ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Для алюминия то что надо, но оправки не очень распространенные.
Очень надо сказать неплохая штука.
А сверлилка, как этот Калибр незаменима для обработки деталей типа "длинный корпус оси", "ось" с торца и пр.
Ага. Достоинство то, что стол может вращаться в двух плоскостях и довольно жесткий.
Цитата: dont_panic от 20 Мар 2020 [17:44:11]Похвастаюсь обновкой какие клевые тиски. Где такие можно прикупить? Там еще есть?
В одной... вокруг собственной оси "план-шайбы" - не считово.... ничего это не дает.
В целом по механическому совершенству я бы так.... троечку бы поставил. а то и что-нибудь поменьше...
За ту цену, что идет этот станок и его возможностям. Твердая пятерка
ЦитатаАга. Достоинство то, что стол может вращаться в двух плоскостях и довольно жесткий. В одной... вокруг собственной оси "план-шайбы" - не считово.... ничего это не дает. Наклоны есть, но конструктив в этом месте - полное дерьмо.... расфиксировать болт, повернуть.. А ведь в этом месте бы приличный вал бы иметь с хорошей посадкой чтобы иметь идеальную ориентацию стола под 90 градусов во всех плоскостях. Шкала лимба - полное фуфло и не там расположена. Как уже указывается, что наклейка быстро срывается... Хорошего совмещения указателя нет.... нониуса нет. Вместо болта можно было и рычаг предусмотреть - чтобы лишний раз к гаечному ключу не обращаться.... А так-же должен быть процесс точной установки стола в нулевое положение. Площадка для установки станка на полу кажется весьма малоразвитой... Так и хочется её раза в 2 по габаритам увеличить для устойчивости... И другие моменты есть, которые мне не нравятся и настораживают.... которые могли бы быть лучше. В целом по механическому совершенству я бы так.... троечку бы поставил. а то и что-нибудь поменьше...
Цитата: ysdanko от 17 Апр 2020 [12:05:09]За ту цену, что идет этот станок и его возможностям. Твердая пятерка Стопудово!Главное, что в голове вполне прилично чугуна, приличный мотор, двухступенчатая передача и удобные ручки-кнопки. И все это за цену маленькой камеры QHY5-III. А все остальное легко изменяется под потребности. Предыдущий китайский сверлильный станок я вообще сразу же обрезал, отфрезеровал и переделал для сверления "под собой", была такая потребность.
Не соглашусь. Повернув голову этого станка (а она имеет такую возможность) можно довольно просто сверлить отверстия по окружности, вращая стол вокруг вертикальной оси.
У меня подобный 600вт. Патрон 16. Но я прикупил и 20-ку + проточенные сверда до D40мм. Какой диаметр вертикальной штанги и длинна станины внизу?Фотку я раньше уже выкладывал, но мой с поворотным кругом...
С одной поправкой - сверлит он видимо всегда в центр план-шайбы (где отверстие). Для реализации подобного способа надо иметь регулируемый вынос план-шайбы - то есть ближе/дальше от колонны.
Сами вы естественно не попадете скажем так в 0.1мм (как минимум, а лучше точнее - все таки телескопы делаем, а не телеги)
Для крепежных отверстий такая точность не нужна.
Нужна.... как минимум. Иначе есть шанс тупо не попасть и потом какой-нибудь болтик там не вкрутишь.... или сильно пыжится придется. Пойдет криво и с натягом. Более того - для точных деталей сверлятся отверстия либо "по месту" - то есть прикладывают одну деталь к другой весьма точно базируясь - сверлят сразу вместе. И если есть смещение отверстий - то "синхронное". Потом при сборке ориентацию сохраняют.... ставят метки.. Или по аттестованному кондуктору.
К тому же есть так называемые "призонные" болты, которые тоже обеспечивают необходимую точность... зазора там практически нет.
Диск обычный, по дереву. Пилил пруток 80 мм максимум. Зажим заготовки слева.
