A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 265732 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 452
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #4680 : 02 Мая 2020 [19:45:21] »
Я такие детали делал на фрейзерном станке. Наносим радиус фломастером, делаем ступенчатую выборку,  убираем ступеньки на точиле....
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 192
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #4681 : 02 Мая 2020 [20:51:05] »
На точиле радиус неточный. Можно было заморочиться с роликом и сделать на гриндере. Можно было поставить расточную головку, но ход пиноли 60, а деталь 100. Можно было на поворотном столе. Но учитывая, что придётся делать подиум под фокусёр на трубу Ф315, я заморочился и сделал универсальное приспособление.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #4682 : 02 Мая 2020 [20:57:56] »
Проще использовать расточную головку или самодельную летучку с выставляемым резцом, или если радиус большой, то располагать деталь вдоль стола и разворотом головки шпинделя станка относительно небольшой летучкой фрезеровать любой радиус, правда в этом случае поверхность будет не цилиндрической а эллиптической, что не страшно если глубина поверхности значительно меньше ее радиуса.. Тогда можно обойтись без ступенек и наждачного камня. Либо использовать такое приспособление на токарный станок, как предложил Папа Слава.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2020 [21:18:17] от Astel-150 »
Оффлайн papa Slava
« Ответ #4683 : 02 Мая 2020 [21:37:51] »
При обработке больших радиусов инструментом типа балеринка, получается очень большой вылет резца, с соответствующим падением жёсткости. Что он там выскоблит в детали, ещё вопрос. Но всё перечисленное почтенной публикой имеет право на применение, в зависимости от ситуации. Ждите кино.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #4684 : 02 Мая 2020 [21:41:01] »
Я радиус в 3D срезал мелкой фрезой на ЧПУ. Долго, конечно, но я в это время чай пил, то есть его "долго" меня не сильно заботило. Хоть и присматриваю за станком. Но, в последнее время (как заземлил шпиндель) сбои пропали.
モ - mo
Оффлайн Astel-150
« Ответ #4685 : 02 Мая 2020 [21:41:32] »
Для диаметра 315 мм не проблемно сделать достаточно жесткую балеринку.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #4686 : 02 Мая 2020 [21:44:25] »
Вопрос: Я делал аналогичную деталь на ЧПУ, 3Д модель делал в автокаде, G коды в арткаме. В результате я получил огранку, то есть не цилиндрическую поверхность, а поверхность многогранника. В чем проблема?
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #4687 : 02 Мая 2020 [21:49:23] »
При экспорте автокад разбивает на полигоны - красиво смотрится, иногда.... по идее в настройках автокада надо играться....увеличивать количество полигонов... И делать прогон не в арткаме, а в чём то более серьёзном - там как правило это всё на этапе симуляции видно хорошо.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #4688 : 02 Мая 2020 [21:52:56] »
А не арткам это делает? 3Д модели автокада вроде как полноценные, по крайней мере по осям  x и y такого нету, это только когда в работе z задействована...
Может это возникает когда в стл формат модель переводишь? Так как обычные работы по двум осям не требуют экспорта в стл формат, арткам и dxf принимает, тогда и получается все нормально.
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #4689 : 02 Мая 2020 [21:54:36] »
тогда проблема в промежуточном формате... Через какой формат вытягиваете из автокада? У меня полигоны лезут через STL и в арткаме я редко работаю, только с листовыми материалами, когда побыстрому надо. Недавно фторопласт через арткам резал, прокладки, круги ровные....через родной DWG формат.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #4690 : 02 Мая 2020 [21:59:01] »
тогда проблема в промежуточном формате... Через какой формат вытягиваете из автокада? У меня полигоны лезут через STL....
И я про это...
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #4691 : 02 Мая 2020 [22:04:19] »
И я про это...
Вообще автокад окружности строит по радиусу...а вот дальше..... идёт дробление окружности на отрезки и вот они - полигоны.... тут ещё и постпроцессор, который напрямую со станком связан....
Оффлайн Astel-150
« Ответ #4692 : 02 Мая 2020 [22:07:14] »
И че делать, чтобы такой ерунды не получалось?
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #4693 : 02 Мая 2020 [22:09:25] »
Не представляю.... Вы через Мач работаете?
Оффлайн Astel-150
« Ответ #4694 : 02 Мая 2020 [22:10:41] »
Линукс CNC
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #4695 : 02 Мая 2020 [22:15:02] »
Линукс CNC
Я сам через Мач работаю и у него в G кодах в принципе нет построения по радиусу - G код это набор коротких отрезков.... надо с настройками играться, но размер выходного кода будет мегабайты. В прошлом году полушары резал, маленькие полигончики по всей поверхности, нулёвочкой убираются. Зато дёшево и сердито.... Проблема на уровне железа, хотя, может я ошибаюсь.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #4696 : 02 Мая 2020 [22:20:33] »
Я все таки склоняюсь, что проблема в стл файле, с ним что то надо делать... Либо от арткама уходить...
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #4697 : 02 Мая 2020 [22:28:07] »
На стл есть проблема - она видна, когда перетаскиваешь из одного сапра в другой, через этот формат. Вообще полигоны это норма для цифровой техники, в игрушках это лезет в полный рост - за качество платить надо объёмом памяти. Когда резал полушары - G код был порядка 150 тыс - 200тыс строк был. Логично, что если построение идёт посредством отрезков, то на этапе генерации кода нужно увеличивать их количество.... У промышленных станков радиусы уже на уровне G кода задаются, в отличии от простых 2,5 станков.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4698 : 02 Мая 2020 [22:41:06] »
Ну здрасьте. Есть там дуги. Код нарезания резьбы под 1.25" фильтр:
G0 Z10
G0 X75 Y-27
G0 Z0
G2 X87.765 Y-27 R6.447 Z-0.15 F1200
G2 X75 Y-39.765 R12.765 Z-0.3 F1200
G2 X62.235 Y-27 R12.765 Z-0.45 F1200
G2 X75 Y-14.235 R12.765 Z-0.6 F1200
G2 X87.765 Y-27 R12.765 Z-0.75 F1200
G2 X75 Y-39.765 R12.765 Z-0.9 F1200
G2 X62.235 Y-27 R12.765 Z-1.05 F1200
G2 X75 Y-14.235 R12.765 Z-1.2 F1200
G2 X87.765 Y-27 R12.765 Z-1.35 F1200
G2 X75 Y-39.765 R12.765 Z-1.5 F1200
G2 X62.235 Y-27 R12.765 Z-1.65 F1200
G2 X75 Y-14.235 R12.765 Z-1.8 F1200
G2 X87.765 Y-27 R12.765 Z-1.95 F1200
G2 X75 Y-39.765 R12.765 Z-2.1 F1200
G2 X63.945 Y-33.383 R12.765 Z-2.2 F1200
G0 X75 Y-27
STL полигональный. Надо задавать точность повыше. Или уходить от него и арткама.
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #4699 : 02 Мая 2020 [22:44:22] »
Круто! Спасибо, буду знать. Значит человек, который мне это говорил в своё время, не совсем понимал... Спасибо!
