ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Надо будет обзавестись подходящими фильтрами. Смотрю, тут народ использует какие-то кастомные сборки, типа ZWB2+BG39, вместо дорогих UV ? На Алике они без подходящих оправ продаются. Как их к камере применить ?
Венера сейчас без облаков?Смотрю через разные фильтры и не вижу.
венера вся в облаках , видимых без каких либо специальных фильтров ( установлен только ir\ uv cut )
Венера15 июляСнимал за 3 с половиной часа до захода СолнцаSW 250\1200 на монтировке NEQ6 ProЛинза барлоу Baader 2,25х, корректор дисперсии ZWO ADCКамера QHY 5III 178C, съемка в SharpCap500 кадров из 9000AutoStakker, Registax6, Astra Image, PShttps://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=17998
Просматриваю зимние ролики с Венерой . 26 января , несмотря на высоту в 24 градуса и 11 " размера , и посредсвенного сиинга , венера вся в облаках , видимых без каких либо специальных фильтров ( установлен только ir\ uv cut ) . В лучших условиях - летом , детали уже по сути отсутвовали. Интересно, конечно, что же там происходило , с чем это связано , ответов пока ,в общем то нет. ps данный кадр получен в 10 " доб, с камерой 678 mc , 10 тыс кадров из 90 тыс сложено и обработано . Выдержка на кадр 1 мс , гейн 40 ( из 600 )
А где облака то?
Цитата: slava aa от 20 Июл 2023 [06:28:31]А где облака то?Не получилось проявить облака, с ультрафиолетовым фильтром надо пробовать, или похожими фильтрами, которые пропускают спектр видимости облаков, корректор дисперсии не много пропускает ультрафиолет, но все же не достаточно контрастно, но поднимал контраст в обработке, облаков не видно, ранее снимал 30 мая, там не много видна облачность в виде полос, но не очень
Я бы предложил еще один вариант - изменения угла падения света от Солнца и соответственно изменение угла отражения. Сейчас свет проходит практически по касательной к нам. При таком угле, вероятно, поглощение в УФ сильно снижается.
