A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 300909 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #2660 : 17 Авг 2016 [12:42:53] »
     Крайние зубья бывает ломаются при установке диаметров близких к пределу .
     В описываем же случае надо иметь во истину коневое здоровье .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2661 : 17 Авг 2016 [12:50:38] »
Серега. Здесь не тот случай в 200мм, патроне в обратных кулачках - "Зажимал ...... 80мм пруток."
 Это не тот диаметр для крайних витков.
Оффлайн serega2007
« Ответ #2662 : 17 Авг 2016 [12:59:23] »
     Ну так тем более , можно только позавидовать здоровью ЛА . На перекладину его в Рио !
                                            Серега .
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2663 : 17 Авг 2016 [13:03:18] »
Блин, мужики, я не знаю, что ответить...
Все верно - сломал 2 средних зуба.
Затягивал родным ключом (без всяких там усилителей).
Предварительно подтянул поочередно всеми 3-мя сателлитами, после протянул, так же всеми 3-мя поочередно...
... до упора. Без ломоты в руках.
ПС: Конячим здоровьем не одарен, вроде...
ППС: на перекладину в Рио - не хочу (и здесь делов хватает...)
Онлайн ysdanko
« Ответ #2664 : 17 Авг 2016 [13:07:59] »
Не перевелись еще богатыри на Руси  ;D .
 Либо, патрон был вовсе не польский, а китайский, которые до сих пор пытаются осваивать порошковые технологии не там где они нужны.  :-X
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2665 : 17 Авг 2016 [13:11:48] »
Не думаю...
Патрон покупался прим. лет 8 назад Б/У-шным вместе со станком.
Последние 8 лет пахал почти каждый день у нас...
... Не думаю, что "порошковый" китаец столько бы протянул...
Онлайн ysdanko
« Ответ #2666 : 17 Авг 2016 [13:18:56] »
Не думаю...
Ну хз...значит действительно вышел  срок его службы, причем из-за врожденных при изготовлении дефектов. Бывает...
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #2667 : 20 Авг 2016 [21:21:09] »
Коллеги, подскажите где в Москве и области выгодно брать в розницу материал - латунные и стальные прутки и трубы
7х35
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
« Ответ #2668 : 21 Авг 2016 [13:07:20] »
ИМХО, везде выгоднее всего навещать регулярно пункты приёма металла. И люминь шикарный, и бронзу находил.
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
« Ответ #2669 : 21 Авг 2016 [14:30:19] »
А медь гарантированно чистую где найти в домашних условиях?
Намедни решил купить чистого цинку в инете. Предлагали аноды. Мне много не надо, сговорились на трехкилограммовом куске. Приехало. Взвесил и вычислил плотность. Заметно ниже цинка. Явно либо вовсе не цинк, либо с примесью чего то легкого (например люминия). В сочетании с серебром этот металлический сплав горел как бенгальский огонь. Что за фигня? Может магний?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 940
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #2670 : 21 Авг 2016 [14:44:30] »
 Всё правильно, это аноды, но не для гальваники , а для катодной защиты
Они могут быть из цинка, магния или  из магний-цинкового сплава.
Если это магний, можно наточить опилок. смешать с марганцовкой и устроить небольшой фейерверк! Сколько юных химиков мжно осчастливить трехкилограммовым куском магния!
 https://www.youtube.com/watch?v=K8BAjCYIsbA
А чистая медь - из медной водопроводной трубы.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2016 [15:05:25] от библиограф »
Оффлайн postoronim
« Ответ #2671 : 21 Авг 2016 [18:11:27] »
Нет, по плотности это близко к цинку в смеси с чем-то более легким (с магнием подозреваю).
Поставщик кАзел. Божился, что чистый!
Медные трубы, - это где? В водогрейной колонке?
Оффлайн библиограф
« Ответ #2672 : 21 Авг 2016 [19:28:53] »
Да, везде:
http://teplodivo.ru/trubi-mednie-i-fitingi/
Медная шина и обычный медный провод в лаковой изоляции типа ПЭЛ или ПЭВ тоже пойдет.
Надо тогда попробовать растворить при нагревании в разбавленной щелочи; цинк растворится
магний останется в виде белой гидроокиси. Можно и в серной кислоте, потом чистый цинк
выделить электролитически.
Оффлайн serega2007
« Ответ #2673 : 21 Авг 2016 [20:02:45] »
    Если цинк для опытов всяких нужен - можно с ведер наскоблить . Там точно цинк .
    А воще , не понял , нафига он нужен ?
                                            Серега .
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #2674 : 21 Авг 2016 [20:11:25] »
;D
Оффлайн postoronim
« Ответ #2675 : 21 Авг 2016 [20:43:24] »
Вы уверены, что там Cu 999? Я не уверен. Например, еще с Союза были у меня стержни (как я думал) из чистой меди - 5 мм. Нормального красноватого цвета. Промерил плотность - высоковата для меди. Получается, что туда свинца подмутили малость (для весу что ли?). Даже в медных деньгах России 18 века и то не чистая медь (немного какой-то примеси присутствует).
Все это, что называется - ехать из Москвы в Питер через Владик. Затратно и сложно (покупать хим. реактивы хим. посуду). Я решил купить готовый чистый цинк. А он с магнием оказался (хоть и анодный). Оказывается анод аноду рознь. И есть аноды в сплавах.
Оффлайн serega2007
« Ответ #2676 : 21 Авг 2016 [20:50:41] »
    Очень чистая медь в обмотках.
    В Горном институте мне из медного лома запросто отливку сделали . При мне расплавили ТВЧ и в форму залили. Это у них в качестве сувенира делалось для экскурсантов .
    Кстати , попутно мимо темы , проверил часы на радиоактивность . Ответ еле - еле . Таскать можно
                                            Серега .
Оффлайн Labak
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Labak
« Ответ #2677 : 21 Авг 2016 [20:54:41] »
Недавно побывал на нескольких сайтах электриков. Там советуют при покупке медного провода для электропроводки, брать с собой в магазин магнит! Велика вероятность купить провод из сплава меди с железом. Экономия, понимаешь, меди, ага.
Оффлайн postoronim
« Ответ #2678 : 21 Авг 2016 [21:47:15] »
Вот и я об этом же! Хотя сплавлять медь с железом - та еще морока.
В чьих обмотках? Трансформаторных?
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #2679 : 21 Авг 2016 [21:53:52] »
В чём морока - стальная жила, а сверху покрывается медью... можно в домашних условиях в медном купоросе гальваническим способом..
Электротехническая медь советская достаточно чистая.
