A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 302118 раз)
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #2340 : 18 Мая 2016 [23:33:35] »
Ладно, убедили)
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
« Ответ #2341 : 19 Мая 2016 [06:38:30] »
сточить на наждачном круге у шара площадку под диаметр штыря.
Именно так и предполагаю сделать. Ибо токарного станка нет, а за дешево сейчас никто даже не чихнет. Получится, что проще готовый инструмент уже купить.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2342 : 19 Мая 2016 [07:22:55] »
     За дешево просите Старых Пней . А к Зелени только с вопросами , что в смартфоне давить надо .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #2343 : 19 Мая 2016 [08:07:18] »
"...твердость намного ниже, чем у режущей части. Так же и у метчиков в выемках...."
С чего Вы взяли? Метчик закаливается одним махом, и никто не будет специально заботиться о том, чтобы выемки стали мягче. А та естественная разница в 2-3 единицы совершенно не решает.
Это справедливо для хренового китайского инструмента, который лопается при малейшем перекосе.
У хорошего резьбо-нарезного инструмента всегда делают, твердую режущую часть и более вязкую и мягкую сердцевину.
Метчик диаметром миллиметров в 10 прокалится насквозь не задумываясь. Вот бОльшие диаметры уже будут по Вашему, с относительно мягкой сердцевиной. Да и то это условно. В споре о просверленом метчике с нижней стороны по фото как раз гребëнка закаленная. Если уж фото и видео ничего не доказывают, то я тем более.
Оффлайн postoronim
« Ответ #2344 : 19 Мая 2016 [12:04:56] »
Я вот чего-то не пойму: металл отпускают нагревом и закаляют тоже нагревом. Это как же?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2345 : 19 Мая 2016 [12:10:44] »
Скоростью остывания после нагрева. Быстро охладили - закалили, медленно охладили - отпустили.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #2346 : 19 Мая 2016 [12:10:55] »
НеПравильно !
Не нагревом а скоростью Охлаждения.
Оффлайн postoronim
« Ответ #2347 : 19 Мая 2016 [12:17:03] »
Цветмет быстрым охлаждением тоже закаляется?
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #2348 : 19 Мая 2016 [13:08:28] »
вот видео как делают концевые фрезы - от и до очень кратко   может кому интересно будет посмотреть
https://www.youtube.com/watch?v=pf2gWU7OqSw
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #2349 : 19 Мая 2016 [14:44:10] »
Если медь - то мягчает, другие могут по-разному реагировать.
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #2350 : 19 Мая 2016 [17:00:40] »
Медь - она своеобразная. При отжиге она делается пластичной. Обмоточные провода отжигают.
 У меди сильный выраженный наклёп. При изгибе её прочность повышается.
 Мягчяет она при отжиге, а не при закалке.
итить
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2351 : 19 Мая 2016 [17:08:04] »
С медью проблема. Чтобы она была пластичной и мягкой, её после прогрева горелкой опускают в воду (как при закалке).  Тогда она пластичная. Если нагреть и она остынет на воздухе, то станет менее мягкой.
Оффлайн postoronim
« Ответ #2352 : 19 Мая 2016 [18:22:26] »
Народ, Вы меня не путайте! определитесь, когда медь мягкая?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2353 : 19 Мая 2016 [18:25:02] »
А мы и не путаем, медь особенная штука. ;)
Отжиг меди.
Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600°) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400° С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой.
Оффлайн postoronim
« Ответ #2354 : 19 Мая 2016 [18:28:45] »
А как быть с золотом 585? Там меди 20 %.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2355 : 19 Мая 2016 [18:41:48] »
Бывает и больше 20-ти.  В сети есть книженция "Технология художественной обработки материалов", там есть всё. (отжиг, закалка, старение) всех марок
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2356 : 19 Мая 2016 [20:05:17] »
Да... такой способ используется в том числе для придания мягкости медным трубочкам, которые потом используются в дельталетном деле для заделки и обжатия тросов. Так сам делал много раз.
Оффлайн postoronim
« Ответ #2357 : 19 Мая 2016 [20:48:23] »
Не нашел. Вернее, нашел, но для скачивания подсовывают все что угодно только не ее.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2358 : 19 Мая 2016 [20:59:05] »
Ну вот есть почти то же, только он-лайн.
Художественное материаловедение. Ювелирные сплавы: Учебное пособие
Вот страницы по ювелирным сплавам
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/495/37495/14588?p_page=6
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2359 : 19 Мая 2016 [21:08:41] »
Всё есть и качается даже. ;)
А.В.Флёров   Материаловедение и технология художественной обработки металлов
http://ru.bookzz.org/book/2445145/5f1691
