A A A A Автор Тема: ТАЛ-2 Альтаир  (Прочитано 12922 раз)
Оффлайн art-xromАвтор темы
  • Благодарностей: 255
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #40 : 24 Янв 2014 [22:06:49] »
Теперь про астрофото. Два крайних кольца адаптеры. окуляры 7.5,  25 и барлоу 2. Наглазники снял, рядом с искателем бленда.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2014 [03:37:59] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #41 : 24 Янв 2014 [22:08:18] »
Знаете, я раньше прикалывался, про "похожесть" монтировок НПЗ на американские монтировки 60-70-х и предпологал, что похожесть связана с однотипностью технических решений (ну типа как похожесть Шатла и Бурана, Конкорда и ТУ-144), но сейчас сильное подозрение что уж не купил ли НПЗ в 80-х или начале 90-х парочку американских телескопов?  :-[
Кто не позаимствовал при разработке всё, что только можно - тот плохой инженер!
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #42 : 24 Янв 2014 [22:24:12] »
Ещё
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Стакан
  • Благодарностей: 20
  • Клуб Astropolis, Клуб "Черниговский Астроном"
    • Skype - dvragozin
    • Сообщения от Стакан
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #43 : 24 Янв 2014 [23:46:42] »
Ещё
     а что за адаптеры? один должен быть М42х1 в М42х0.75, (у меня таких два) а второй какой? Или это Т2 отдельно купленный?
     и инструкция на русском, а у меня на английском
Карл Цейсс из Йены - 10х50 - 1930х годов,  TAL 150ПМ на WS-180 + SiTech
усадьбы в зелёной и серой зонах, комплект ситалловой оптики 500мм Ньютон f/4
Черниговский Астрономический Клуб "Черниговский Астроном" имени Симона Петлюрьі
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #44 : 25 Янв 2014 [00:03:07] »
Ещё
М42х1; а широкий хз, я так и не понял.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #45 : 25 Янв 2014 [02:06:25] »
интересно ещё старый НПЗшный 25мм сравнить с аналогами от китайцев типа Meade
ну вы не расслабляйтесь, ждём фото монтировки и полного комплекта.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #46 : 25 Янв 2014 [13:30:37] »
Я сравнивал. Просветление хуже, исполнение такое же, наглазник хуже, картинка такая же.
https://t.me/astronomytel
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #47 : 25 Янв 2014 [15:58:34] »
Заканчивая рассказ о трубе подведём итоги. Зеркала и всё остальное в порядке, претензий по исполнению нет. Трубу модно было облегчить на пару кг, всё же 8 кг это много. аксессуары нормальные, только нет светофильтров. Искатель отличный, инструкцию дополнил бы. Ставлю трубе 5 с минусом
« Последнее редактирование: 26 Янв 2014 [03:33:52] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #48 : 25 Янв 2014 [17:38:06] »
да, искатель там очень хороший
светофильтров в комплекте и у меня не было, впрочем это добро 250р. стоит за штуку
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #49 : 25 Янв 2014 [17:40:21] »
Теперь о монтировке с колонной. Она в два раза больше чем у мицара, более устойчивая и тяжелее. В отличии от старой, кольца снимаются и противовес и сделали ручку что упрощает транспортировку. Вместо резьбы на колоне зажимы. Управление тоже кроме наличия гнезда под пульт корректор и дополнительного винта для фиксации склонения по широте (про него расскажу отдельно). "Коробка" механизма такая же по размеру,но площадка и остальная часть (не знаю как правильно называется больше). Основа монтировки состоит из двух частей (на фото), зачем то сдели "переходник под размер колонны, который крепится двумя винтами и создаёт люфт. Т.е как бы стакан вставляется монтировка и крепится к колонне, вместо монолитного варианта, который бы мог даже уменьшить её вес.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2014 [19:00:32] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #50 : 25 Янв 2014 [19:15:03] »
Теперь о дополнительном винте для фиксации склонения по широте. Сложно технически написать, так как не технарь по образованию и не знаю наименования деталей монтировки, но попробую как есть. На монтировки есть вертикальное склонение по широте, с делениями от 0 до 70 градусов и в монтировке предыдущей оно фиксировалось зажимным рычагом и весь механизм был внутри. В данном варианте к нему добавился металлический кронштейн с "рельсой" (беру в кавычки), смотрите фото. Он с одной стороны закрепляется на корпусе, с другой винтом. На фотографии винт специально снят
« Последнее редактирование: 26 Янв 2014 [03:35:19] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #51 : 25 Янв 2014 [19:21:20] »
я так и не понял зачем эта рельса
вернее из-за погоды монтировку не разбирал, только снял крышку двигателя, отжал фрикционы и прижал их снова
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #52 : 25 Янв 2014 [19:22:38] »
Ещё подробные фотографии. Движение по "рельсе" фиксируется винтом, на обратной стороне болт под размер выемки и очень плохая шайба в качестве ограничителя.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #53 : 25 Янв 2014 [19:24:56] »
очень похоже, но я так и не понял, как этой рельсой пользоваться, пользуюсь зажимным рычагом
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #54 : 25 Янв 2014 [19:33:52] »
Сложно сказать, наверно для более точной фиксации, но лучше сделать что то одно, зачем дублировать??? Тем более винт крайне не надёжен.
