A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 319128 раз)
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
Re: Венера
« Ответ #1080 : 01 Июл 2010 [10:14:07] »
Sergey S, какое увеличение использовали?
Вроде как указал - 3 метра фокуса на матрицу NexImage.
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн advocacy
  • Андрей
    • Сообщения от advocacy
Re: Венера
« Ответ #1081 : 01 Июл 2010 [10:37:45] »
Прошу прощения, просто мне как профану в этом деле не понятно сколько это в кратах.
jy46
Re: Венера
« Ответ #1082 : 01 Июл 2010 [12:41:23] »
Venus 12.09.2007  07:58
C11 TouCam Pro,IR pass filter
1. F-6m
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=11533.0;attach=98364;image
А у нас такая Венера получилась 25 февраля. Телескоп АВР-3 (130/1950) и барлоу 2х с удлинителем, камера VAC-135, R,G,B фильтры по 1000 кадров на канал, 100% масштаб.
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=11533.0;attach=171314;image
Классные фотки! :)
Оффлайн Sergey S
Re: Венера
« Ответ #1083 : 02 Июл 2010 [08:54:27] »
Еще одна, снята на день позже (сегодня вечером). Снимал минут на 15 раньше, планета была на пару градусов выше. Красный фильтр для визуала. Частично  убрал цветонасыщенность при съемке и при обработке.
Весь ролик 1900 кадров, оставил 131 для стэка. 150% размер.
Ветерок даже легкий Венеру почти сносит...
Как обычно 90мм МАК и NexImage.
Интересно что пока обрабатывал "цветную" планету с оттенком красного светофильтра было замeтно что по лимбу более светлый градиент есть. На конечном варианте все осталось практически равномерно.
Деталей пока на снимке не видно, но в МАК их плохо заметно и визуально, в рефрактор лучше.
С красным фильтром несколко проще снимать получается чем с синим. Не факт что "облака" выйдут. Визуально с синим лучше заметно.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2010 [09:14:50] от Sergey S »
Оффлайн inna nikolaeva
  • Благодарностей: 60
    • Skype - nikoig1
    • Сообщения от inna nikolaeva
Re: Венера
« Ответ #1084 : 12 Июл 2010 [10:24:11] »
Впервые снимала Венеру.
Оборудование: телескоп Nexstar 8se (на азимутале), камера DBK21 с фильтром UV-IR cut в прямом фокусе.
1 фото- «утренняя звезда».
11:00 по московскому времени; 21° , 30 к/с, ресемплинг, снято 1677 кадров,сложено – около 700 в регистаксе,обработка – фотошоп;  снято 29.06.10 за городом
2 фото- «вечерняя звезда».
22:30 по московскому времени; 13° , 60 к/с, ресемплинг, снято 4644 кадров,сложено – 2000 в регистаксе,обработка – фотошоп; снято 04.07.10 за городом
celestron nexstar 8se; DBK 21; редуктор f\6.3; HEQ-5 PRO SynScan; Takahashi sky 90; QHY8; гид - Юпитер 21+ DSI PRO-III
http://vkontakte.ru/id25783216
skype: nikoig1
    • Skype - nikoig1
Re: Венера
« Ответ #1085 : 12 Июл 2010 [19:13:41] »
Венера за 9-е сентября.
Юрий,скажите,пожалуйста, каким образом можно  получить изображение Венеры с облаками. Нужны какие-то специальные настройки ? Недавно снимала Венеру, но структура облаков не проявилась.
skype: nikoig1
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #1086 : 12 Июл 2010 [20:19:08] »
Облака на Венере можно получить в невидимом глазом диапазоне УФ и чуть труднее в ИК. Для этого нужны светофильтры УФ-пасс и ИК-пасс (черные стекла). Кроме того, нужна монохромная камера, т.к. из-за наличия на цветной матрице байеровских фильтров съемка на нее очень затруднительна...
    • Skype - nikoig1
Re: Венера
« Ответ #1087 : 12 Июл 2010 [20:28:31] »
Понятно,спасибо за ответ.
skype: nikoig1
Оффлайн Yan_
  • Благодарностей: 52
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
Re: Венера
« Ответ #1088 : 15 Июл 2010 [16:13:59] »
Нашёл сегодня Венеру на дневном небе без проблем, ориентируясь по серпу Луны... снял цифрокомпактом (в видеорежиме) ролик в окуляр МИДа-125мм. Это одиночный кадр из этого видео.
Снято примерно за 2 часа до захода Солнца.
15 июля 2010.
Meade ETX-125 PE/UHTC, Panasonic DMC-TZ5, Canon EOS 1100D.
«Математический порядок астрономической организации (Вселенной) обязан своим происхождением Разуму, без сомнения, Высшему, чем разум астрономов, открывших выражение правящих миром законов».
