A A A A Автор Тема: стекло  (Прочитано 3384 раз)
Оффлайн vibroxАвтор темы
    • Сообщения от vibrox
стекло
« : 30 Янв. 2014 [06:57:40] »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
По случаю приобрел вот эту стекляшку, в астрономии не силен)) Получится слепить из него подзорную трубу (очкоскоп)?
диаметр 250мм, фокусное 50см (если правильно определил).
Оффлайн пешеход
  • Ждет тот, кто дожидается...
    • Сообщения от пешеход
Re: стекло
« Ответ #1 : 30 Янв. 2014 [07:41:56] »
Сделайте настольную лупу. Весьма замечательна.
Дудка 120мм.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: стекло
« Ответ #2 : 30 Янв. 2014 [08:59:31] »
Конечно очкоскоп не получится, а вот зеркало для Ньютона возможно.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: стекло
« Ответ #3 : 30 Янв. 2014 [09:09:59] »
Толщина какая, в центре ?
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
Re: стекло
« Ответ #4 : 30 Янв. 2014 [09:11:39] »
Точно, зеркало с него натереть святое дело. Я сейчас жду, пока токарь сделает стальной шлифовальник диаметром 260 мм (кругляш я выточил и отдал еще до НГ) на фокус около 3700. Вот на нем можно было бы обточить эту стекляху с рассчетом на последующую небольшую параболизацию. (У меня ждет этого шлифовальника стекляха на 200 мм в рассчете на сферу.)
ТАЛ-250К
Оффлайн Dornier
Re: стекло
« Ответ #5 : 30 Янв. 2014 [09:14:47] »
По фото судя, не менее 50 мм.
ТАЛ-250К
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 406
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: стекло
« Ответ #6 : 30 Янв. 2014 [09:17:29] »
разгрузка при обработке сложновата для новичка,к ней-бы с опытом,а так диаметр приличный,хорошее зеркало может получиться(если внутренних напряжений нет)Филипп,вроде,такую обрабатывал,спросите у него нюансы.Или-да,лупа великолепная для настольных работ.
Оффлайн ROVIAN
Re: стекло
« Ответ #7 : 30 Янв. 2014 [09:17:50] »
Ну так всё что больше 30 и с оптимальной формой, сам......велел натирать.  :)   Нормальная заготовка.
Разгрузка это уже потом, подскажем ежли чаво.   Просто пока отложить в сторону, сделать мелкое что-нибудь и за это браться.   Пока можно тараканов рассматривать. Или котяру, что на заднем плане.
« Последнее редактирование: 30 Янв. 2014 [09:23:12] от ROVIAN »
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: стекло
« Ответ #8 : 30 Янв. 2014 [09:24:40] »
Интересно,из какого стекла делают эти конденсоры,у меня валяется поменьше,с битыми краями,пылился в военном складе РАВ,напряжений в стекляхе- море.
Оффлайн ROVIAN
Re: стекло
« Ответ #9 : 30 Янв. 2014 [09:27:22] »
в основном К8
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: стекло
« Ответ #10 : 30 Янв. 2014 [09:28:01] »
Ну,раз есть кот,значит,телескоп просто давно необходим,коту,вон,невооруженным глазом приходится катушек высматривать в окне
Re: стекло
« Ответ #11 : 30 Янв. 2014 [09:35:57] »
Спасибо за ответы!
Толщина в центре 40мм, жаль что с очкоскопом не выходит.. Буду думать дальше..  А насколько трудоемко изготовить зеркало для Ньютона? Может и станок полировальный сделать? (Сам станочник широко профиля, с металлом на ты)
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Re: стекло
« Ответ #12 : 30 Янв. 2014 [09:39:55] »
Я таких три конденсора натер от 170мм до 320мм, напряжения есть, но они осесимметричны.
Одна 320 использовалась без покрытия для наблюдения за солнцем, давала очень приличные изображения. Вторая с фокусом 2000мм была параболизована.
Натирается она ручками очень легко, никакую разгрузку не надо городить, только лишние проблемы себе создавать. Форма уже способствует разгрузке за центр.
Заднюю часть лучше не матировать во время изготовления, очень сложно потом держать руками.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Re: стекло
« Ответ #13 : 30 Янв. 2014 [09:41:35] »
Материал линзы не К8, скорее всего какая то марка ЛК.
Полируется он легко.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: стекло
« Ответ #14 : 30 Янв. 2014 [09:45:20] »
Начать процесс нужно с теории,много ошибок избежите, читайте тут,ни одного лишнего слова там нет http://www.old.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/glava2/sikoruk.htm  Станок,конечно,хорошо,готовьте узлы и детали,но собирать не спешите,сначала ручками,надо понять,как должен работать станок и какие регулировки в нем нужны.В соседней теме,наши приспособления и инструмент все по полочкам разложено.Когда из написанного будет что-то непонятно,здесь вам всегда подскажут мелочи и не только
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: стекло
« Ответ #15 : 30 Янв. 2014 [09:48:16] »
Интересно,как выглядит крепёж в варианте "зеркало снизу"
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Re: стекло
« Ответ #16 : 30 Янв. 2014 [09:56:08] »
А я их только по классике шлифовал без изменения положения (зеркало сверху), один раз приходилось расшлифовывать поверхность, чтобы в фокус попасть, труба с куском резины диаметром 70 - 80% от диаметра зеркала, спокойно все размещалось и не ерзало пока я уменьшал стрелку.
Re: стекло
« Ответ #17 : 30 Янв. 2014 [09:57:20] »
Хорошая ссылка, спасибо!
А какое время нужно затратить ( учитывая что я деревянный) для создания телескопа из этого стекла?
Может проще купить недорогой за 10-15т.р.?
Оффлайн ROVIAN
Re: стекло
« Ответ #18 : 30 Янв. 2014 [10:04:30] »
Да в том и дело. что мы проверяли, больше десятка, были К8, только четыре из конденсиров фотоувеличителей ЛК-5
Оффлайн ДимСаныч
Re: стекло
« Ответ #19 : 30 Янв. 2014 [10:12:58] »
Может лучше и купить для начала. Для себя сначала решите - нужна ли вам астрономия вообще, интересно ли вам это. Изготовление телескопа это специфическое занятие. Многих интересуют наблюдения, а многих сам процесс изготовления телескопа. :)
                              Дмитрий Зимин.
