A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 260327 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1139
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #740 : 18 Ноя 2014 [18:51:03] »
Класс, но ко мне не влезет по высоте.
Почти всегда для мелких станков фрезеруют державки на нужный размер. Петушка под 16х16 ты не найдешь.
« Ответ #741 : 18 Ноя 2014 [19:13:05] »
Ура! Привез второй токарный. ИЖ-611. Станок старенький, но станина шлифована, все нежно перебрано, даже индикация ручек чистая, таблица чистая, Буду на него вешать ШВП и мозги.
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 431
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #742 : 18 Ноя 2014 [19:23:22] »
Ну, если все очпушить, то и один сможешь всем этим железом управлять ;) :o
« Ответ #743 : 18 Ноя 2014 [19:39:39] »
Я пока именно под себя одного все собираю.
Один токарный и один фрезер останутся ручными - чтобы не пытаться например шпильки резать на ЧПУ и пр. :)
Портальник, два вертикальных фрезера средних размеров и один токарный для мелочевки - под ЧПУ.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #744 : 19 Ноя 2014 [00:03:12] »
Свершилось! :)
Сергей Шарипов
Оффлайн Stepanov
  • Благодарностей: 15
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
« Ответ #745 : 19 Ноя 2014 [00:51:29] »
Ну точно, образуется филиал чипмейкера.  :P
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
« Ответ #746 : 19 Ноя 2014 [00:56:06] »
Это еще посмотрим, у кого филиал! :D
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1393
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #747 : 19 Ноя 2014 [01:03:13] »
Вот тож.  ;D
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 768
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #748 : 19 Ноя 2014 [11:41:22] »
Жалко наверно выбрасывать полноценную коробку подач. А задняя бабка к нему не досталась?
Видео отчеты мастерской
« Ответ #749 : 19 Ноя 2014 [11:51:53] »
Гы-гы. :)
Ты бы видел с каким наслаждением я детали монтировок старых телескопов выбрасываю. :)
А уж станочную коробку ни разу не жалко. Тем более я в нее буду мотор подачи прятать наверное.
Почти на пределе серваки 80мм влезают. Будет Leadshine 400 ватт бесколлекторный привод. Посмотрел в работе их одни из старших драйвера (860 вроде)на шаговики - очень понравились, полная защита от всего что можно и никаких проблем с настройкой и работой.
Задняя бабка есть. Просто сняли, когда в ворота протаскивали.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #750 : 19 Ноя 2014 [13:01:59] »
Если попадутся шестеренки с модулем 1, не выбрасывай, мне в гитару токарного пригодятся.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #751 : 19 Ноя 2014 [13:12:12] »
К вопросу о державках, хотел показать свой любимый набор резцов, которым идет 90% всей работы по алюминию.
1-е фото, слева направо
- проходной отогнутый - им протачиваю плоскость торца детали и снимаю фаски
- основной расточной (самодельный, с пластинкой по алюминию), на моем станке спокойно им растачиваю по 4-6мм диаметра на проход)
- 2 резьбовых (внешний и внутренний) для мелких резьб (шаг до 1мм)
- основной резец по внешним диаметрам, проточке ступенек, канавки для выхода резьбы - то есть вся работа по точению внешней Т резьбы на переходнике идет им и резьбовым.
- накатка для тонких и гибких деталей (обжимает с 2-х сторон и не пытается согнуть деталь)
2-е фото, слева направо
- державка для специфики (мелкие расточные, или крупные резьбовые и т.д.....)
- два отрезных, один из держалкой отрезной пластины, второй самодельный из сломаного отрезного диска, расчитаный на обратные обороты (так стружка легче высыпается)
- самодельная держалка для 2 подшипников - удобная вещь для центровки детали. Слегка зажимаю деталь (типа шайбы) в патроне, включаю вращение и подшипником прикатываю деталь, убирая биения и выравнивая ее, потом зажимаю окончательно и работаю. Биения после такого выравнивания остаются 3-5 соток.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2014 [13:29:25] от Ivan7enych »
« Ответ #752 : 19 Ноя 2014 [13:27:44] »
Хорошо. У меня еще от китайского фрезерного куча шестеренок образуется.
« Ответ #753 : 19 Ноя 2014 [13:30:14] »
К вопросу о державках, .......
Во! Ваня, а для круглого расточного с пластинкой существует какой-то стандартный адаптер под классическую резцедерку для резцов 16мм?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #754 : 19 Ноя 2014 [13:41:22] »
Они вроде обычно с фаской идут, чтобы на плоской резцедержке их можно было крепить. Я на самодельном расточном тоже пару фасок (сверху и снизу) фрезеровал.
Еще, в держалках резцов бывает продольная канавка напротив прижимных винтов, чтобы круглое основание резца в канавку ложилось.
« Ответ #755 : 19 Ноя 2014 [23:39:27] »
Вопрос к клубу. В флай-каттер какой резец использовать, прямой проходной?
У меня в флай- каттере паз для резца значительно смещен от оси вращения, это нормально?
« Ответ #756 : 20 Ноя 2014 [00:20:19] »
Аааа, паз наверное на толщину резца должен быть смещен 8)
« Ответ #757 : 20 Ноя 2014 [00:29:20] »
Вань, давай тему переименуем в Филиал чипмейкера, ато уже совсем не только ЧПУ обсуждаем...
« Ответ #758 : 20 Ноя 2014 [11:10:33] »
Такого типа, как второй справа. Только радиус режущей кромки должен быть большим, чтобы дугой резало, не углом. И длину подобрать, чтобы дисбаланса поменьше, а то китайский фрезер разорвет в куски.
Называется по-человечески "летучка" или "побегушка". :)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
