A A A A Автор Тема: Текущие направления научных прорывов  (Прочитано 113127 раз)
Оффлайн bobАвтор темы
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Re: Текущие направления научных прорывов
« Ответ #1860 : 20 Фев 2019 [18:53:56] »
Группа ученых из России, Германии и Словении повысила биологическую активность имплантов за счет нано- и микрочастиц кремния и стронция. В результате этого эксперимента костная ткань будет восстанавливаться быстрее.
https://vm.ru/news/595607.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Ученые открыли, что под интенсивным воздействием света на поверхности кристалла селенида висмута образуются киральные экситоны, состоящие из «выбитого» излучением электрона и образованной положительно заряженной дырки.
https://bitcryptonews.ru/news/tech/fiziki-otkryili-ekzoticheskie-spiralnyie-elektronyi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
    • Сообщения от bob
« Ответ #1861 : 21 Фев 2019 [14:40:14] »
"Новая физика" оказалась не новой.
Группа CLAS обнаружила корреляцию между эффектом EMC и образованием скоррелированных пар нуклонов внутри атомного ядра. Другими словами, физики подтвердили, что большую часть времени кварк-глюонная структура нуклонов ядра совпадает со структурой свободных нуклонов, однако время от времени нуклоны объединяются в пары, которые уменьшают сечение глубоко-неупругого рассеяния электронов на ядре. Кроме того, работа ученых указывает на возможные ошибки в интерпретации нейтринных экспериментов, которые ищут «новую физику» и нарушения CP-инвариантности. Статья опубликована в Nature. Чтобы разглядеть внутреннюю структуру атомных ядер, физики сталкивают их с другими частицами — например, электронами, — а потом анализируют разлетевшиеся «осколки». Чем выше энергия и импульс частиц, которыми ученые прощупывают ядро, тем более мелкие детали удается различить в получившейся картине. Например, при энергии электронов порядка 1–2 гигаэлектронвольт столкновение происходит в упругом режиме (то есть после него не рождаются новые частицы), и наблюдателю кажется, будто ядро состоит из отдельных нуклонов (протонов и нейтронов). Однако при более высоких энергиях электроны глубоко проникают в частицы, и в нуклонах удается разглядеть отдельные кварки. Такие реакции называют глубоко-неупругим рассеянием. Подробнее про исследование внутренней структуры частиц можно прочитать в статье Игоря Иванова «Многоликий протон». Более того, такие исследования показывают, что нуклоны внутри атомных ядер не просто состоят из отдельных кварков, но и отличаются от свободных нуклонов. Первой это отличие заметила около 35 лет назад группа EMC (European Muon Collaboration, CERN), проводившая эксперименты с ядрами железа и дейтерия. В этих экспериментах ученые обнаружили, что сечение (грубо говоря, вероятность) глубоко неупругого рассеяния электронов на атомном ядре немного не дотягивает до сечения аналогичного процесса, в котором ядро заменено набором несвязанных нуклонов. Величина этого эффекта, который в честь первооткрывателей назвали EMC-эффектом, для некоторых ядер достигает 20 процентов. Очевидно, EMC-эффект указывает на то, что кварк-глюонная структура нуклона внутри ядра искажается под действием окружающих его частиц. К сожалению, до сих пор физики так и не смогли однозначно связать это искажение с уменьшением сечения глубоко-неупругого рассеяния. В настоящее время существуют два типа теорий, которые объясняют эффект EMC. Первый тип предполагает, что структура нуклонов постоянно искажается за счет связи с другими нуклонами. Второй тип, напротив, утверждает, что большую часть времени нуклоны ядра совпадают со свободными, однако время от времени они объединяются в близко-скоррелированные пары (short range correlated, SRC), импульс которых превышает импульс Ферми. При этом частицы, которые образуют такие пары, «боятся» друг друга — вероятность образования нейтрон-нейтронной или протон-протонной пары пренебрежимо мала по сравнению с вероятностью протон-нейтронных пар. Кроме того, вероятность образования протон-нейтронной пары пропорциональна суммарному числу нейтронов и обратно пропорциональна суммарному числу протонов ядра. К сожалению, существующие экспериментальные данные не способны различить две этих модели. Физики из Лаборатории Джефферсона измерили корреляции между образованием SRC-пар и эффектом EMC, тем самым подтвердив вторую гипотезу. Для этого ученые рассеивали электроны с энергией пять гигаэлектронвольт на мишени из жидкого дейтерия, за которой следовала