A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 318613 раз)
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 276
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Венера
« Ответ #1640 : 10 Мар 2015 [00:34:06] »
6 марта впервые снял Венеру на acA1300-30gm.
Кажется получились намёки на детали облачного слоя, не смотря на откровенно слабую атмосферу. Высота планеты над горизонтом 19 гр.
В обработку пошли 30 000 кадров с фильтром IR pro 807+ и по 5000 кадров в каналах RGB. Сложение в AS!2. Вейвлеты в Регистаксе 6. Обработка стеков практически одинаковая. Конечно пробовал сделать цветное изображение в WinJUPOS, но в итоге получил форменное безобразие…
 При рассматривании итоговых изображений показались подозрительно похожими три горизонтальных полосы в IR и B каналах. Полез смотреть характеристики IR фильтра на сайте Astronomik-а. Смотрю график пропускания. В памяти всплывает статья Юрия Горячко про Венеру и описание фильтров. Получается, что IR pro 807+ это инфракрасный и ультрафиолетовый (с узкой полосой!) фильтры в одном флаконе! И если хочется чистый UV, нужно добавить IR-блок и вперёд!
« Последнее редактирование: 10 Мар 2015 [00:40:25] от Yung »
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Шмидт Кассегрен
Re: Венера
« Ответ #1641 : 10 Мар 2015 [09:31:39] »
И к бабке ходить не нужно там без намеков  видна Венерианская облачность.. ;)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Венера
« Ответ #1642 : 10 Мар 2015 [20:07:21] »
Сегодня сподобился Венеру снять. Мелковата она сейчас, только 12.5"
ТАЛ-250К, ЛБ pAg 5-x, камера Basler acA 640-100gm, фильтр Astronomik 742+, в стеке 350 кадров из 5000
г.Саров, 10/03/2015 14:12 Ut
Оригинал: https://fotki.yandex.ru/next/users/starbizon56/album/214157/view/831235
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1027
    • Сообщения от Романов Филипп
Re: Венера
« Ответ #1643 : 10 Мар 2015 [23:27:16] »
Интересно, что на фото будто бы виден пепельный свет Венеры. Артефакт обработки?
Открыл:
82 переменные звезды;
Астероиды 623826, 623827, 679996, 679999, 773906, 773911, 773912, 773915, 847420;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
3 транзиента (возможные сверхновые);
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
20 астероидов, 32 кометы.
Re: Венера
« Ответ #1644 : 10 Мар 2015 [23:37:09] »
Может и артефакт, а может и рассеяние в её плотной атмосфере, не знаю.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Венера
« Ответ #1645 : 11 Мар 2015 [02:23:03] »
Венера сегодня. QHY 5 IIl цветная, ЛБ 2х Televue, фокус 5.6м .(Advanced Vx 11s ), 500 кадров из 4000 кадров
https://t.me/astronomytel
Шмидт Кассегрен
Re: Венера
« Ответ #1646 : 11 Мар 2015 [07:03:14] »
Здорово.
Оффлайн роман
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от роман
Re: Венера
« Ответ #1647 : 13 Мар 2015 [16:12:42] »
Венера онлайн http://corwin616.github.io/mds-live/ meade RCX 10"+canon 650D там правда реклама но это не я и ветер сильный работает почему-то через гугл хром
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1473
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Венера
« Ответ #1648 : 13 Мар 2015 [16:58:45] »
Вполне прилично!
Напрашивается корректор атмосферной дисперсии.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн роман
Re: Венера
« Ответ #1649 : 13 Мар 2015 [17:01:39] »
или обсерватория в горах с приличным астроклиматом
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Венера
« Ответ #1650 : 13 Мар 2015 [18:06:23] »
Одно другому не мешает.
Оффлайн роман
Re: Венера
« Ответ #1651 : 13 Мар 2015 [18:13:29] »
теперь юпитер
Re: Венера
« Ответ #1652 : 14 Мар 2015 [18:16:25] »
Сегодняшняя Венера
ТАЛ-250К, ЛБ pAg 3-x, камера Basler acA 640-100gm, фильтр Astronomik 742+, в стеке 600 кадров из 5000. 150% от оригинала.
г.Саров, 14/03/2015 14:25 UT
https://fotki.yandex.ru/next/users/starbizon56/album/214157/view/831646
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Венера
« Ответ #1653 : 15 Мар 2015 [01:20:57] »
...Получается, что IR pro 807+ это инфракрасный и ультрафиолетовый (с узкой полосой!) фильтры в одном флаконе! И если хочется чистый UV, нужно добавить IR-блок и вперёд!
К сожалению вперёд не получилось. Не хватает чувствительности камеры при моих параметрах системы. Пробовал IR807+ и L-фильтр из набора RGB Astronomik. Т.е. Венера видна, стек получен, но скорее для очистки совести - усиление на максимум, выдержка 50ms и при этом менее 20% гистограммы. При обработке стека один шум...
Положение спас Андрей Смирнов, предоставивший на тестирование фильтр от Astrodon-a - UVenus.
Сегодня, не смотря на отсутствие синга, попробовал фильтр.
В ролике 25 000 кадров. В сложении 11%. Обработка в Registax 6.
Света, конечно, тоже мало (гейн 843, выдержка 49ms, гистограмма - 33%), но полосы в облаках уверенно есть!
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1203
    • Сообщения от Виниту
Re: Венера
« Ответ #1654 : 15 Мар 2015 [01:24:40] »
Положение спас Андрей Смирнов, предоставивший на тестирование фильтр от Astrodon-a - UVenus. Сегодня, не смотря на отсутствие синга, попробовал фильтр. В ролике 25 000 кадров. В сложении 11%. Обработка в Registax 6. Света, конечно, тоже мало (гейн 843, выдержка 49ms, гистограмма - 33%), но полосы в облаках уверенно есть!
Ого, облака очень хорошо видны. Я думал чтобы снимать в UV, нужен какой-то запредельный сиинг.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Венера
« Ответ #1655 : 15 Мар 2015 [01:31:05] »
Я надеюсь, что при внятной атмосфере будет видна тонкая структура облаков. А при сегодняшнем ... просто зафиксирован факт наличия, что конечно уже радует - фильтр реально работает!
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Венера
« Ответ #1656 : 15 Мар 2015 [12:14:21] »
14.03.2015. Венера. Телескоп С11+QHY5L II C+ЛБ2. К сожалению фильтра УФ нет. Поэтому -фаза.
Re: Венера
« Ответ #1657 : 15 Мар 2015 [12:17:34] »
Сиинг, безусловно, нужен. Но более нужен чисто зеркальный скоп, чтобы не резал УФ. Мой Клевцов очень сильно режет.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Маркел
    • Сообщения от Маркел
Re: Венера
« Ответ #1658 : 16 Мар 2015 [21:39:04] »
Венера 26.02.15 селестрон 6" , TD-35, сложено 300кад из 1200 , плохо конечно , но я расту над собой .
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2082
    • Сообщения от kryptonik
Re: Венера
« Ответ #1659 : 18 Мар 2015 [00:27:58] »
Снял Венеру при тестировании телескопа. Поэтому только ИК канал. Д500мм, фокусное примерно 10000, в главном фокусе с двумя барлоу, 1500 кадров из 30000, AS!2. DStation.
