A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 336851 раз)
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: Венера
« Ответ #1500 : 24 Мая 2012 [02:25:46] »
Насколько я знаю, с КХУ-шек ничем другим, кроме QGvideo захватить невозможно.
Можно хоть MaximDL'ом -- на QHY5 сейчас есть официальный ASCOM-драйвер, с которым всё работает гораздо лучше, чем со старыми "бельгийскими" драйверами.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
Re: Венера
« Ответ #1501 : 24 Мая 2012 [10:26:54] »
2012.05.21. Венера в двух видах: фон снят Кэнон 600Д с 300мм объективом, а Венера крупно - рефрактор 152/1200 + QHY5T+ЛБ2.
Вопрос про объектив Кэнона на широкоугольном снимке. Это - объектив Zoom?
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Венера
« Ответ #1502 : 24 Мая 2012 [12:54:39] »
Да, это мой старый 70-300 не АПО.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Венера
« Ответ #1503 : 24 Мая 2012 [19:09:24] »
Моя первая и посл венера в этом году :) . 2.5x Powermate ШК 8" DBK 31+ UV/IR cut . из 8 тысяч 2 в стэк в регистаксе. далее деконволюция и уровни в фотошопе. Сильный турбулёж. Снято в Беларуси 17.05.2012
Мне кажется, или я действительно вижу пепельный свет Венеры?:)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Венера
« Ответ #1504 : 24 Мая 2012 [19:52:09] »
Мне кажется, или я действительно вижу пепельный свет Венеры? :)
Вероятно, кажется  :) ! По крайней мере я не вижу. Чтобы осветить её отражённым от Земли   светом, а потом ещё поймать отражённый свет нашего Солнца не хватает. Это если иметь в виду "истиный" пепельный свет. Однако, м.б. видно  рассеяние в очень плотной атмосфере Венеры.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
Re: Венера
« Ответ #1505 : 24 Мая 2012 [20:38:20] »
Я тоже его вижу на снимке.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Re: Венера
« Ответ #1506 : 24 Мая 2012 [22:21:56] »
И я тоже четко вижу на снимке пепельный свет Венеры.  :o
Около терминатора, да есть небольшое отличие за счёт рассеяния в атмосфере. Остальное - тёмное.
Неоткуда там быть истиному пепельному свету - подсвечивать нечем.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: Венера
« Ответ #1507 : 24 Мая 2012 [22:37:28] »
Сейчас измерил в шопе - действительно, там по 4 единицы каждого канала, в отличие от пространства вне диска, где чистый ноль. Затем переконтрастировал снимок - есть там что-то, но это не классический пепельный свет, его просто не может быть. И на рассеяеие в атмосфере не похоже - за исключением небольшой области около терминатора фон везде ровный, а при рассеянии должен спадать монотонно по мере удаления от терминатора.
Я в раздумье  :) .
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Иван Л.
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от Иван Л.
    • Photophren.ru
Re: Венера
« Ответ #1508 : 24 Мая 2012 [23:05:45] »
Я в раздумье  :) .
Друзья, я его и сам не заметил в начале, всё очень просто, хотя получилось интересно надо сказать) дело было так:
1) сохранил исходник и перенёс в фотошоп
2) обработал и сохранил поверх исходника, далее случайно испортил фон (незаметив этого), поиграл уровнями сохранил поверх исходника.
3) только потом заметил испорченный фон, который вледствии залил чёрной краской (так как всё заново переделать было лень), а центр (саму венеру) поставил поверх, вот отсюда и пепельный цвет вылез.
Прощу прощения за недоразуменее.
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
Re: Венера
« Ответ #1509 : 24 Мая 2012 [23:09:22] »
Ну вот, всё и объяснилось  ;D .
Спасибо автору, что заставил пошевелить мозгом  :) .
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Star Hunter
Re: Венера
« Ответ #1510 : 24 Мая 2012 [23:12:15] »
Теперь можно спать спокойно :)
Оффлайн Valdemar
Re: Венера
« Ответ #1511 : 25 Мая 2012 [10:14:26] »
LOL  ;D
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
Re: Венера
« Ответ #1512 : 26 Мая 2012 [00:17:27] »
Снимал днем, пока Венера повыше над горизонтом. На пепельный свет и рамки не обращайте внимания, это издержки производства. Планета едва влезает на матрицу, что не очень красиво, пришлось увеличить размер холста. А чтобы рожки были подлиннее, фон вокруг не зарезал, с фоном холста он не вполне совпадает.
400х8400, ок. камера, Баслер, ИК фильтр, 9000кадров АС!2
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Венера
« Ответ #1513 : 26 Мая 2012 [15:45:57] »
И моя сегодняшняя Венера как побочный продукт солнечных съёмок.
ТАЛ-250К, фильтр Баадер Солар Континуум, Барлоу 1.5х, Баслер в биннинге 2.
Сложено 600 кадров из 8000
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Венера
« Ответ #1514 : 26 Мая 2012 [17:39:20] »
Снял Венеру на фокусе около 4 м. (слегка подвинул вторичное зеркало) 25 мая в 23 часа по местному. Снимал через красный фильтр. Использовано 2000 из 4800 кадров, DMK31, одноточечное выравнивание в Registax 5.1. Не смотря на спокойную атмосферу у горизонта теплые потоки серьезно портили картинку.
Второй кадр снят уже в сумерки через синий фильтр и IR-UV cut Bader при выдержке 1,4 сек. (для проработки серпа было достаточно 1/250 сек.) использованы все 507 кадров, уровни. Искал зарю на темной стороне Венеры, но не нашел. Впереди, по-видимому нас ждут только дневные снимки.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Венера
« Ответ #1515 : 26 Мая 2012 [20:25:51] »
Кстати, тоже сильно тянул гистограмму, но зари тоже не нашёл...
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #1516 : 27 Мая 2012 [02:46:59] »
Чтобы словить свечение на темной стороне диска, нужно забираться поглубже в ИК. С учетом спектральной чувствительности современных матриц (которыми располагают ЛА) лучшим выбором будет фильтр 1000нм+ .
P.S. А снимки у всех очень симпатичные. Особенно Сашин понравился... :)
Оффлайн kryptonik
Re: Венера
« Ответ #1517 : 28 Мая 2012 [14:15:07] »
С рожками немного перестарался.  Признаю. Реально они чуть похуже должны быть.
400Х8000, окулярная камера, Баслер, ИК светофильтр, 12 роликов по 4-5тыс кадров, АС!2.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Венера
« Ответ #1518 : 28 Мая 2012 [15:01:32] »
Мои поздравления, безупречный по технике снимок!
Похоже уже началось удлинение "рогов" Венеры.
Оффлайн Valdemar
Re: Венера
« Ответ #1519 : 28 Мая 2012 [23:26:13] »
А что, кому-то удавалось? Как это так, она что по форме как валик? :О
