A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 335148 раз)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Венера
« Ответ #2580 : 10 Апр 2020 [21:02:35] »
Также небольшая анимашка из 2 кадров 40 минут.
Оффлайн EI4JY
  • Благодарностей: 145
    • Сообщения от EI4JY
    • Sky and Solar
Re: Венера
« Ответ #2581 : 11 Апр 2020 [14:50:18] »
Среда, 8-е апреля, 21:06 по местному времени или 20:06UT
Венера еще высоко, 30 град. над горизонтом.
За отсутствием фильтров, на детали облаков я уже давно не надеюсь. Продолжаю регистрировать фазы.
Рефрактор ахромат Celestron C6R 150/1200mm, монтировка Advanced GT, Nikon D800, ASI224MC, бинокль Nikon Prostaff 7s 8x42
Оффлайн Vad-im
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
Re: Венера
« Ответ #2582 : 11 Апр 2020 [16:28:15] »
Венера в УФ, 7 апреля 2020 года, 19:02
Оборудование:
-телескоп Celestron NexStar 8 SE
-монтировка Meade LX85
-линзоблок Барлоу НПЗ 2х
-корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
-камера QHY5III178m
-фильтр Meade green CCD (красный канал, 100 fps)
-фильтры ZWB2 + НПЗ СЗС-22 (синий канал, 40 fps)
Сложение 2000 кадров из 29259 (красный канал), 10000 кадров из 40000 (синий канал) в Autostakkert, вейвлеты в Registax 5.
Место съемки: Анапа, двор.
Восхитительная работа! Прекрасный снимок, есть к чему стремиться.
Это называется почувствуйте разницу. И там и там Целестрон ШК8, которые визуально показывали наверное почти одинаковые Венеры на 200х, может быть мою немного больше колбасило в московской засветке в тот вечер на высоте около 24 гр от горизонта...
« Последнее редактирование: 11 Апр 2020 [16:35:48] от Vad-im »
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 7x50 ЗОМЗ, 20х60 ЗОМЗ, SW 80ED, бино 21х80, астрографы SW 200/4, МАК Мираж 180/1800, Canon 300/2.8 + Canon 6Da, Askar FRA600/5.6, QHY163C/M, ZWO1600MC, XEQ5, EQ6, MT20-100
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1639
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Венера
« Ответ #2583 : 12 Апр 2020 [15:12:53] »
11 апреля 2020 г. 20:05
Рефрактор Lichtenknecker HA225/3375
ЛБ3 х ASI 290 MM Фиолетовый фильтр
Оффлайн Vad-im
Re: Венера
« Ответ #2584 : 13 Апр 2020 [11:00:48] »
Вчера, 12.04.20., около 20ч, на светлом небе осваивал съемку Венеры, съемка в прямом фокусе телескопа SW 200мм 1/6, камера QHY5L-II-C (программа SharpCap). Почему то исходные видеоролики получились черно-белые, потом разберусь в чем дело.
На первом фото внизу результаты обрезки и выравнивания трех видеороликов в PIPP, затем сложение сначала роликов, а затем стеков из них в Autostakker, всего сложено около 600 кадров из трех видеороликов, больше складывать не было смысла, и в финале вайвлеты в Регистакс6.
Есть вопрос по второму фото Венеры, на котором видим крупное зерно по Венере. На этом фото один из результатов сложения трех роликов в Autostakker. В чем причина этого зерна, напишите кто знает пожалуйста. В принципы, все видеоролики на QHY5L-II-C получились более зернистые, в отличии от роликов, снятых ранее на Canon 450D, но на этом варианте сложения зерно особенно ярко проявилось. Если причина зерна в камере, можно ли его минимизировать на этапе видеосъемки этой камерой (например, настройки в SharpCap поменять, может и цвет появиться :) цвет настроил), а не в процессе последующей обработки.
