Попробовал вчера снять Венеру на дипскайный ньютон sw2501.ЛБ APM разогнанная до 3х, фильтр Baader U-Venus, asi178mm. 1000 кадров из 10000. Ресайз вверх в 2 раза.
Мое фото Венеры, от 3 апреля. Условия: центр города, балкон 9-го этажа, температура +6С, слабый южный ветерок, заметная турбуленция.
Подскажите, пожалуйста, какие были выдержка и gain на вашей камере?
В тенях это глюки обработки или могут быть делали какие-нибудь?
5.04.2020Еще раз пересобрал сегодняшнюю ВенеруПеред сложением каналов UV-канал заранее обработал, применил вильветы в Astra Image. Доводка в ФШL(UV)-R-G-UVНа втором варианте растянутая гистограмма. В тенях это глюки обработки или могут быть делали какие-нибудь?
Возвращаясь к вопросу съемки Венеры в УФ диапазоне...Снимал Венеру в УФ только на Мак 127, фокусное 1500. В его строении есть еще передняя линза и поглощает ли она какую-то часть УФ загадка. Имеет ли смысл попробовать снять Венеру в УФ на ньютон 150/750? Как понимаю корректор комы в этом случае не нужен. Хотя с другой стороны и там и там надо будет ЛБ использовать... Что думаете по этому поводу?Проблема в том, что перекинуть часть оборудования с одной трубы на другую очень геморройно и времязатратно и хотелось бы знать заранее есть ли в этом смысл?
Цитата: Иван Ершов от 07 Апр 2020 [15:10:41]Возвращаясь к вопросу съемки Венеры в УФ диапазоне...Снимал Венеру в УФ только на Мак 127, фокусное 1500. В его строении есть еще передняя линза и поглощает ли она какую-то часть УФ загадка. Имеет ли смысл попробовать снять Венеру в УФ на ньютон 150/750? Как понимаю корректор комы в этом случае не нужен. Хотя с другой стороны и там и там надо будет ЛБ использовать... Что думаете по этому поводу?Проблема в том, что перекинуть часть оборудования с одной трубы на другую очень геморройно и времязатратно и хотелось бы знать заранее есть ли в этом смысл?Я снимал на МАК 10" и чисто зеркальный ДК 14" в UV, разницы нет. Хотя изначально тоже переживал по этому поводу, не поглощает ли толстый мениск МАКа львиную долю УФ.
5 апреля 2020Москва, балконМак 127, ЛБх2, разгонная втулка, корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC, светофильтры Astronomik LRGB и клеенный UVКаналы GB по 400 кадров из 2000 сложено, UV - 200 из 1000
Цитата: Иван Ершов от 05 Апр 2020 [22:03:44]5 апреля 2020Москва, балконМак 127, ЛБх2, разгонная втулка, корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC, светофильтры Astronomik LRGB и клеенный UVКаналы GB по 400 кадров из 2000 сложено, UV - 200 из 1000Хороший снимок Венеры тем более с балкона, а почему артефактное кольцо не убрали, оно портит эстетику!
Вчерашняя Венера. Варианты с ИК и Синим каналом в качестве яркостного.
