A A A A Автор Тема: ТАЛ-2 Альтаир  (Прочитано 12872 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #100 : 04 Фев 2014 [00:14:50] »
Честно говоря, не представляю, как на такой монтировке снимать дипскай, она скорее для визуала или для планетного фото.
Наоборот, для планетного нужно два мотора. Посмотри движение планет
))) я конечно ламер, но планеты с год снимаю - не нужен им второй мотор если ты хорошо полюс выставишь) а дипскай снимать с одним мотором жесть , хотя спроси у тех, кто снимает.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #101 : 06 Фев 2014 [20:20:59] »
Согласен с Владимир ARS. Планеты вполне успешно снимаю на МТ1-С, к ним требования невысоки, была бы лишь в кадре, потом можно кропнуть.. С дипами, да, сложнее, требуется весьма точное позиционирование. И вот такая вот фигня - кто знает, что нибудь надо наносить в фрикционный узел вышеуказанной монтировки? Как то неприятно иногда вдруг буксовать начинает по непонятной причине, хотя все три точки подтянуты очень неплохо и труба сбалансирована. Сам фрикцион сухой. Аппарат 2001 года.
Железо:
Оффлайн art-xromАвтор темы
  • Благодарностей: 254
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #102 : 08 Фев 2014 [22:50:32] »
Вот и маска)
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #103 : 08 Фев 2014 [22:57:02] »
Вот и маска)
Шик, а как к трубе прислоняешь?
Я в свое время приклеил на пва 4 небольших деревяшки по краям и просто клал маску на трубу, держалось норм, правда один раз сильным порывом ветра ее сдуло, а я как раз на балконе наблюдал, где то  час бегал по району искал её. В итоге нашел на дереве :)
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #104 : 09 Фев 2014 [19:10:35] »
Думаю пока
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн popeye
    • Сообщения от popeye
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #105 : 12 Фев 2014 [00:27:32] »
У меня есть ТАЛ-150П8, который я все никак не испытаю. Можем сравнить.
Не подскажете вес груза монтировки (количество) и длину оси противовеса?
На сайте НПЗ пишут что для ТАЛ2 и ТАЛ150П8 (МТ-3S) - 2груза по 3,7кг, ось длинная (43см), у меня в инструкции написано - 2груза по 3кг.. Реально ось короткая (33см), груз вообще нестандартный (набирали в представителе)
Алькор(ТАЛ), Альтаир(ТАЛ 2)
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #106 : 12 Фев 2014 [00:41:56] »
К сожалению, не могу Вам помочь, т. к. имею только трубу.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн popeye
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #107 : 12 Фев 2014 [01:38:51] »
Ну ладно.. Спросим на НПЗ :-)
Оффлайн Стакан
  • Благодарностей: 20
  • Клуб Astropolis, Клуб "Черниговский Астроном"
    • Skype - dvragozin
    • Сообщения от Стакан
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #108 : 13 Фев 2014 [17:10:34] »
а маска из чего?
Карл Цейсс из Йены - 10х50 - 1930х годов,  TAL 150ПМ на WS-180 + SiTech
усадьбы в зелёной и серой зонах, комплект ситалловой оптики 500мм Ньютон f/4
Черниговский Астрономический Клуб "Черниговский Астроном" имени Симона Петлюрьі
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #109 : 16 Апр 2014 [23:19:34] »
а маска из чего?
Из картона
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #110 : 16 Апр 2014 [23:38:58] »
Доп кольцо из комплекта для съёмки не нужно. Подробный о астрофото на этом инструменте подготовлю
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
  • ВАГО
    • Skype - спросите
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #112 : 12 Июн 2014 [17:43:36] »
Готовлю отчёт по астрофото
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #113 : 12 Июн 2014 [20:04:11] »
ждём
а то у меня то погода нелётная, то лень-матушка....
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #114 : 26 Июн 2014 [16:08:30] »
Существует две проблемы:
1) Люфт адаптера для колонны. (прикрепил картинки). Т.е есть одна монолитная конструкция, но диаметр меньше чем посадочный в колонну и  есть дополнительная деталь насадка. Крепится (точнее зажимает) она винтами без головок (отдельно про них напишу) 2 чт по бокам. Конечно они не держат, что вызывает сильное качание монтировки.
2) Балкон выходит на восток  и полярки не видно, поэтому её уставляю условно.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #115 : 26 Июн 2014 [16:31:05] »
я не замечал у себя на их стандартной колонне какого-либо адаптера
єто что какая-то особая монтировка?
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #116 : 26 Июн 2014 [16:35:16] »
Она отличается от вашей. Это модификация МТ-1, кроме привода есть гнездо под пульт, колонна толще и кольца съемные в отличие от ТАЛ-1.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #117 : 26 Июн 2014 [16:43:03] »
ну монти и колонна как раз для улицы под домом
палаточной тканью накрыть и пусть стоит, а трубу ТАЛ на веранде хранить
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #118 : 26 Июн 2014 [16:55:39] »
В общем люфт решаемый, доеду до Сатурна и можно или переделать( сделать дополнительные дырки под винты) или другой адаптер.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: ТАЛ-2 Альтаир
« Ответ #119 : 26 Июн 2014 [17:04:29] »
При работе привода, критичной вибрации не ощутил
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