« Последнее редактирование: 14 Апр 2020 [06:55:36] от Vad-im »
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Венера
« Ответ #2585 : 13 Апр 2020 [17:38:47] »
12 апреля 2020 г. с 19:40 - 21:00
Фиолетовый фильтр. ASI290mm ЛБ-2х
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Венера
« Ответ #2586 : 14 Апр 2020 [22:04:36] »
Венера
11.04.20 | 21:12 +3 UTC | дер. Макеиха МО
Celestron C11 - CGEM - ZWO ASI 290MM
Фильтры:
Baader U-Filter 60нмHBW320-380нм
Astronomik Ir-Pass 742нм
R(Uv)G(Uv+Ir)B(Ir)
Uv (1200 из 30000)
Ir (900 из 7000)
Съемка - FireCapture
Обработка - PiPP-As!3-Registax6-Ps
Это мой первый опыт съемки Венеры. Ожидал большего проявления облачного покрова, но скорей всего не остыл ШК, и как следствие, всего 1200 кадров пошло в обработку из 30000.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
Re: Венера
« Ответ #2587 : 16 Апр 2020 [21:07:34] »
Всех приветствую ЛА.  вот моя венера  .МОНТИРОВКА   Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO   12.04.2020    19.25  линза барлоу  3х. труба  110 ED мм. F/770мм.  относительное 1/7 . выезд   в поле   смотрел  и в окуляр  в 280 крат  с линзой  барлоу 3х.  на  секунду турбулентность  стихала  и можно было видеть винеру  ярка  оранжевой    даже облачность  просматривалась   просто удивительно  :)  камера  QHY 5-II M    без  фильтров ;)  только  UV/IR
« Последнее редактирование: 16 Апр 2020 [22:45:54] от александр12345 »
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: Венера
« Ответ #2588 : 19 Апр 2020 [19:06:02] »
А почему полосатость от пикселей? Особенность камер?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Венера
« Ответ #2589 : 24 Апр 2020 [21:30:34] »
Наконец-то дали погоду, но ветрище дул не слабый, но всё равно решил поснимать Венеру!
Венера дневная;
Дата съёмки: 24.04.20;
Время съёмки 14:43; UT +4h
Место съёмки: Волгоград, Красноармейский район, лоджия 4й этаж;
Оборудование:
Телескоп Celestron NexStar 6SE;
Линза блок от ЛБ 2Х Celestron Omni;
Фильтр UV/IR-Cut;
Камера ZWO ASI 178MC;
Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC;
Видимый диаметр 35,1 секунды дуги;
Блеск -4,5;
Азимут 144,34°;
Высота 65,42°;
Освещённость планеты Солнцем 30,6%;
Расстояние от Земли до Венеры 71,1 миллион км;
Ролик 120 сек;
Сложено кадров кроп видео 16 бит, 600х600, 1000 из 12295, (102) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 73 (14%), выдержка 7,000мс, Brightness (offset)=35, Гистограмма=72%; AS3; RS6; PS CC (2015);
Ссылка на видео ролик https://youtu.be/OMru2hStUKo
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Re: Венера
« Ответ #2590 : 28 Апр 2020 [19:01:34] »
Очень неплохо! Гладенькая, красивая, у меня так не получается, видимо, потому, что на темнеющем небе пробую снимать. Турбуленция заметно сильнее и растет с каждой минутой.
Московский астроклуб -
Re: Венера
« Ответ #2591 : 28 Апр 2020 [23:49:17] »
Спасибо, обработка помогает не слабо, особенно фотошоп! Ну и конечно же в первую очередь помог мне  Руслан ;)
-Телескоп:
Оффлайн Владимир Тунгусов
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Владимир Тунгусов
Re: Венера
« Ответ #2592 : 29 Апр 2020 [00:30:47] »
Fujifilm X-T100 Olympus OM 135/2.8(5.6) iso200, 30 сек.
Венера
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 144
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
Re: Венера
« Ответ #2593 : 30 Апр 2020 [21:46:47] »
Наконец-то получилось снять Венеру на свой ультразум. Объектив фабрично не отцентрирован, поэтому радужность видна. Фаза 0,25.