Смысл в том, что механизм движется только тогда, когда винт фиксации продавливается во внутрь (крутить до упора), так как паз рельсы и болт одной формы и когда выбрана широта винт тянется на себя и болт попадает в паз рельсы и фиксирует. Учитывая что на коце шайба которая не даёт вывинтить полностью винт, но может выпасть и вставить её обратно гемморой.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2014 [21:06:41] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #55 : 25 Янв 2014 [19:37:31] »
спасибо, на своей проверю
(хорошо, думать не пришлось - но то что рычаг фиксации там слабоват я успел заметить)
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #56 : 25 Янв 2014 [19:44:10] »
Теперь о кольцах: хорошо что они съёмные, так же и у других монтировках внутри с  тканью, но я успел уже одно сломать. Не аккуратно положив монтировку скололся кусок рядом с винтом  сгиба (на ФОТО) и я обнаружил очень странный состав материала, похожий на прессованный алюминий. Сам конечно виноват и клей мне в кривые руки.
Загрузив третью фотографию, закончу о колонне. Колонна толще раза в 3 чем у мицара и немного ниже (в следующем сообщение приведу фото-пример) винты сделаны так что от одного придётся отказаться, так как он будет при склонение по широте в  55°45' будет корпусом с двигателем упираться именно в него. Наверно можно сэкономить на толщине металла и сделать её чуть по легче. Устойчивость в норме.
PS кольцо успешно склеил.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2014 [03:36:20] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #57 : 25 Янв 2014 [19:55:37] »
Ещё фотографии. На фотографии сравнение стоек мицара и альтаира.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2014 [03:36:47] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #58 : 25 Янв 2014 [20:06:21] »
Полазил я и по внутренностям, там всё хорошо, люфтов нет, пауков тоже) Двигатель работает хорошо. Два тумблера "вкл." и "управление пультом". Отдельный блок питания (размер меньше).  Винты тонких движений работаю нормально, основа у них металлическая (видел как у sw ломался винт). Итог ставлю монтировке 4 с минусом так как есть над чем поработать: например над дизайном, конкуренты используют более опекаемые формы.  С удовольствием по общался с конструкторами на тему уменьшения маховика и других деталей. Главная проблема это вес, Монтировка  лучше чем в варианте 1998 года, но она должна быть траспортабельная и компактная как у конкурентов. Вот замеры веса
« Последнее редактирование: 25 Янв 2014 [20:18:02] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #59 : 25 Янв 2014 [20:32:08] »
Теперь общий итог. Инструмент с технической точки зрения не плохой. При покупке нужно осознавать что он не маленький и требует много места. Вес его в итоге +_ погрешность весов 33 кг. Труба длинной метр двадцать, и учитывая механику её нужно крутить. У меня лично всё упирается в габарит балкона, но я ищу разные выходы. При покупке и прибытию его стоит разобрать посмотреть, подкрутить, что в дальнейшем и упростит понимания его управления. Общий итог 4
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
