A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 333941 раз)
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 621
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Венера
« Ответ #3300 : 30 Сен 2023 [18:29:46] »
Венера 30.09.2023? 10:40 МСК, пос. Запрудня Московской обл. Синнг 4-5/10. Дымка и перистые облака.
TS-Optics UNC 10" f/5, QHY178M, SW Barlow 2x, фильтры ZWB2_СЗС-22 и Optolong IR685.
IR: FPS (avg.)=55, Shutter=0.684ms, Gain=25 (49%), Histogramm=62%, 2000 из 9930 кадров.
UV: FPS (avg.)=53, Shutter=18.46ms, Gain=27 (52%), Histogramm=68%, 2000 из 9683 кадров.
FireCapture, PIPP, Autostakkert, Registax, Photoshop.
R(IR), G(UV+IR), B(UV)
Оффлайн aleksey79
  • Бороться и искать, найти и не сдаваться!
    • Сообщения от aleksey79
Re: Венера
« Ответ #3301 : 08 Окт 2023 [21:26:58] »
Венера в ультрафиолетовом диапазоне 01.10.2023г. 03.01 UT, г. Елец, Липецкой области.
 SW12" f/5 на монтировке МТ-120, ASI290mm, ЛБ 3х, ZWO ADC . Фильтр Baader Bessel-U. Shutter 25. 90ms Gain 229 FPS 38
FireCapture, PIPP, AutoStakkert, Registax
SW DOB 12", МТ-120, SW 100ED, МП 20х60, ZWO ADC, ZWO asi290MC, asi290MM
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
Re: Венера
« Ответ #3302 : 24 Окт 2023 [22:29:16] »
Что-то про Венеру все забыли...
19.10.23.   00:53 UT
SW BKP2001, LBx2, ADC, ASI 585MC
600/10000, AS!3, Registax 6, PS CC.
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
Re: Венера
« Ответ #3303 : 26 Ноя 2023 [13:40:57] »
Добрый день. Начал пробовать снимать венеру, использовал склейку СЗС-22 и УФ фильтр с алиэкспресса ZWB 2, ну и 685 ирпасс дл ИК, венера в обработке пока что, но появился большой интерес к этой теме, посмотрел на том же астробине фото на антлию уф и баадер уф, мне кажется все же на баадер поконтрастнее детали выглядят, на антлию они есть но как то не такие контрастные, подскажие может кто то сравнивал или не сравнивал но достоверно знает склейка/ваадер/антлия/астродон/хрома, наилучший контраст какие фильтра дают?
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1253
    • Сообщения от Night Sky
Re: Венера
« Ответ #3304 : 26 Ноя 2023 [13:42:57] »
в ближайшее  время венера будет достаточно низко , и как следствие большое поглощение  ультрафиолета атмосферой ,  так что результаты  будут в ближайшее время оченнь скромными, как ее не снимай
тем  не менее сейчас  детали имеют очень высокий контраст ( благодаря фазе) , но высота и плохой сиинг все портят. Я снимал венеру на днях- в RGB  видно несколько полос
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн aleksey79
Re: Венера
« Ответ #3305 : 26 Ноя 2023 [20:12:02] »
https://www.planetary-astronomy-and-imaging.com/en/best-filters-for-venus/
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Венера
« Ответ #3306 : 26 Ноя 2023 [21:10:05] »
Рекомендует он  спарку W47+Astronomik L2
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Алексей Г.
Re: Венера
« Ответ #3307 : 27 Ноя 2023 [10:36:09] »
На нашей широте еще можно декабрь и январь поснимать, ну и на будущее.
Оффлайн Алексей Г.
Re: Венера
« Ответ #3308 : 27 Ноя 2023 [10:39:40] »
Это материал читал, и на клаудях обсуждение читал это.
Склейка СЗС-22 и УФ фильтр ZWB 2 не хуже а может и лучше работает чем склейка W47+Astronomik L2.
Оффлайн Алексей Г.
Re: Венера
« Ответ #3309 : 27 Ноя 2023 [17:30:31] »
Обработал наконец Венеру снятую еще 11 ноября сего года, за помощь в обработке огромное спасибо Проксима Центавра.
