A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 298416 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Labak
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Labak
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #2140 : 22 Фев 2016 [23:56:23] »
и сверлышко уже тупое, подтачивать приходится
Затачивать сверла от миллиметра и меньше - ещё то удовольствие! Но в молодости я как-то справлялся с этой проблемой и довольно таки успешно. Хотя, повторюсь, лучше этим не заниматься.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2141 : 23 Фев 2016 [09:44:47] »
Проблема решается соответствующей приспособой. Даже сверло на "тройку" сложно заточить, держа его руками перед шлифовальным кругом...На "десятку" значительно проще  ;D
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #2142 : 23 Фев 2016 [11:17:22] »
Проблема решается соответствующей приспособой....
А вот тут можно по подробнее? На ЧипМейкере были похожие темы, но там уж очень все наворочено. "На коленке" не сделать.
Онлайн ysdanko
« Ответ #2143 : 23 Фев 2016 [11:24:34] »
Так и приспособу "на коленке" не сделать. Проще иметь кучу сверл маленького диаметра, чем их затачивать. Тем более, что цена сверла напрямую зависит от его диаметра. Чем мельче "блоха", тем относительно дешевле  ;D
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2144 : 23 Фев 2016 [11:30:45] »
      Точить через увеличительное стекло , забыв про диаметр и помня о малом давлении . Часто поворачивать меняя грани , дабы получить одинаковые углы на кромках .
      Не плодите проблем там , где их быть не может . Да и мелкие сверла , как сказано выше , надо брать пачками .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #2145 : 23 Фев 2016 [18:45:38] »
Через "часовые" очки. От носа до абразивного круга 20 см.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2146 : 23 Фев 2016 [19:17:35] »
У диска 125 диаметр...
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #2147 : 23 Фев 2016 [19:43:14] »
До образующей диска. Я же не говорил: "до центра".
Виталий, не придирайся - всЁ проверено "не однократно раз" !
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2148 : 23 Фев 2016 [19:58:50] »
Не, ну я и не придираюсь, я вообще не про центр....У меня чашка 125-я, я ей точу постоянно свёрла 2,0-2.4   у меня они ходовые.  Беру несколько и после работы приходится перетачивать. Вполне реально. А для меньших я приспособ не делаю, на радиорынке есть буры (с толстым хвостовиком, а там под платы) даже на текстолите работают долго, не перетачиваю.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2149 : 24 Фев 2016 [21:13:24] »
Переустановил токарный патрон на ИЖе. Патрон китайский, Fuerda 160мм. После аккуратной установки получилось биение по наружному цилиндру 1,5 сотки полного размаха. Когда проточил и переустановил в патроне первую пробную деталь, не поверил соим глазам и запечатлел на видео... :)
https://youtu.be/u3RYWsT81g8
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2150 : 24 Фев 2016 [22:04:24] »
Ссылку где взял давай!  :D
« Ответ #2151 : 24 Фев 2016 [22:20:41] »
С рук купил. Но, новый.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #2152 : 24 Фев 2016 [22:37:57] »
А Кобальт действительно наше все  :)
Полностью согласен. Сразу держите в голове Карбид кремния зеленый, ибо за спиной стоит жаба, тс инструмент держать как одноразовый. Наличие наждака, само собой, подразумевается. Ну и алмазные надфили тоже не лишние, резец подправить, сверлу подрезку сделать.
 Переточил бракованный (кривой) бур для перфоратора и в оправку его, использую как расточной резец, замечательно!
Оффлайн serega2007
« Ответ #2153 : 24 Фев 2016 [22:59:14] »
     Это круг наждачный ? Если да , то других и не держу .
                                            Серега .
« Ответ #2154 : 25 Фев 2016 [09:15:40] »
Болтаются у меня тут алмазные сегменты для дисковых пил по граниту... Одно время Толя Санкович ими заготовки обдирал.
Для металлообработки они не применимы???
passer_by
« Ответ #2155 : 25 Фев 2016 [09:27:11] »
Для правки наждачных кругов само то. :)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #2156 : 25 Фев 2016 [09:28:13] »
Давно хотел спросить, что такое правка наждачных кругов?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн СССР
    • Сообщения от СССР
« Ответ #2157 : 25 Фев 2016 [09:34:54] »
Мелкие сверла можно оселком подправлять. Сверло держа в руке, другой рукой , как напильником, мелким оселком.
« Ответ #2158 : 25 Фев 2016 [09:35:38] »
Цилиндрическую форму возвращают.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2159 : 26 Фев 2016 [01:53:09] »
Придание им нормальной формы. Обычно шарошками делается, собирается набор (стопка) из "звёздочек" на закалённой оси.
 Ими же и "чистят" круг, если кто там точил люмяшку или медь, освобождают острые зерна кругов.
