A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 277987 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #4980 : 22 Янв 2021 [14:57:55] »
А ну-ка, прикинь плиз цену 50мм длиной трубы ф71 (до 70 вывести) с внутренним 40 (чтобы до 44 вывести)
В розницу, конечно же. С учётом доставки.
Пруток 80 L200 я приобрёл за 500 рублей, если не ошибаюсь.
モ - mo
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4981 : 22 Янв 2021 [16:33:09] »
     Это даром .
Два часа эту ф44 дыру пробивал. Кошмарно достала.
Что бы не переводить болванку в стружку, надо искать толстостенные дюралевые трубы. Номенклатура вроде есть и весьма разнообразная по отношению к внешнему диаметру и толщине стенки...
   И длиной от трех метров .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #4982 : 22 Янв 2021 [16:38:03] »
Юра, привет!
Ну, ты понял.......
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #4983 : 22 Янв 2021 [16:48:03] »
Заказали серию таких. Диаметр болванки      ф150  Сталь20
 Тоже думаю, каким сверлом начать...    :(
 И чем от прутка отрезать. Расстояние  от полотна до державки 80мм,  у ручной ножовки. Болгаркой попробовать?
итить
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #4984 : 22 Янв 2021 [17:01:56] »
Запас, он сена не просит и ...далее (все знают) ;D
Оффлайн serega2007
« Ответ #4985 : 22 Янв 2021 [17:07:43] »
   Достал титановую бочку и из под аргентинского масла . Был доволен . А тут вдруг мода пошла на фермы .
   Пришлось другу отдать на полив памадор .
« Последнее редактирование: 22 Янв 2021 [17:35:24] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #4986 : 22 Янв 2021 [17:12:24] »
Юра, привет!
Ну, ты понял.......
Ку! Олег.  :)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #4987 : 22 Янв 2021 [18:40:49] »
Вот купил бы Олег (mo) вместо болванки, болванку с дыркой и не пришлось бы ему несколько часов мучить токарник  ;)
Сортамент толстостенного трубного проката из алюминиевых сплавов.
https://meganorm.ru/Data2/1/4294845/4294845467.htm#i68313
« Ответ #4988 : 22 Янв 2021 [18:56:27] »
У меня в соседнем ауле огромная металлобаза, где в том числе и дюралевые трубы продают, любыми кусками от 1кг. Например, покупал там трубу 280мм, стенка 40.
Но, даже так, неоправданно долго, да еще и дорого получается, когда речь идет про пару вдруг возникших переходников, тем более из прутка 50-60мм.
Оффлайн serega2007
« Ответ #4989 : 22 Янв 2021 [20:10:50] »
    Такую трубу мне надо .
    Но сделаю из березы .
    И дешевле , и смешнее .
    Стакан для диагонального зеркала .
                                            Серега .
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #4990 : 23 Янв 2021 [00:47:09] »
Реалии мелкой металлообработки просто исключают такой вариант развития событий
7х35
Оффлайн ysdanko
« Ответ #4991 : 23 Янв 2021 [10:20:55] »
Почему? По моему если человек работает в этой области он уже представляет какие конкретно для него могут быть "ходовые" размеры заготовок.
 К примеру...Озабочен разнообразными переходниками, для которых эти размеры в общем то известны, и если он собрался их изготовлять то проще купить болванку с центральным отверстием близкого диаметра, чем точить из сплошной заготовки.
 Тем более  сейчас можно найти  торговые фирмы, которые отрежут заготовку нужной длины. Не все торгуют оптом...
С другой стороны , запас материалов в этом деле ни когда не лишний.
Оффлайн serega2007
« Ответ #4992 : 23 Янв 2021 [11:13:54] »
   В узком понимании если попадется труба 55-60 / 30 , то можно и километр взять под 2" с 1,25"
                                            Серега .
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 195
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #4993 : 24 Янв 2021 [07:54:00] »
...можно найти  торговые фирмы, которые отрежут заготовку нужной длины. Не все торгуют оптом...
Да вот например http://prutki.ru . Анализ цен говорит, что труба 60/10 и пруток 60 стоят одинаково. Но у прутка шире потенциал.
С увеличением размера заготовки удельная цена снижается. Имеет смысл купить пол-метра—метр. Кусочек 50 мм дороговато по весу.
А вот найти 150/1 или 180/1, вот это задача!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4994 : 24 Янв 2021 [13:27:17] »
Условно подходящая под эту задачу труба в прутках.ру стоит в ТРИ раза дороже диреклотовского прутка ф80.
У меня нет объёма изготовления деталей и на метр этой трубы в год.
モ - mo
Оффлайн ysdanko
« Ответ #4995 : 24 Янв 2021 [14:59:21] »
«Не правильный у тебя бутерброд, дядя Федя» …
Если сравнивать цены с того сайта то болванка, одинаковой с трубой длины, выйдет чуть дешевле.
Но при этом электричество, за  два часа работы на станке по переводу определенной массы заготовки в стружку, то же чего то стоят.
Для примера …Труба  (заготовка) 75х15х200 стоит 1550руб.
Болванка (заготовка)  80х200мм. стоит 1480руб.
Берем 80мм. заготовку поскольку 75мм. в номенклатуре этого продовца нет.
Ну а разница в ценах разных фирм-продавцов  за килограмм "люминия", это отдельный вопрос. Ну его...
Оффлайн serega2007
« Ответ #4996 : 24 Янв 2021 [15:05:26] »
   Вот это самое интересное . Посчитал - 1руб - 1 грамм . В системе СГС .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #4997 : 24 Янв 2021 [15:08:15] »
От вида проката цены не сильно различаются. Основная цена идет за массу металла.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4998 : 24 Янв 2021 [15:19:26] »
Да нет же. Пруток есть везде (от этого его малая цена). Зайди на диреклот, глянь. Там есть и трубы. Но пруток же универсальный. Мне не будет приятней от купленных на будущее 100 кило разных труб, лежащих у меня годами без дела.
Ты упорный, как несгораемый шкаф. Это позитивно ... до какого-то предела. Потом уже смешно. Дальше уже не смешно :(
Тебе все говорят, что в столь мелких и разных работах нет смысла оптимизировать заготовку на все сто. Да, я порой фрезерую на ЧПУ 13мм детали из 16мм плиты. Хоть, конечно, надо было заказать и ждать 14. Причём, если гиперболировать твою идею, надо заказывать сразу все толщины по 3х2 метра листу. Вроде б, нет.
Сгонял на Эльбрус на выходные.
А, пока ездил, сгоревший частотник пришёл продавцу. Тот вернул деньги.
Новый частотник пришёл на почту. Завтра заберу, буду запускать с мотором :)
モ - mo
Оффлайн serega2007
« Ответ #4999 : 24 Янв 2021 [15:52:14] »
   Олег Молодец , но и истина нам дорога .
                                            Серега .