тонкая фольга. В качестве материала для фольги ученые выбирали углерод, алюминий, железо или свинец. Затем исследователи отслеживали траектории и параметры электронов, рассеянных на ядрах атомов фольги, с помощью детектора CLAS (CEBAF Large Acceptance Spectrometer), который охватывал широкий диапазон энергий и углов разлета. Это позволяло ученым измерять сечение как упругого, так и глубоко-неупругого рассеяния. Чтобы уменьшить вероятность случайных погрешностей, в каждом эксперименте ученые нормировали сечение процесса с участием ядер фольги на сечение аналогичного процесса с ядрами дейтерия. оследнюю из обнаруженных закономерностей можно интерпретировать как усиление эффекта EMC на протонах по сравнению с эффектом EMC на нейтронах ядра. Поскольку протон содержит два u-кварка и один d-кварк, а нейтрон — два d-кварка и один u-кварк, это указывает на то, что нуклон-нуклонное взаимодействие сильнее сказывается на распределении u-кварков. Поскольку нейтрино преимущественно рассеиваются на d-кварках, а антинейтрино — на u-кварках, сечения глубоко-неупругого рассеяния нейтрино и антинейтрино на асимметричных ядрах будет отличаться. Такое отличие может быть неверно интерпретировано как нарушение CP-симметрии или «новая физика». В частности, подобная аномалия уже наблюдалась в эксперименте NuTeV, который работал с несимметричными ядрами железа-56, и будет наблюдаться в будущем в более точном эксперименте DUNE, также использующем несимметричные ядра аргона-40. Таким образом, работа ученых не только помогла разобраться в строении нуклонов атомных ядер, но и указала на возможные ошибки в других экспериментах.
https://nplus1.ru/news/2019/02/20/EMC-SRC?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
    • Сообщения от bob
« Ответ #1862 : 23 Фев 2019 [01:00:02] »
Запрещённые генетические опыты на людях подследственного господина Хэ поучили неожиданное продолжение.
Близнецам из Китая он случайно улучшил работу мозга и памяти, редактируя гены против ВИЧ:
https://lentachel.ru/news/2019/02/22/bliznetsam-iz-kitaya-sluchayno-uluchshili-rabotu-mozga-redaktiruya-geny-1.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
    • Сообщения от bob
« Ответ #1863 : 27 Фев 2019 [21:14:22] »
Хоть и старо, но вечно ново. Поздравим Дмитрия Ивановича. Он систематизировал химию, и создал физическую химию. Периодическая таблица элементов русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева "отметила" юбилей.
https://nation-news.ru/433961-periodicheskoi-tablice-mendeleeva-ispolnilos-150-let?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 675
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #1864 : 27 Фев 2019 [22:18:33] »
  Памятник Д.И.Менделееву во дворе ВНИИМ на Московском проспекте, 19 в Петербурге. Первый из памятников, которые в наше время принято называть "интерактивными". Таблица элементов полностью соответствует состоянию на 1907 год. Сначала хотели дополнять её по мере открытия новых элементов, но потом решили оставить в том виде, какой она имела при жизни автора.
  А что получится, если показать две таблицы рядом: эту, менделеевскую и современную?
    • Сообщения от bob
« Ответ #1865 : 28 Фев 2019 [18:30:07] »
Новая - длиннее. :)
Ученые ищут пути ускорения электронов. В итоге электроны двигаются все быстрее и быстрее. На этот раз специалистам из Национальной лаборатории имени Лоуренса удалось в трубке, длиной 20 сантиметров, разогнать электроны до энергии в восемь гигаэлектронвольт.
https://sciencepop.ru/ustanovlen-rekord-uskoreniya-elektronov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Физики из Массачусетского технологического института впервые теоретически рассчитали вклады кварков и глюонов в распределение давления и касательных напряжений внутри протона -
https://nplus1.ru/news/2019/02/27/LQCD-pressure?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
    • Сообщения от bob
« Ответ #1866 : 05 Мар 2019 [16:04:40] »
Ученые из Германии разработали эффективную магнитную ловушку для позитронов.
https://naked-science.ru/article/physics/sozdana-effektivnaya-lovushka-dlya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Оффлайн Combinator
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Combinator
« Ответ #1867 : 18 Апр 2019 [13:50:55] »
Мозг свиньи оживили вне тела: https://chrdk.ru/news/pig_brain?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1411
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #1868 : 07 Мая 2019 [13:27:06] »
Гениальны тролль
Почему отменили будущее?
