A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 259585 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1137
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #620 : 18 Окт 2014 [00:45:36] »
Ваня, конечно приглашу тебя, Чекалина и может еще каких любителей пускать стружку. Давай предварительно на след субботу.
А между диваном и фрезерком есть  перегородка ;)
Поздравляю!
Серег, я тебе пакетик стружки подвезу втихаря, а то как-то не похоже на мастерскую. :)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 430
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #621 : 18 Окт 2014 [00:52:35] »
Договорились! А остальное за мной :D
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #622 : 18 Окт 2014 [00:56:08] »
Ляпота!
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 767
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #623 : 18 Окт 2014 [01:11:05] »
Хорошо!
Видео отчеты мастерской
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #624 : 18 Окт 2014 [18:28:06] »
Ну все, завтра торжественное открытие миницеха :)
Классно!
Сторож не нужен? ;)
Сергей Шарипов
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1390
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #625 : 18 Окт 2014 [18:50:48] »
Сторож не нужен? ;)
Вахтовым методом ?   ;D
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 269
    • Сообщения от toh@
« Ответ #626 : 19 Окт 2014 [20:33:53] »
Ну, вот, могу тоже теперь сказать, что станочек запущен!
После нескольких не очень удачных упражнений, первая целевая деталька - рейка для гида (правда еще до ума довести надо). Понимаю, конечно, что после пяточка последних страниц темы смешно выглядит, но для меня, поверьте, это большой шаг вперед! Раньше ни на одном станке никогда не работал (кроме сверлильного). Куча непоняток еще предстоит освоить, но - начало положено! Доволен как слон...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #627 : 19 Окт 2014 [20:50:34] »
... ну и вопросы, к уважаемым специалистам по теме:
подскажите (опыта обработки метала нет вообще), вроде где-то слышал, что по форме стружки под материал режим подбирают? Деталь (в прошлом посте) из листа 10-ки Д16. Резал проходами по 1мм, скорость 500 мм/мин, 15000 об/мин. Фреза ТИЗ 2-х зубая 6мм (по Алюм. сплавам). Так вот стружка в форме тончайших иголочек, мм 5 длиной. ну и поверхность реза матовая. Это нормально, или не в режиме работал?
« Ответ #628 : 19 Окт 2014 [20:56:32] »
Поздравляю! Красота.
По режимам никто не подскажет, слишком много составляющих в процессе.
Единственно - для обработки старайся брать именно Д16Т, если берешь лист 10 и менее, это скорее всего Д16АТ, у него очень вязкий металл примерно на полмиллиметра с краю, то есть правильнее всего поверхность обдирать целиком,тогда красиво будет.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #629 : 19 Окт 2014 [21:01:00] »
Чистовой проход нужен с попутной подачей и будет блестящий глянец, а стружка иголками от малого угла закрутки перьев.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #630 : 19 Окт 2014 [21:44:26] »
Поздравляю!
Какой именно станок, покупной или самособранный?
Тонкие иголки, норовящие вонзиться под кожу - это от паразитной вибрации фрезы (слышно как тонкий визг), матовая поверхность от того же. Надо режимы подбирать.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #631 : 20 Окт 2014 [06:34:22] »
Спасибо!
спасибо за совет, по документам шел как д16т, но по описанию - похоже, я подумал, что показалось, что краевой слой мягче...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #632 : 20 Окт 2014 [06:40:19] »
тут чистовой проход вобще не делал, просто интересно было, как "мясо" возьмет. До этого на мдф и тоненьких листах тренировался. В следующий раз попробую с чистовым попутным проходом сделать, спасибо за совет. Видел эту опцию в арткаме, но, по-незнанию решил пока не трогать, по-умолчанию оставил...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #633 : 20 Окт 2014 [07:18:09] »
Поздравляю!
Спасибо!
