A A A A Автор Тема: Выбор зеркально-линзового телескопа  (Прочитано 11165 раз)
Оффлайн Слепоухий глухоглазАвтор темы
  • Благодарностей: 42
  • СОЛНЦЕ - "более лучшая" звезда для наблюдений !!!
    • Сообщения от Слепоухий глухоглаз
Re: Выбор зеркально-линзового телескопа
« Ответ #200 : 12 Фев 2014 [19:45:48] »
А какой фирмы рефлектор предпочтительнее? Sky Watcher - это понятно. А вот например Levenhuk Ra 200N F5 OTA ? У него и вентилятор встроен, и фокусер крейфорда 2-х скоростной. По сравнению с SKY-WATCHER BKP2001 OTAW комплектация более богатая.
Рефрактор 100/600 , биноприставка TS-Optics Binoviewer 1.0 , APO ED 85мм F/6 , APO ED 102мм F/7 , Lunt Solar Systems 50/350 LS50THa / B600PT , эталон Coronado SolarMax III 60-мм.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #201 : 12 Фев 2014 [20:18:07] »
Да тоже ничего вроде... Левенгук Ра это GSO производитель, тоже неплохо, правда где-то читал негативные отзывы относительно качества вторички в некоторых из этих моделей.
Похожий телескоп, только с относительным отверстием 1/4 Эрнест оценивал как-то, почитайте:
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=809
А вот ещё, на Астрофоруме правда: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,106924.0.html Только там мало информации.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
« Ответ #202 : 14 Фев 2014 [11:51:04] »
А кто что скажет по катадиоптрику Meade LS™ 6" UHTC ACF 152мм. (f/10) ?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #203 : 14 Фев 2014 [11:55:03] »
Нет.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #204 : 14 Фев 2014 [12:43:12] »
Неудачный уродец - цэ огромное, толку мало.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #205 : 14 Фев 2014 [12:55:54] »
Понял. Спасибо. У 200-х мидовских тоже ЦЭ огромное?
А как у Целестронов 150-200 с этим?
« Последнее редактирование: 14 Фев 2014 [13:05:36] от Слепоухий глухоглаз »
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #206 : 14 Фев 2014 [13:17:38] »
У 6" ШК МИдовского - 45% ЦЭ, у 8" - 33%. Одинаковая оправа вторички что у 6", что у 8".
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
« Ответ #207 : 14 Фев 2014 [13:21:42] »
у 200 мм получше. У целестрона тоже не фонтан, но с 6" нету проблемы. У Мида беда в том, что блок вторички одинакового диаметра у 6 и 8" , инженерам надо руки оторвать, впрочем, нынешняя направленность Мида на обеспеченных бобров, которые смотрят из окна коттеджа, многое объясняет. А жаль - наработки были интересные у компании ... И монти и ШН и многое еще - все угробили
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #208 : 14 Фев 2014 [13:24:08] »
сколько же можно преретирать одно и то же, одно и то же, одно и то же годами, годами, годами..
7х35
« Ответ #209 : 14 Фев 2014 [14:20:29] »
Что именно?) Вообще, в этом суть форума - поколения меняются, вопросы остаются.
Оффлайн Stass
    • Сообщения от Stass
« Ответ #210 : 14 Фев 2014 [14:24:38] »
Больше всего достает десятилетиями смотреть одно и тоже, одно и тоже в трубу, надоело, надо в другую галактику перебиратся, кто со мной.... ^-^
« Ответ #211 : 14 Фев 2014 [19:30:16] »
Скажите какое ПРИЕМЛЕМОЕ ЦЭ для Ньютона 150 и 200мм , для катадиоптрика 150-200мм , от % и до % ?
Я понимаю , что чем меньше - тем лучше , но все-же именно ПРИЕМЛЕМОЕ.
Оффлайн HardSign
« Ответ #212 : 14 Фев 2014 [20:12:38] »
К 11-й странице темы по выбору на такой вопрос можно ответить только матом:) А если серьезно - все что до 30% - нормально.
Покурите http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=107
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #213 : 14 Фев 2014 [21:50:33] »
Вы уже сами не помните, что спрашивали и что Вам отвечали, по второму кругу пошли
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,115448.msg2750393.html#msg2750393
http://astrovrn.ru
« Ответ #214 : 14 Фев 2014 [22:06:32] »
Это я уже читал. Но как я могу судить о графиках и формулах, не видя в живую разницу? Потому и спрашиваю о приемлемом ЦЭ отдельно для Ньютона 150-200мм и катадиоптрика 150-200мм.
« Ответ #215 : 14 Фев 2014 [22:09:25] »
Все. Извиняюсь. Действительно забыл за всей кучей перечитанной информации.
Оффлайн Cartman
  • Jerusalem
    • Сообщения от Cartman
« Ответ #216 : 27 Янв 2016 [03:42:11] »
Всем привет,
После долгих поисков решил, что мне подходит именно катадиоптрик (размеры, вес,  возможность частичного использования в городе). Это будет мой первый телескоп, поэтому нужен совет..
Стоит ли купить Sky-Watcher MAK127 как первый телескоп, или может лучше начать с большей апертуры и выбрать  MAK150?
Так же хотел спросить на счёт времени и условий термостабилизации у этих моделей.
Заранее спасибо  :)
« Ответ #217 : 27 Янв 2016 [03:47:01] »
Термостабилизация занимает 2-5 часов, в зависимости от условий. В некоторые ночи с быстрым падением температуры 150-ка может не остыть окончательно вообще.
Много наблюдал с ETX-125, до совсем идеального изображения остыл один раз всего, повезло...
150-ку уже лучше просверлить - результативность резко повысится.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2603
    • Сообщения от wad
« Ответ #218 : 27 Янв 2016 [07:19:32] »
Если вы хотите наблюдать при каждой возможности при наличии погоды, и если эти наблюдения в основном в городе и с балкона, то лучше взять Sky-Watcher MAK127. Обычно ему для термостабилизации хватает 1,5 часа в зимнее время года (хотя это время конечно зависит от разности температур, при большой разнице температур может составлять и два часа, но такие наблюдения редки, так как в сильный мороз по любому наблюдать не комфортно). По поводу  ETX-125 и  МАК-150 (ИНТЕС) встречал на форуме сообщения о том, что эти модели имеют проблемы с термостабилизацией. В общем, на мой субъективный взгляд, нужно выбирать не только апертуру МАКа, но еще и марку телескопа. В частности, по собственному опыту эксплуатации и по отзывам других ЛА пока не встречал сообщений о проблемах с термостабилизацией у телескопа Sky-Watcher MAK127. Также неплохие отзывы были о модели ИНТЕС Альтер М-500. По телескопу Sky-Watcher MAK150 также встречал положительные отзывы ( в том числе и в обзоре от Эрнеста). Преимущества МАКа 150 с точки зрения большей апертуры тоже очевидны, но наблюдать в него,как я понимаю, придется все таки реже, чем в МАК 127.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Cartman
  • Jerusalem
« Ответ #219 : 27 Янв 2016 [09:17:31] »
Спасибо за помощь.
Я так понимаю, что если нет сильных перепадов температуры то процесс термостабилизации займёт меньше времени? Постараюсь приблизительно описать погоду в Иерусалиме: летом в помещении и на улице примерно одна и та же температура, кроме нескольких исключений, когда на улице намного жарче (примерно месяц в год). Зимой же самая низкая температура около нуля - и это длится примерно неделю..
Это немного грубое описание, но в общем отражает суть.
 Как думаете, как поведут себя при этом SW127 и 150?
