A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 267503 раз)
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 62
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #4940 : 12 Янв 2021 [17:34:03] »
Хочу сверло короткое и толстое
У меня недалеко магазин "металлорежущий инструмент" завтра посмотрю чего там есть, а там чего только нет.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 225
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #4941 : 12 Янв 2021 [18:46:45] »
Хочу сверло короткое и толстое. 25+, а то и 30мм. С хвостом или под КМ2
Оффлайн Beorn
« Ответ #4942 : 13 Янв 2021 [13:20:13] »
Есть свёрла д. 30 мм, но км-3, км-2 только 23 мм. Есть ещё фрезы д. 22 с км-2.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #4943 : 13 Янв 2021 [15:14:24] »
А по моей ссылке выше, если вставку выкинуть, 28 мм с КМ2, вроде б..
Вчера делал мелочёвку, L=10, надо было внутри пройти 41.9 под М42х0.75. Всё тем же 18мм сверлом и расточил... довольно быстро. Ой нет, вспомнил. Там ф38 внутри. Ещё быстрее :)
Но вот когда, до этого делал L=30 под ту же М42 ... у..... и без того худой расточный пришлось держать на 2 см дальше. Тот и так сопливый, а с таким вылетом совсем долго получилось.
モ - mo
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #4944 : 13 Янв 2021 [18:25:47] »
......надо было внутри пройти 41.9 под М42х0.75. ........
Так не бывает.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4945 : 13 Янв 2021 [18:47:40] »
    Очень даже бывает . Сверлышко 41,9 плюс молоток .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #4946 : 13 Янв 2021 [19:03:37] »
Под маму 42 х 0.75 расточка около 41.2 - 41.3, в зависимости от возможности подгонки.
В отверстие 41.9 уже папа китаец с головой провалится.
П.С. Взял первый попавшийся китайский переходник папа М42х0,75. Наружный диаметр 41,83мм, как и ожидалось.
Оффлайн serega2007
« Ответ #4947 : 13 Янв 2021 [19:20:11] »
    Конструкторов с резьбами мельче 1,25 вешать надо .
                                            Серега .
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #4948 : 13 Янв 2021 [19:30:30] »
Блин!  Повесить всех разработчиков метрической резьбы с мелким шагом????
 Серега! Старый Новый год заканчивается уже сегодня. Пора завязывать отмечать это событие...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4949 : 13 Янв 2021 [20:17:27] »
Так не бывает.
Да, ашипся.
Ошибка стоила 10 мм прутка :)
Под М42х0.75 точим 41.25 и заглубляем на 0.75 * 1.3 = 0.975 ~= 1мм по диаметру.
41.9 - это снаружи с тем же заглублением.
モ - mo
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #4950 : 13 Янв 2021 [20:54:08] »
Опять ты всё перепутал!  :D Заглубляемся на .406 на радиус.
Онлайн ysdanko
« Ответ #4951 : 13 Янв 2021 [21:02:20] »
Опять ты всё перепутал!   Заглубляемся на .406 на радиус.
Есть же таблицы...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4952 : 13 Янв 2021 [21:25:42] »
Есть же таблицы...
Накой они? Я резал всего три резьбы. Все снаружи и внутри переписал в текстовик.
А формулу мне Ваня дал, не верить в неё не могу, так как резьбы отлично накручиваются.
М42х0.75
М48х0.75
М90х1
Ещё резал C-Mount с ответкой и под 1.25" фильтры. Но на ЧПУ вертикально.
Я тут сегодня новый частотник на почте забрал. Порадовался! Секунд 15 :)
https://www.youtube.com/watch?v=dxc5wXZsMOw
モ - mo
Оффлайн serega2007
« Ответ #4953 : 13 Янв 2021 [22:12:22] »
   Я прав .
   А резьбы любые мелкие .
   А самые удачные , для справки , резьбы на трубах , что в скважине . Вот когда Вам придется километра три достать развинчивая каждые 25 метров , тогда поймете .
   И вообще , лучше всего хариус вялится на макушке буровой вышки . Сорок метров . Но это слегка не по теме .
                                            Серега .
Онлайн ysdanko
« Ответ #4954 : 14 Янв 2021 [00:27:37] »
А там резьбы на конус. А в оптике обычно на цилиндре. Да и задачи у них сильно различаются...
« Ответ #4955 : 14 Янв 2021 [02:06:52] »
Есть же таблицы...
М42х0.75
М48х0.75
М90х1
http://www.youtube.com/watch?v=dxc5wXZsMOw
Никогда не пользуюсь таблицами. Чего только не резал, вплоть до 12-заходной резьбы - лично Анатолий Крылов меня учил, много лет назад.
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #4956 : 14 Янв 2021 [02:37:58] »
Китаец китайцу рознь. Я взял китайское кольцо от китайца, у которого покупаю для светофильтров для своего NV. Много у него купил колец и бленд самых разных диаметров. Не меньше двадцати. Все сделаны весьма прилично. Что касается М42, то внешний диаметр 41,95.
Оффлайн serega2007
« Ответ #4957 : 14 Янв 2021 [17:15:02] »
    Кто знает , почем дрын дюралевый диаметром мм 40 и длиной в полтора метра ?
    Мне на растяжки крестовины надо .
    И далеко ли пошлет фрезеровщик , если заказать ему фрезеровать дрын на полоски ?
                                            Серега .
Онлайн ysdanko
« Ответ #4958 : 14 Янв 2021 [18:56:33] »
А зачем дрын? Есть же полоса, ну или тот же уголок или лист...
Оффлайн serega2007
« Ответ #4959 : 14 Янв 2021 [19:17:14] »
   Сначала на концах резьбы и толстые . Вероятно М 16 Х 2,0
                                            Серега .
