A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 265602 раз)
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 192
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #4700 : 05 Мая 2020 [20:01:06] »
Обещал видео. Расточное приспособление в работе.
https://www.youtube.com/watch?v=Mwzt3H7Nid4
Оффлайн Bersi
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Bersi
« Ответ #4701 : 05 Мая 2020 [21:27:34] »
http://www.youtube.com/watch?v=Mwzt3H7Nid4
Ну то что это расточное приспособление - утверждение не корректное, там ничего не растачивается, а тупо делается выборка.
Колхоз неимоверный конечно, станок видимо не жалко от слова совсем. Как говорится голь на выдумки хитра, но и в то же время, похвальна тяга к решению проблемы - даже таким путём.
Берегите себя, такие приспособы - убивают.
С уважением к вашему конструкторскому гению - Александр.
Оффлайн papa Slava
« Ответ #4702 : 05 Мая 2020 [22:05:04] »
Ваша правда. Но главное результат.
Станок для меня, а не наоборот. Я его построил, я его и починю!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #4703 : 06 Мая 2020 [00:29:12] »
Спасибо за ролик. Теперь все понятно. Экстрим конечно, но результат достигнут. Ну и правильно вам говорят, поосторожней с этим (с такими опытами)...
« Последнее редактирование: 06 Мая 2020 [00:34:44] от ysdanko »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #4705 : 17 Мая 2020 [14:57:30] »
Всё никак не мог понять, почему свежеподключенный драйвер шаговика четвёртой оси то работает, то не работает. Десяток вариантов отмёл, драйвер сменил, мотор. Провода.
Оказалось, банально провода перепутал. Провод +5 на драйвер я подавал не от +5 контроллера, а от X-DIR (сигнал направления по оси X). То есть, если последнее движение по X было в плюс, то драйвер поворотки работал. Если в минус, облом :)
Свезло, заметил, пока провода менял на потолще.
Теперь осталось выставить поворотку по осям. В качестве эталона использую d8 полированный вал (направляйку с ali).
Никак не придут шнурки к давно купленной mitsubishi серве. Будет токарная ось.
モ - mo
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #4706 : 20 Мая 2020 [13:15:58] »
Я все таки склоняюсь, что проблема в стл файле, с ним что то надо делать... Либо от арткама уходить...
Попробовал сегодня загрузить детали в DXF в арткам, получилось! Кто мне подсказал этот STL??? Уже не помню... В итоге, огранка не исчезла, но стала гораздо меньше, одна грань порядка 2мм, против 7-10мм через STL. Оказывается в арткам нормально экспортируются 3D модели в автокадовском формате DXF, и без значительного ухудшения.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4707 : 20 Мая 2020 [17:24:01] »
А как на директе или али найти 40° резец? Хочу червяк нарезать. И им потом колесо (после насечки).
https://www.youtube.com/watch?v=jRPnnZjG-dk
Не на чем точить. Разве что болгарку в стойку зажать... Хочу купить готовый. Но, может таких готовых нет?
モ - mo
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #4708 : 20 Мая 2020 [17:38:28] »
Емнип, при сохранении в stl можно задать параметры точности.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #4709 : 20 Мая 2020 [17:45:19] »
Знать бы как это сделать...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4710 : 20 Мая 2020 [18:04:09] »
Зависит от программы, в которой генеришь STL.
Я пользуюсь Rhino, она при экспорте спрашивает, с какой точностью кривые превращать в STL-ломанные. Для 3Д-печати (пластиком) ставлю 0.02мм обычно.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #4711 : 20 Мая 2020 [18:11:19] »
Я вообще просто экспортирую из  автокада в этот формат. Надо будет попробовать вашу программу, спасибо!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4712 : 20 Мая 2020 [18:18:59] »
В автокаде не силён, не подскажу.
А вот гугл, вроде как понял вопрос: https://www.google.com/search?q=autocad+stl+export+resolution&oq=autocad+stl+export+&aqs=chrome.1.69i57j0l7.8255j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
モ - mo
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #4713 : 20 Мая 2020 [18:52:40] »
https://3dmf.ru/eksport-v-stl.html
Как экспортировать STL для 3D печати из Autodesk AutoCAD:
Экспорт в формат STL возможен только для цельных (замкнутых) 3D объектов
* Введите в командной строке DISPSILH и установите параметр DISPSILH - 1.
* Введите в командной строке ISOLINES и установите параметр ISOLINES - 0.
* Введите в командной строке FACETRES и установите параметр FACETRES - 10.
* Переместите объект экспорта в положительный октант (все 3 координаты: X-Y-Z должны быть положительными).
* Выберите объект экспорта и введите в командной строке STLOUT (Для файлов AutoCAD Desktop - AMSTLOUT). Расширение .stl.
* Выберите место, введите имя и сохраните файл.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #4714 : 20 Мая 2020 [21:09:09] »
А чем данный процесс отличается от обычного экспортирования через команду экспорт?
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #4715 : 20 Мая 2020 [21:19:54] »
Скорее всего в строке * Введите в командной строке FACETRES и установите параметр FACETRES - 10. https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/RUS/AutoCAD-Core/files/GUID-2DF46705-EE9E-409F-86B5-ED391CE207DC-htm.html
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 452
« Ответ #4716 : 20 Мая 2020 [21:21:27] »
Не мужики! Это уже не металлообработка, это "порноборьба" начинающих програмистов.... :D
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #4717 : 20 Мая 2020 [21:24:36] »
Автокад так устроен исторически.... автолисп - для любителей классической порнухи....
Проверил только что на шарике - первые три команды и сохранение через экспорт в STL (2018 строковой команды не понял) - полигонов нет..... без команд на новом сыром чертеже через экспорт - полигоны есть..... Пробуйте. Когда будете вводить команды - увидите, что у него стоит по умолчанию.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2020 [21:40:03] от Alpha Sco »
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #4718 : 20 Мая 2020 [21:55:41] »
Оффлайн Astel-150
« Ответ #4719 : 21 Мая 2020 [06:44:20] »
Да, работает. Теперь stl файл дал такую же огранку как и dxf. :)
