Вдохнуть ведро воздуха и править одним камнем другой . При доставаниии сделать резкий выдох , и из форточки заглотнуть новое ведро . Камни можно промочить . Но вода вблизи на оборудовании не приветствуется . С алмазными кругами поступаем также . Но в этом случае камень выдержать в воде и протереть .
Переустановил токарный патрон на ИЖе. Патрон китайский, Fuerda 160мм. После аккуратной установки получилось биение по наружному цилиндру 1,5 сотки полного размаха. Когда проточил и переустановил в патроне первую пробную деталь, не поверил соим глазам и запечатлел на видео... https://youtu.be/u3RYWsT81g8
ЦитатаКарбид кремния зеленый Это круг наждачный ? Если да , то других и не держу .
Пилю в основном дюраль, скорость примерно 300 мм/мин на заглублении 2 мм на 4 мм фрезе, подача сож, все дела.
Цитата: serega2007 от 24 Фев 2016 [22:59:14]ЦитатаКарбид кремния зеленый Это круг наждачный ? Если да , то других и не держу .Круг-то наждачный, но материал его карбид кремния зелëный, т.е. КЗ. Вот он как раз для твердосплава. Бывает ещë чëрный, сокращëнно КЧ. Наждаком называют и заточной станок и разновидность абразива. Сдирать, например, нержавейку или быстрорез, карбидом кремния, это как-то не оптимально. Для этого есть электрокорунд или тот-же наждак. Может я Вас неправильно понял?
Учитель постоянно рекомендует самокал .
Лучше поставь глубину 1мм, а скорость повысь вдвое как минимум.
Цитата: serega2007 от 27 Фев 2016 [20:18:58]Учитель постоянно рекомендует самокал . При некоторых операциях без самокала не обойтись. Например, шлицы на токарном настругать. Резьбы хитрые, канавки под кольца стопорные. Самокал очень легко заправить под любую форму.
Цитата: Олег Чекалин от 24 Фев 2016 [21:13:24]Переустановил токарный патрон на ИЖе. Патрон китайский, Fuerda 160мм. После аккуратной установки получилось биение по наружному цилиндру 1,5 сотки полного размаха. Когда проточил и переустановил в патроне первую пробную деталь, не поверил соим глазам и запечатлел на видео... https://youtu.be/u3RYWsT81g8Проверил биения на стареньком польском патроне, кулачки протачивал на нем где-то год назад, вышло чуть меньше сотки у патрона и 5соток на расстоянии 10-12см (может и направляющая кривая)https://youtu.be/s98LZIC84CQНа китайских у меня получалось биения около 5 соток.
результат, причем близкий к фантастике.
Цитата результат, причем близкий к фантастике. Даже исчезающе малого люфта достаточно , чтобы пятки плотно прилегли к стеклу . Кстати , обработаны пятки на славу .
Хотел сказать , что победит ( старое название ) ничто кроме зеленого камня не берет .
