A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 325978 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3381
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Венера
« Ответ #2380 : 01 Авг 2017 [20:48:49] »
а что за ореол вокруг :-[
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Венера
« Ответ #2381 : 01 Авг 2017 [22:03:49] »
возможно кольцевой артефакт от соневской матрицы баслера
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Венера
« Ответ #2382 : 02 Авг 2017 [16:48:47] »
Такой ореол возникает при турбулентной атмосфере, либо при тепловых потоках в самой трубе.
 02.08.17 ТАЛ-250К, линза Барлоу 2х НПЗ, камера QHY5P-IIM, колесо фильтров с фильтрами R G B UV IR. Сложено 30% из 3000 кадров. У меня например дергался ИК канал и это проявилось на результате как ореол слева. Проверил камеру QHY5P-IIM. Не уступает по чутью в УФ камере QHY5III-290M, мерил температуру камеры во время съёмки, держалось около 18 градусов. Измеряя температуру по всей трубе, заметил, что самая большая температура в камере, потом меньше на 1,5градуса в фокусере, и еще на 1,8 градуса в трубе. Смотрел инфракрасным термометром. Также глянул на Венеру в окуляр. Маленькая планета даже с линзой Барлоу 2х. Окуляр на 25мм был. Наблюдал со всеми фильтрами. В УФ не видно ничего. А вот в ИК видно. Очень яркая однако в зеленом, красном и синем. Съёмка велась при солнечном свете. Удивительно, но УФ снималось хорошо и при солнце.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2017 [19:01:48] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
Re: Венера
« Ответ #2383 : 03 Авг 2017 [20:38:41] »
02.08.17. Дообработал ролики каналов RGBUV,  QHY5P-IIM. Прилагаю версии обработок. Снято в 5 часов 20 минут, при ярком Солнце. Мне кажется комбинация RGUV  более правильная.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2017 [22:08:36] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
Re: Венера
« Ответ #2384 : 05 Авг 2017 [05:16:07] »
05.08.17. Венера. ТАЛ-250К, NEQ6, линза Барлоу 2х НПЗ. Небо для Венеры дали очень немного. Удалось отснять хорошие каналы в ИК, зеленом, а вот УФ отснял всего 1900 кадров. Тем не менее, удалось что то получить. Autostakkert сложено 35% из 5000кадров в ИК, зелёном каналах. Registax5. Собрал цвет в версии ИК=красный, зелёный, УФ=синий.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2086
    • Сообщения от kryptonik
Re: Венера
« Ответ #2385 : 05 Авг 2017 [13:34:43] »
Венера в системе L(IR)RGB
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 368
    • Сообщения от slava aa
Re: Венера
« Ответ #2386 : 05 Авг 2017 [14:55:56] »
красотища
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
Re: Венера
« Ответ #2387 : 06 Авг 2017 [11:34:29] »
06.08.17. Венера. ТАЛ-250К. NEQ6. линза Барлоу 2х НПЗ. QHY5III-290M, фильтры RG UV, Autostakkert, Registax5.  Лёгкая обработка. В простом RGB почти ничего нет
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
Re: Венера
« Ответ #2388 : 08 Авг 2017 [01:19:48] »
07.08.17. Венера. ТАЛ-250К, NEQ6, линза Барлоу 2х НПЗ. Autostakkert, Registax5.  Версия RG UV. Считаю, что данные цвета более подходящими. В RGB ничего нет.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2017 [05:08:55] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
Re: Венера
« Ответ #2389 : 09 Авг 2017 [06:38:19] »
09.08.17. Венера. ТАЛ-250К. NEQ6, линза Барлоу 2х НПЗ, камера QHY5III-290M, фильтры R G UV. PIPP, Autostakkert, Registax5.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
Re: Венера
« Ответ #2390 : 11 Авг 2017 [08:09:52] »
11.08.17. Венера. ТАЛ-250К, NEQ6, линза Барлоу 2х НПЗ, QHY5III_290M, RG UV фильтры. PIPP, Autostakkert, Registax5. Нужно как то по другому цвета подбирать. Сильно вытягивать не умею. Как то так.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2017 [08:27:18] от Владимир291 »
Шмидт Кассегрен
Re: Венера
« Ответ #2391 : 11 Авг 2017 [08:59:18] »
Бомба!  :o
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
Re: Венера
« Ответ #2392 : 13 Авг 2017 [08:11:55] »
13.08.17. Венера. ТАЛ-250К. NEQ6. линза Барлоу 2х НПЗ. QHY5III-290M, фильтры RG UV, Autostakkert, Registax5.
Онлайн kryptonik
Re: Венера
« Ответ #2393 : 13 Авг 2017 [12:29:34] »
Венера В L(IR)RGB за 13е августа. 120%
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
Re: Венера
« Ответ #2394 : 17 Авг 2017 [08:13:45] »
17.08.17. Венера. ТАЛ-250К, NEQ6, линза Барлоу 2х НПЗ, QHY5III_290M, RG UV фильтры. PIPP, Autostakkert, Registax5. 2 версии.
Онлайн kryptonik
Re: Венера
« Ответ #2395 : 20 Авг 2017 [12:16:00] »
Венера в двух системах и поканально.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #2396 : 23 Авг 2017 [20:58:52] »
3 шт. за август... За 11-е и 13-е - ничего особенного, а вот 12-го на камеру попалась интересная структура облаков, да еще и с атмосферой подфартило, особенно в ИК. Обратите внимание, темные детали в УФ во многом соответствуют светлым в ИК (давно подмеченный эффект)...
Онлайн kryptonik
Re: Венера
« Ответ #2397 : 26 Авг 2017 [12:42:44] »
Венера в L(IR)RGB
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Венера
« Ответ #2398 : 30 Авг 2017 [20:24:51] »
интересные снимки!
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Re: Венера
« Ответ #2399 : 30 Авг 2017 [21:01:00] »
Отлично , разнообразие Венер, Вы все одну и туже Венеру снимали....? ;D