Снимал с большим переразгоном (тупанул) ну как снял так снял, теперь поехали)
Венера 11.11.23 5:53ч
Телескоп SW 250 PDS
Камера ZWO ASI 462mm
Фильтра Свбони 685нм, СЗС-22 + ZWB 2
ЛБ TeleVue Powermate 5x + ZWO ADC
Высота над горизонтом: 27 градусов
Диаметр: 20,1"
Фаза: 0,59
ИК:
ROI=600x600
Эксп=5ms
Gain=68
Гистограмма=38%
УФ:
ROI=600x600
Эксп=20ms
Gain=429
Гистограмма=44%
ИК 685нм (G): Ролик: 57000 кадров - сложение 500 кадров
УФ (UV): Ролик: 15000 кадров - сложение 5000 кадров
Раскладка
R-G;
G-G + UV (50/50);
B-UV;
Место съемки Волгоград, двор
Цвета условные, ближе всего к технически правильному 1 вариант, остальные 2 вариации на тему цвета (лично мне средний вариант больше всего нравится)
Вариант в ИК и УФ просто что бы было понятно какие примерно детали были
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Венера
« Ответ #3310 : 01 Дек 2023 [00:52:15] »
А почему ир685? А не 740 или 850?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Алексей Г.
Re: Венера
« Ответ #3311 : 01 Дек 2023 [05:27:03] »
Другого нет, есть 685 с ним и снимал, 742 и 850 едут только. А так говорят что самый детальный в ИК это ближний ик и 1000нм.
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Венера
« Ответ #3312 : 01 Дек 2023 [13:04:55] »
Нашёл на Али УФ фильтр, спросил у продавца из какого стекла, он пишет ZWB2, график есть, покрытия вроде тоже, цена сейчас 4700 руб!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Infinity
Re: Венера
« Ответ #3313 : 01 Дек 2023 [13:43:37] »
Если я правильно понимаю, то глядя на цену этот китаец уху ел.
Вот что я нашёл, но без оправы и диапазон правда немного другой - 365,а не 350 (не думаю что это очень критично)
EQ6 Pro/HEQ5
Re: Венера
« Ответ #3314 : 01 Дек 2023 [13:55:00] »
Этот ZWB2 давно известен, впервые о нём я узнал от Стар Хантера, к ZWB2 нужен обязательно ИК рез, тот что скинул я выглядит как интерференционный, и график есть, но вот до конца уверенным быть за этот фильтр я немогу ;D
-Телескоп:
Оффлайн Infinity
Re: Венера
« Ответ #3315 : 01 Дек 2023 [14:03:19] »
Тут да,согласен.
Но вот интересно 350 нм и 365 насколько большую разницу дают по деталям в облаках? Ведь дело ещё и в чувствительности камеры в данных диапазонах...
EQ6 Pro/HEQ5
Re: Венера
« Ответ #3316 : 01 Дек 2023 [14:06:06] »
Тут да,согласен.
Тут да упирается в чуйку камеры, вроде как фотометрические УФ фильтры со смещением к видимому диапазону делают, и там камера начинает лучше работать, но теряется контраст планеты!
-Телескоп:
Re: Венера
« Ответ #3317 : 01 Дек 2023 [14:10:45] »
По ещё не критической цене можно взять Antlia U-Venus,  на клаудях считают, что это то же UG1 стекло, с центральной длиной волны 365нм, фильтры этой фирмы на сколько я знаю уже имеют некоторую известность, много где продаются!
-Телескоп:
Оффлайн Алексей Г.
Re: Венера
« Ответ #3318 : 01 Дек 2023 [14:20:11] »
Чуть ли не неделю уже читаем всякие ресурсы по этой теме, там с этим УФ все критично оказывается, ширана фильтра, форма графика пропускания фильтра, центральная полоса фильтра и сдвиги ее в разные стороны, захват или не захват видимого спектра (на сколько сильный захват), чуйка камеры, количество стекла в ЛБ, тип телескопа, кто то говорит даже и стекло камеры влияет и т д и тп, ну это понятно кроме атмосферы все. Короче завал какой то)
Оффлайн Infinity
Re: Венера
« Ответ #3319 : 01 Дек 2023 [14:26:41] »
ААааааа, конец там близок в этих узучениях?
EQ6 Pro/HEQ5