Станок покупной китаец, Beaver Victor 9AT2, под мебельные фасады спроектирован. Понравилась рама и крылья портала - литая чугунина. Ну и конструкция предельно простая - три оси, по одному приводу на ось. Линейные т-направляющие, ШВП, шаговики. Шпиндель итальянский стоит с возд. охлаждением, 2,2КВТ. Рабочее поле 900х700. Компактный относительно, габариты метр на метр+, 300 кГ. Из недостатков - малый ход по оси Z - 60мм (при заявленных 110). По-факту станок может работать на такой ход по Z "под стол" - вот  такие китайские характеристики. Ну и стол похабный, хилый - ламели наборные из алюминегого пустотелого профиля, кривоватенькие, да еще и "жертвенные планки" из какого-то вспененого полимера намертво приклеены. Отсюда и жесткости базирования нет.
Радует возможность подъема портала прокладками (на недели снять хочу - размеры прокладок прикинуть), и можно шпиндель выше поднять. Стол родной на выброс, уже заказал плиту Д16 20-ку (спасибо Олегу за идею)...
« Последнее редактирование: 20 Окт 2014 [07:24:40] от toh@ »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #634 : 20 Окт 2014 [07:31:30] »
Да, действительно визжит. Понятно, наугад режимы выставил. Но пока нет понимания в этом вопросе...
Я еще подумал, что может из за недостаточной жесткости базирования заготовки? В процессе работы положил руку, на противоположную от обработки сторону заготовки - вибрация отчетливо ощущается...
« Ответ #635 : 20 Окт 2014 [10:49:48] »
Это очень классный станок. Я на таком же по мощности шпинделе фрезерую с съемом в 10-15 раз больше, так что запас у тебя огромный, нужно только стол укреплять и просмотреть, сборочные косяки выявить. Вибрации полностью не убрать, но чистовые проходы эту проблему вполне решат.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #636 : 20 Окт 2014 [11:44:50] »
Получается, я могу пробовать на большую толщину за проход обрабатывать? Как понять, где остановиться следует (всмысле, предельная толщина за проход для каких то условий)?
Если правильно понял, чистовым называется проход на всю глубину с малой толщиной съема (0,2мм?). А скорость движения инструмента уменьшают при этом?
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #637 : 20 Окт 2014 [12:09:28] »
Тут Фрезеровал стаканчик алюминиевый (не дюраль), цилиндрическая выборка глубиной 12мм. Так же, с малой подачей, проходами по 1мм. На нижних слоях на фрезу начал алюминий налипать. Пришлось остановить программу. Алюминий на фрезу так налип, что не смог очистсть. Заготовка разогрелась градусов до ста. Видимо надо что-то думать с удалением стружки.
Позже попробовал с подачей жидкости в зону обработки порезать. Не помню, где вычитал, что для смазки используют зимнюю омывайку для стекол с фэйри. Добежал до багажника, забрал остатки жидкости. Фэйри нет, какую-то "каплю" добавил. Нашел распылитель для цветов...
... вобщем пока станок резал, подбрызгивал время от времени. Ну, вобщем, работает схема! Удивило, что по окончанию обработки (минут 40-45) и фреза и заготовка холодные. Фреза абсолютно чистая! Ни дыма, ни запаха... Правда стружка уже не разлетается и не сыпется, а собирается некими "котлетами". Легко удалял ее прямо во время работы бамбуковой палочкой от суши ;D
ПС: Логически тут подумал - спирт, интенсивно испаряясь из жидкости, охлаждает инструмент, оставшаяся вода со средством образуют мыльную эмульсию, которая выступает в роли смазки.
« Ответ #638 : 20 Окт 2014 [13:30:42] »
Я не уменьшаю скорость, все примерно на 2500- 3000мм мин фрезерую, но с замедлением на крутых поворотах, выходами по радиусу, "петлями" в наружных углах и пр.
Естественно, рационально добиваться максимально возможного удаления материала за минимальное время. Когда нестабильные результаты пойдут, уменьшить интенсивность процентов на 30 и работать спокойно.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #639 : 20 Окт 2014 [13:34:49] »
Олег, это для какой фрезы? И какие обороты шпинделя при этом?
А толщина снимаемого материала за проход?
