто то организовал подобное или есть готовые решения. Возможно ли организовать автоматические (или полу) подвижки по РА на данной монтировке через порт автогида? ИЛи как то еще, через USBю Без использования гида и камеры!!! Может есть софт, который позволяет програмировать интервалы подвижек. Например, я ставлю снимать выдержками по 60 сек и ставлю паузу между кадрами на 5 сек. И что бы именно в эти 5 сек и производились подвижки с чередованием. ТО назад, то в перед. ПРОСТО совсем нет желания опять связываться с гидированием(((((
Проблема с появлением полосатости на стеках меня подтолкнула к созданию данного поста!!!
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Оффлайн K@mera
« Ответ #926 : 18 Мар 2020 [22:02:19] »
Так подвижки без гидирования и так сами по себе будут из за не точности самого трекера, просто ставьте паузу секунд 20-30 и получите, заодно и матрица остывать будет.
Оффлайн observer69
« Ответ #927 : 18 Мар 2020 [23:07:45] »
спасибо за ответ. поэкспериментирую с паузой
Оффлайн Max771vrn
    • Сообщения от Max771vrn
« Ответ #928 : 18 Мар 2020 [23:32:40] »
Подвижки получатся скорее всего в одном направлении, получится опять метла.
Можно на всякий случай, разок, во время сессии двинуть немного в рандомном направлении.
Оффлайн K@mera
« Ответ #929 : 19 Мар 2020 [00:08:36] »
Вы теоретик или практик? Я практик. Никакой метлы не будет по простой причине, из за отсутствия коррекции по dec., поэтому кадры сдвигаются не только по оси ra
Оффлайн Max771vrn
« Ответ #930 : 19 Мар 2020 [01:17:46] »
Это не важно, сдвигаются то они в одном направлении.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #931 : 21 Мар 2020 [23:22:27] »
Для этой цели такие "подвижки" бесполезны.
Оффлайн K@mera
« Ответ #932 : 22 Мар 2020 [11:18:20] »
не знаю, меня выручали всегда, правда это было когда снимал на Sony A99
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #933 : 06 Апр 2020 [14:57:26] »
Пошёл по тому же пути, но немного легче. Сделал из толстого люминивого уголка переходник ЛХ для крепежа SA на другую азимутальную монтировку Kenko KDS II. Так же на этот самодельный L адаптер можно и просто зеркалку установить. Получилось хорошо. Люфтик есть по высоте небольшой. Думаю не страшный для небольших фокусов.
 Звёздочка - team
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #934 : 06 Апр 2020 [14:58:15] »
 Звёздочка - team
Оффлайн K@mera
« Ответ #935 : 10 Апр 2020 [00:56:28] »
А я сегодня завершил мини проект по своему клину для трекера, получилось несколько с запасом прочности)) Думаю такое и EQ6 потянет
https://www.youtube.com/watch?v=ZunS-W4Gfrg
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #936 : 10 Апр 2020 [11:26:24] »
Классный клин! Трекер на нём как муха на слоне  ;D
Мне особенно понравилась регулировка по азимуту, мне её больше всего не хватает в родном клине, конечно же она там есть, но работает не так, как хотелось бы.
Из пожеланий - установить паралельно талрепу пружину, там для нее даже место имеется ;). Она поможет устранить люфт о котором вы говорите в начале осмотра клина, а также сделает регулировку высоты еще более мягкой.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн K@mera
« Ответ #937 : 10 Апр 2020 [12:02:28] »
Спасибо за отзыв, Юрий. Сам в шоке от этого монстрика) Сделать более вменяемый узел по азимуту на родном клине можно. Просто вырежьте фторопластовую шайбу под основание клина, мне помогло в свое время.
Оффлайн biologist
    • DeepSkyHosting: id294
    • Сообщения от biologist
« Ответ #938 : 10 Апр 2020 [12:12:31] »
Поздравляю! Отличный клин!  ;D Главное, чтобы в работе себя показал с лучшей стороны!
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #939 : 10 Апр 2020 [20:16:07] »
Между клином и треногой шайбу? Или куда ???
Canon 10x42L IS WP
