A A A A Автор Тема: ТАЛ-2 Альтаир  (Прочитано 12863 раз)
Оффлайн CoFF
  • Благодарностей: 254
    • Сообщения от CoFF
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #80 : 26 Янв 2014 [12:07:44] »
Смотри какая управлялка: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,109205.0.html
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #81 : 26 Янв 2014 [13:40:57] »
ТАЛ-2 Алльтаир (световой диаметр ГЗ 148,5 мм):
1. Условно планетник. ГЗ сферическое. ЦЭ 27% (при замене ДЗ на меньшее потребуется менять весь паук).
2. Астрограф по дипам, если на поле диаметром 27 мм (1,29 град.) устраивает GEO RMS диаметр аберраций 28,6 микрон, на оси - 12,5 микрон (диаметр диска Эри 11 микрон). Фокусировка по минимуму размера пятна аберраций на оси, с учётом идеальной оптики.
3. Родная "реликтовая" тяжёлая монтировка не фотографического класса (дипы).
Оффлайн Стакан
  • Благодарностей: 20
  • Клуб Astropolis, Клуб "Черниговский Астроном"
    • Skype - dvragozin
    • Сообщения от Стакан
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #82 : 26 Янв 2014 [17:28:43] »
при пикселе в 5 мкм может и ничего
корректор поля там видимо не выставишь без смены фокусера на 2" и диагоналки на 48 мм
Карл Цейсс из Йены - 10х50 - 1930х годов,  TAL 150ПМ на WS-180 + SiTech
усадьбы в зелёной и серой зонах, комплект ситалловой оптики 500мм Ньютон f/4
Черниговский Астрономический Клуб "Черниговский Астроном" имени Симона Петлюрьі
Оффлайн art-xromАвтор темы
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #83 : 26 Янв 2014 [18:14:17] »
Об этом буду думать как и что.....
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #84 : 29 Янв 2014 [15:19:00] »
    ничего не сняли, пока ясное небо?
    у меня оборудование на южной лоджии, полярная не видна, тяжело навестись на полюс, вот мороз спадёт до -20 попробую на цифровике в прямом фокусе Юпитер и около него снять. Вчера в ЛБ 5х пытался Юпитер наблюдать, теперь надо снять попробовать и без ЛБ и с ЛБ.
Оффлайн kris43
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kris43
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #85 : 29 Янв 2014 [16:24:10] »
Да, тоже интересно было бы услышать о впечатлениях от инструмента, как в визульном, так и в фотографическом режиме.
Askar 120 APO / DS EQ-5
ТАЛ-2 150/1200
везет телескоп в поля:
Audi 200 turbo quattro 20V 1991' US spec
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #86 : 29 Янв 2014 [20:23:17] »
Пока визуалю... Маску не вырежу ни как (первую забраковал)
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #87 : 30 Янв 2014 [11:56:16] »
Покажи что получилось? Там филигранная точность на первых порах и не нужна.
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #88 : 02 Фев 2014 [01:57:29] »
Материал для маски выбрал не очень, переделываю... визуалю.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #89 : 02 Фев 2014 [23:49:49] »
продолжу
вчера ночью открутил у фокусера (ТАЛ-150ПМ f/5) окулярную втулку, на фокусер накрутил переходник М42х1 в М42х0.75, на него Т кольцо и дальше прибарахоленный Nikon D5100. Фокусировался по окнам офиса, находящегося в прямой видимости в 2-х км.
сфокусироваться не смог, не зватило хода фокусера (вдвигая в трубу!)
накрутил Т-кольцо прямо на М42х1 (держит крепко), сфокусировался, 2 мм хода фокусера в запасе
причина модернизации фокусера в двухдюймовый стала понятна
тем не менее, это свойство DSLR
в планах попробовать Никон+ЛБ PAG в режиме 3х, 2х у меня без Т-резьбы
а как обстоят дела с положением фокусера на ТАЛ-2, где f/8?
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #90 : 03 Фев 2014 [11:16:32] »
продолжу
Для фокусировки необходима маска бахтинова
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #91 : 03 Фев 2014 [14:21:17] »
я думал, может грубо прикинули по пробной серии снимков, сделав фокусировку по live view
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #92 : 03 Фев 2014 [14:23:19] »
Честно говоря, не представляю, как на такой монтировке снимать дипскай, она скорее для визуала или для планетного фото.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #93 : 03 Фев 2014 [14:35:46] »
    если задаться целью, то сей винтаж можно проапгрейдить двумя моторами (ссылку на контроллер для автогайдера давали ранее)
    первый ШД (часовик) ставится внутри кожуха мотора, заменяя синхронный двигатель
    второй ШД ставится на винт тонких движений, ход которого градуса 4. Как GOTO не катит, но после выставления полярной оси и наведения на объект - вполне будет корректироваться автогайдером.
    я бы сказал это вызов, на который настоящий любитель просто должен ответить :)
    как будет время - попробую, благо ШД сейчас на алибабе можно купить
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #94 : 03 Фев 2014 [20:13:36] »
Всё это на уже давным-давно пережёвано с результатами промеров.
ТАЛовская МТ-1 непригодна для астрофото дипов, хоть супер-пупер японские ШД ставьте. Периодика на память более 1 угл. минуты. Раньше мужики на форуме серьёзные были, не то что сейчас.
Но ежели есть желание помучиться, то валяйте.  ;D
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #95 : 03 Фев 2014 [20:35:04] »
     спасибо, кэп
     но, согласитесь, купить WS-240 и заказать Ньютон у Астросиба не спортивно
     МТ-1С как раз нормальный полигон для технических изощрений - в духе стим-панк
Оффлайн popeye
    • Сообщения от popeye
ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #96 : 03 Фев 2014 [22:32:34] »
Андрей, а чего ему не остаться если насколько я знаю, последний Альтаир изготовили то ли 2003 то ли в 2004 году.
Кстати нет.. Посмотрел паспорт своего ТАЛа: дата выпуска 12.2006
« Последнее редактирование: 03 Фев 2014 [22:39:35] от popeye »
Алькор(ТАЛ), Альтаир(ТАЛ 2)
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #97 : 03 Фев 2014 [23:09:50] »
Наоборот, для планетного нужно два мотора. Посмотри движение планет
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #98 : 03 Фев 2014 [23:15:38] »
1) Монтировка идёт в комплекте
2) нет лишних денег на что то другое
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #99 : 04 Фев 2014 [00:12:23] »
Я и говорю - вперёд и с песней !
Отчётик потом не забудьте оставить про астрофотографические опыты по дипскаю.
ПС. Я не от фонаря конфликтую, у самого МТ-1М имеется.
