A A A A Автор Тема: Монтировки  (Прочитано 2338 раз)
Starк
Монтировки
« : 18 Янв 2014 [11:44:05] »
« Последнее редактирование: 30 Дек 2015 [18:35:37] от Starк »
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
Бинокль такой апертуры, наверняка, будет слишком тяжёл для использования с рук, без штатива. А со штативом - стаб не нужен.
Оффлайн Grinder
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
Уже существует один http://sportsoptics.zeiss.com/hunting/en_de/binoculars/specialist-binoculars/20x60-binoculars.html - зачем вам еще от кенона?
Если отбросить шутки в сторону, то в астробинокле самое важное - это исправленная оптика. У кенона нет биноклей, к которым резонно было бы прицеплять стабилизацию. Я бы не отказался от стабилизации в Bresser Montana 10x50.
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн Альдебаран
  • Благодарностей: 326
    • Сообщения от Альдебаран
15х60 со стабом который еще можно носить с собой и держать недолго в руках. имхо. больше увеличение-маленький зрачек для астронаблюдений, больше апертура-соответственно вес. излом не нужен. вес-не более 1,5-1,6 кг.
зачем стаб в 80-100 мм когда он неподъемный..и стабом уже выступает штатив?
вот обычный астрономический бино бы создали качественный 80-100 мм с изломом, это да.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2014 [12:37:36] от Альдебаран »
astroproservice.com
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
И с изломом  - нужен/ненужен.Может 45 град будет достаточно
45° - в призенитных областях все равно камасутра с изломом позвоночника будет. Нормальный астробинокль- это 90°. ИМХО.
Оффлайн Альдебаран
провода то все изврат. если для смотрения в руках то не более 60 мм. можно 18х70..но кто такой удержит долго.
...и излом в руках ты себе представляешь эту камасутру? ;)
можно так 15х60 ,18х70 для крепких мужиков со стабом ;D
20\40х80 с изломом
30\60х100 с изломом
а то технически сложновыполнимое чудовище мы придумаем:)
astroproservice.com
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
К стабу еще автофокус обязательно нужен ультразвуковой - кудаже в астро без него  :D
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Не знаю, что меня сподвигло, но решил как то написать в Кенон - в отдел рационализаторства, предложение, точнее просьбу  создать астробинокль со стабилизатором.
:D :D :D Вы ещё в Спортлото напишите!
Анализ рынка - для корпорации всё! Развлекаться подобным же - удел мини-фирм.
Не согласен, Кенон развлекается эстетскими фишками типа EOS Da
В этом ничего эстетского нет - это тупо "на дурика", т.к. в производстве практически бесплатно, а дурики доплачивают.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
В каких направлениях наиболее заметен тремор рук? По вертикали или горизонтали?
Кстати, такая идея - взять два убитых 18-55 IS, выдрать из них оптику, оставив только стабилизирующую линзу. По идее, при подаче питания стаб должен включаться.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2014 [15:38:47] от The Last Man »
Для серьёзного проекта никакого смысла садиться на систему Кэнона из жидких призм нет - она для потребительских мыльниц, не более!
Надо всё серьёзно делать, с соответствующими параметрами и ценой. Прежде всего линейное поле делать такое, какое ширпотребным биноклям и не снилось! Т.к. за ним идёт субъективное.
В итоге мы неизбежно получаем минимум 2-х кратный недостаток самого размера стабилизирующего элемента.
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
Не знаю, что меня сподвигло, но решил как то написать в Кенон - в отдел рационализаторства, предложение, точнее просьбу  создать астробинокль со стабилизатором. "Попросил" апертуру порядка 80-100мм . Отнеслись с интересом, просили прислать факс с  описанием концепции.
Предлагаю коллективным разумом подумать, чего бы хотелось от астробинокля со стабом. Изначально,мое предложение касалось  самой идеи астробинокля и апертуры.
1)Апертура.  Если будет тяжёлым, то необходим штатив. Тогда из предложенной вами апертуры, возьмем минимальную, то есть 80 мм. Что бы можно было удержать в руках. Иначе штатив и надобность в стабилизации отпадает.
2) Про излом. С рук с изломом будет неудобно наблюдать. Я так думаю. Для рук обычная схема, что бы можно было лежа наблюдать на небом :)
3) Выходной зрачок и увеличение. Я бы предложил 4 мм. И увеличение побольше, и фон неба темнее  ночью, и днем большая часть апертуры используется. Отсюда увеличение 20 крат.
Отсюда получаем бинокль 20х80. Что бы представить его себе, примерно сравним с таким же астромастером. Для кого то такая масса и размер покажутся критическими! Тогда возможно немного уменьшим апертуру:
1) Если 70 мм, то будет 17,5х70 , примерно сравним с тем же астромастером 15х70
2) Если 60 мм, то будет 15х60
Я бы выбрал первый вариант 17,5х70
Вот мое предложение :)
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн Max_canaryskies
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Щас напишем. Как бывший пользователь 18х50is.
Можете передать в отдел Сanon (согласовав в личке текст перевода)
Апертура.
70-80мм. Думаю, 70мм более реалистично с точки зрения портативности и веса.
Возможен вариант 75мм. Конечно EД-объектив.
Увеличение.
Увеличение должно быть не менее 20х. А имеенно 20-25х.
Возможно, 2 модели 20 и 25х.
Про выходные зрачки и теорию я в курсе, поэтому увеличения именно такие.
Стабилизация.
Должна быть улучшена на 2-3 ступени, чтобы работала при 25х.
Питание.
Те же 2 элемента AA
Призмы
С минимальным виньетированием
Окуляры
С полем зрения 75-80 град. Звезды точечные до края.
Излом
Не знаю, надо подумать. Может и не нужен.
Оптическое качество
У 18х50 наблюдался хроматизм. Это неприемлемо в новых моделях. В том числе, и для наземных наблюдений.
Цена
2000 долл
Название
Конечно, L-серия
Репутация гарантирована!!!
Дешево или дорого?
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
 Невозможно.
18х50 is  еще 15 лет назад был возможен. Хотите сказать, что прогресс в оптике идет назад? Не думаю.
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
А вот интересно, почему не делают отдельные окуляры со стабилизаторами?
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
А смысл - выпускаются же отдельные стабилизаторы, работающие что с матрицей, что с окуляром. Достаточно взять акселерометры и завести с них сигнал. А окуляр может занимать разное положение относительно оси телескопа - тут смысла привязываться к нему нет.
В SPIE-press есть книжка на тему стабилизации изображения - http://spie.org/x648.html?product_id=685011.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
Мне больше всего нравится идея : до 60мм - стабилизатор, после 60 - излом на 90*+ сменные окуляры.