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1258
    • Сообщения от Night Sky
Re: Венера
« Ответ #2594 : 30 Апр 2020 [23:36:11] »
Товарищи специалисты . После долгих поисков настроек у меня таки начали уверенно вылезать полосы на диске. Но я не убежден пока на 100  процентов что это  все же реальные облака а не счастливые совпадения. Снимал на доб 254 мм в расширенном динамическом диапазоне ( HDR   и ручной настройке  tone mapping  ) . Грубо говоря в этом режиме  камера  может автоматически комбинировать  снимки на разных  выдержках в один ( как я сам понял ), благодаря чему  можно   все детали  разбросанные по динамическому диапазону  сжать так, что они  все становятся видны. Как самые яркие так и чрзезвчыайно слабые, при этом  пересветить  снимок  практически невозможно. .  Гейн стоял ноль , ток что  по идее влияние искажений со стороны камеры   минимальное. Визуально сие  ничем не отличается  от типичных полосатых фоток Венеры ( разве что у меня бледновато )
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Vad-im
Re: Венера
« Ответ #2595 : 01 Мая 2020 [21:19:22] »
По краю серпика Венеры на вашем фото видим яркий ободок, переходящий в рожки. На многих фото Венеры, в том числе и на моём, см.ниже, этот ободок тоже есть. Моё фото сделано на телескопе ШК8 Целестрон, камера Canon450Da, сложение около 500 кадров видеоролика (программы PIPP, Autostakker и Регистакс).
Я не специалист, поэтому не скажу, полосы на вашем фото это облака или нет.
Осторожно предположу, что на многих фото Венеры выше,  и на моем фото ниже тоже яркий ободок переходящий в рожки - это атмосфера Венеры? Или это просто пересвеченный край её диска, усиленный результатами обработки исходного видеоролика программами выравнивания и сложения..
« Последнее редактирование: 01 Мая 2020 [21:26:31] от Vad-im »
Оффлайн Ded_Pixto
  • Благодарностей: 183
  • Потомственный домовой
    • Сообщения от Ded_Pixto
Re: Венера
« Ответ #2596 : 03 Мая 2020 [01:00:45] »
Венера от 1 мая.
MAK127, ZWO ASI120MC, 2х Barlow
в стеке 250 из 5000
софт: AS, PS
Барахла много, но чаще всего пользуюсь: SW BK MAK127, SW 130/650 PDS, Coronado PST+TAL 100RU // Celestron CG-4, SW AZ-Gti // ZWO ASI120MC, T7m, NIKON D5100
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Венера
« Ответ #2597 : 04 Мая 2020 [18:09:22] »
Через астрокамеру аси1600 на телефон снимал )
Высота над горизонтом 20градусов ИРпасс фильтр.
8" ньютон. Какая-то барлуха примерно х5
Оффлайн Valentino
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от Valentino
Re: Венера
« Ответ #2598 : 09 Мая 2020 [18:33:23] »
Венера-то за месяц существенно похудела, однако...
Сегодня в 14UT, IR850 фильтр. Серп узкий, облака в UV сысла нет ловить.
МАК 10" F/12.5, прямой фокус, камера 290ММ.
При максимальном осветлении уровнями хорошо видны "рога". Пепельного света не видно.
Обсерватория "Синегорье" ★ MCT ALTER M1012 ★ DK 14" F/16 ★ Losmandy Titan
Оффлайн Yevgeniy 74
    • Сообщения от Yevgeniy 74
Re: Венера
« Ответ #2599 : 11 Мая 2020 [08:45:47] »
Глядя на снимки в теме долго не мог решиться, но все же ... Это моя первая попытка (точнее первый блин). Снято 07.05.20 камерой Rising Cam 290 в прямом фокусе ШК5 в SharpCap. отобрано 360 кадров из 1200. Обработка- PIPP, RegiStax. Вроде предварительно фокусировался по звезде маской Бахтинова, но что-то не пошло.
SW25012
"Рано или поздно звезды выстроятся в ряд и мы сойдемся на одной тропе." (с)