Камиль Фламмарион
jy46
Re: Венера
« Ответ #1089 : 15 Июл 2010 [22:24:34] »
А просто фотографировать не пробовали? :) Можно взглянуть на ваши одиночные снимки? Интересно. :)
Оффлайн whitelight.88
    • Сообщения от whitelight.88
Re: Венера
« Ответ #1090 : 16 Июл 2010 [11:25:08] »
15 июля 2010.
Вид прямо из иллюминатора )
Synta Sky-Watcher BK 1201EQ5
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
Re: Венера
« Ответ #1091 : 16 Июл 2010 [17:41:16] »
Видео собственно и есть аналог серийной фото-съёмки... 30 двух-мегапиксельных кадров в секунду. Остаётся выбрать самые удачные... менее расколбашенные атмосферой. Ничего интересного. :)
Если будет время, завтра постараюсь слепить анимашку из нескольких одиночных кадриков. :)
Камиль Фламмарион
jy46
Re: Венера
« Ответ #1092 : 16 Июл 2010 [18:40:03] »
Да, я понял, что это стоп-кадр из видеоролика. А обычную фотку вы могли бы сделать? Одиночный кадр в более высоком разрешении.  ;) Интересно посмотреть. :)
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1111
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: Венера
« Ответ #1093 : 16 Июл 2010 [23:48:00] »
Для фотоаппаратов это обычно не так. При видеосъемке они жмут изображение не так, как при "нормальном" фотографировании.
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
Re: Венера
« Ответ #1094 : 17 Июл 2010 [07:38:46] »
Жмут сильнее, но тут мегапиксельность уже не важна, всё качество изображения упирается в апертуру скопа, а не в количество пикселей матрицы фотоаппарата. Из видео я "выдёргиваю" кадры 1280 на 720 пикселей и этого вполне хватает при увеличении скопа в 3Д объектива. Фотокадр хоть 8 мегапикс., хоть 12 качества изображению в данном случае не прибавит. :(
А вот и обещанная анимашка из нескольких кадриков видеоролика.  :)
Камиль Фламмарион
jy46
Re: Венера
« Ответ #1095 : 17 Июл 2010 [09:42:03] »
Прикольная анимашка.  :) Но шумов многовато. Не так ли? :)
Yan_, вам известно, что качество фотографий прежде всего зависит не от телескопа, а от качества фотоаппарата и умения фотографировать?
Попробуйте сфотографировать Венеру в разрешении 12Мп и уменьшите фотку до 1280х720пикселей, увидите огромную разницу между фотокадром и видеокадром. Фотокадр в разрешении 1280х720 пикселей покажется вам более чётким, нежели одиночный кадр из видеоролика. ;)
Re: Венера
« Ответ #1096 : 17 Июл 2010 [11:08:59] »
Какая "мегапиксельность"? Какая апертура? О чем вы? :-\  Я вам про Ивана, а вы мне про болвана. В разных режимах съемки используются разные алгоритмы сжатия. Видеопоток сжимается с бОльшими потерями информации, чем кадры полученные в фоторежиме. Вот и все.
Или может у вас цифрокомпакт несжатое видео пишет?
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
Re: Венера
« Ответ #1097 : 17 Июл 2010 [17:08:03] »
Как раз от телескопа и зависит в первую очередь. Попробуйте снять Сатурн, к примеру, в посредственный скоп с апертурой 70мм через окуляр хорошим дорогим фотоаппаратом. Достойного результата скорее всего не будет.  :(
Умение  фотографировать в некоторых случаях позволяет достойно снять Луну и планеты даже на камеру мобильника.  ;)
Я уже наэкспериментировался в своё время подобными опытами... вывод один - главное: хорошая атмосфера+апертура скопа, мегапиксельность вообще не в счёт. Используемая большинством ЛА камера ДМК-21, к примеру, имеет разрешение 640 на 480, т.е на уровне камеры самого дешёвого мобильника... а тем не менее какие шедевры с её помощью народ творит!. :)
Камиль Фламмарион
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
Re: Венера
« Ответ #1098 : 17 Июл 2010 [17:23:41] »
Володя, всё это ясно как день, я даже это и не обсуждал... все эти бОльшие или меньшие потери информации меня не так сильно беспокоят как, к примеру, недостаток свободного места на ЖД ноута. ;)
Вот моя сегодняшняя обработочка 2-х-минутного видео Венеры от 15 июля, снятого моим супер-цифрокомпактом... ;)
Как говорится, наглядный пример нашей дискуссии. "Регистакс" из всего "конфетку" сделает. ;)
Камиль Фламмарион
Re: Венера
« Ответ #1099 : 17 Июл 2010 [20:52:26] »
Как говорится, дело хозяйское. Имейте только в виду, что сходство "используемой большинством ЛА камеры ДМК-21" с камерой "самого дешевого мобильника" только в разрешении  ;) И большинство любителей используют ее (и перешитые филипсы) прежде всего потому, что она позволяет писать несжатое видео с достаточно высокой скоростью. Оффтоп закончил  :)