Почему отменили будущее? - YouTube
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 616
« Ответ #1869 : 07 Мая 2019 [15:39:34] »
И чего там генииального? Дурилка-конспиролух картонный, коих на тытрубе - толпы.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #1870 : 07 Мая 2019 [15:42:31] »
Ну видь ржачно рассказывает и как будто складно. Другие как-то слабо и без задоринки.
Посмотрел про советский фильм и про смартфоны. Уж лучше, чем камеди клаб и рентв. Прокопенко детский сад на его уровне.
И я не думаю, что этот чувак верит в то, что говорит. Он стебется и тролит.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2019 [15:52:56] от Vitaliy »
Оффлайн Rattus
« Ответ #1871 : 07 Мая 2019 [16:44:59] »
Довольно толсто на Наш вкус.
« Ответ #1872 : 10 Мая 2019 [01:59:58] »
К доске позора:
Китайские врачи незаконно изъяли десятки тысяч органов на пересадку -
https://www.popmech.ru/science/news-462592-kitayskie-vrachi-nezakonno-izyali-desyatki-tysyach-organov-na-peresadku/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Согласно китайским законам вполне себе законно, согласия у приговоренных к смерти на донорство их органов в Китае видимо не требуется, а вот публикация научных работ вне Китая по данным о пересадке органов, взятых без согласия их хозяев не приветствуется научным сообществом.
Сказка про узников совести, политзаключённых, разобранных на органы без их имён, приговоренных незаконно? Ну, я не знаю...
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 654
« Ответ #1873 : 10 Мая 2019 [02:07:46] »
Сообщить
Так не сложно важному чину из силовиков подкинуть немного наркотиков человеку с нужными органами и спокойненько их изьять
« Ответ #1874 : 10 Мая 2019 [02:25:40] »
Риск— благородное дело ^-^
Это ж чинуша и его подельники рискуют сами пойти на органы, а если кто из подчинённых решит подняться по служебной лестнице, отстучав в партийный контроль, прокуратуру, МВД, китайское КГБ?
Целая цепочка преступлений: кража или покупка наркотиков, их хранение, покушение на убийство, лжесвидетельство, создание и или участие в деятельности организованной преступной группировки, использование должностного положения в корыстных целях, дискредитация государства и общественного строя.
Причём у китайцев не церемонятся с консфискацией имущества, а значит и семья преступника пострадает.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2019 [02:33:30] от crazy_terraformer »
Онлайн BlackMokona
« Ответ #1875 : 10 Мая 2019 [03:53:46] »
Ну так больше смертной казни не видать, тем самым совершив одно всё остальное бесплатно. А расстреливают Китайцы чиновников толпами каждый год, значит рисковых там хватает
PS:Ну и я тут навёл справки, в 2014 году Китайцы лавочку прикрыли, теперь никакого насильного изъятия органов у казнённых преступников. Конечно, остаётся возможность попытать смертника и выбить из него разрешение, но это уже сложнее
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
« Ответ #1876 : 10 Мая 2019 [10:51:34] »
имхо, пример лицемерия
вообще давно пора органы клонировать, если бы не запреты идиотские
Nucleosome
« Ответ #1877 : 10 Мая 2019 [12:06:31] »
запреты здесь не при чём, просто клонирование отдельных органов идёт очень плохо...
P. S. новость про пересадки совершенно жёлтая (согласие на изъятие органов вообще я считаю собачий бред - зачем они трупу, ну и опять-таки некоторые хоть что-то полезное же должны сделать), вот что там дальше:
Впрочем, как пишут сами авторы статьи, подтвердить эту информацию по понятным причинам не представляется возможным.
ну и слово политика в оригенале вообще не употребляется - это уже вымысел авторов и на совести про всех тех узников. полит дискуссии на тему что кому подкинуть заканчиваем, чтобы не пришлось подкидывать %...
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #1878 : 10 Мая 2019 [12:16:58] »
 Это называется поддерживать популяцию в рамках. Появляться они будут при любых законах (ну родятся дураки и воры, куда от этого деться). Но процентное соотношение к честным чиновникам минимальное.
итить
    • блог
« Ответ #1879 : 10 Мая 2019 [13:50:31] »
такими не рождаются, а становятся
че-то не видно научных прорывов в плане открытия "генов воровства"
