A A A A Автор Тема: Пульт к EQ4/EQ5  (Прочитано 84728 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #640 : 29 Ноя 2006 [15:12:34] »
[Ну а гото через компьютер будет просто подарком.
ГОТО там  медленное
Meade ETX-90PE
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #641 : 29 Ноя 2006 [15:49:00] »
ГОТО там  медленное
А если вручную подводить телескоп к прмерному сектору наблюдения, а доводиться уже по ГОТО? Это не вариант ускорить процесс?
И еще вопрос. В комплекте с пультом идет шнур для подключения к компьютеру?
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #642 : 29 Ноя 2006 [16:04:00] »
ГОТО там  медленное
Да, именно так. На яркую звезду. Настроить все. И ГОТО её. А шнур не идет. Лучше сразу USB-COM, наверное, покупать.
Meade ETX-90PE
  • Юрий
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #643 : 29 Ноя 2006 [17:33:14] »
А как питание у пульта осуществляется? Есть штатный батарейный блок?
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #644 : 29 Ноя 2006 [18:27:30] »
Как и у обычного пульта, разъём для бат.блока или АКБ ;)
А проза жизни начнётся, когда приобретёте сие чудо и появятся разнообразные вопросы ::)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #645 : 30 Ноя 2006 [10:47:38] »
Мне нужно попробовать притереть червячные пары. Ведь ошибка на другом приводе не превышает 3". А на RA до 6" доходит :(. А главный секрет успеха - Прогайдер (ну или другая гидирующая программа).
А в ручную я гидировать не пробовал, да и не буду.
Притереть червячные пары... Это наверняка улучшит плавность хода, и может уменьшит НЧ составляющую периодической ошибки. Да она и так не мешает! Эти 6" следствие  ВЧ составляющей. А откуду она берется? Ну только из моторов! Они "тикают" с частотой несколько раз в секунду. Как с этим бороться? Да только более качественные моторы взять. У которых частота повыше, редуктор покачественнее... И никакой прогайдер, наверное, не поможет...   У меня подозрение, что характеристики моторов к QHY такие же как и у DK-3. Где более качественные моторы?
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #646 : 30 Ноя 2006 [10:49:26] »
а новая модель есть только в проекте.
Есть какие-нить данные об этом проекте?
  • Юрий
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #647 : 30 Ноя 2006 [13:57:15] »
Скажите, это тот самый шнурок, который мне нужен? :)
Потому что есть еще что-то вроде этого:
Или это все идентично?
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #648 : 30 Ноя 2006 [15:57:57] »
Да, но лучше чтобы  он был подлиннее и без всяких дополнительных кабелей (типа таких  как у принтера: USBa-USBb)
Meade ETX-90PE
  • Юрий
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #649 : 05 Дек 2006 [14:30:21] »
Мда... Мало в провинции нужных шнуров...
А с таким шнурком и при наличии переходника DB25-DB9 будет пульт дружить?
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #650 : 05 Дек 2006 [14:37:24] »
Нет! Это USB-LPT. Он функционально другой. А переходник DB9-DB25  -  он для COM-порта. Т.е. это "две большие разницы"
Meade ETX-90PE
  • Юрий
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #651 : 05 Дек 2006 [15:06:17] »
Дядя Вова, я понял, не ту картинку привел.
А если все-таки будет такая связка - USB-->DB25 + DB25-->DB9(RS-232) ? Это будет работать? Просто отдельно шнура USB-RS232 пока никак не могу найти. А Устройство уже завтра прибывает!  :-\
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #652 : 05 Дек 2006 [15:41:02] »
Такого  USB-COM переходника я не видел. А конструкция громоздкая получается.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #653 : 05 Дек 2006 [15:50:24] »
Вот https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13180.msg309651.html#msg309651
Если мне в руки такая платка попадется, то я её попытаюсь имплантировать в этот пульт.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2006 [15:57:12] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
  • Юрий
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #654 : 05 Дек 2006 [16:31:21] »
АААА!!!! ВОТ!!!! Похоже единственный шнур на всю Латвию!!!  ;D
P.S. И тот уже купили  :'(   :'(   :'(
« Последнее редактирование: 05 Дек 2006 [16:36:32] от Starik »
  • Юрий
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #655 : 05 Дек 2006 [16:39:59] »
Засада!
Зато приобрел в этом магазине вот это:
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #656 : 05 Дек 2006 [16:48:56] »
Не переживайте! Этот адаптер прикрутить к пульту не удалось бы - на нем гаечки и на пульте гаечки :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #657 : 05 Дек 2006 [17:30:02] »
Странно мне все это.
На практике убедился, что переходники USB-COM работают по меньшей мере странно.
То они работают, то нет. По отзывам закордонных коллег, например, распространенная
схема Belkin вообще не работает.
Опытным путем была изготовлена следующая конструкция:
- приобретен дата кабель для телефона на основе PL2303 (6$);
- приобретен разьем DB9 и корпус к нему (1$);
- при помощи PL2303-даташита, тестера и какой-то матери было определено
 соответствие сигнальных линий монтажным площадкам;
- проведена распайка на контакты DB9.
При работе со стандартным Generic-драйвером производителя заработало
все на ура и без каких-либо глюков.
Схема повторена неоднократно для друзей и для себя и нареканий не вызывала.
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #658 : 05 Дек 2006 [17:31:26] »
  Эту штуку от телефонного data кабеля нельзя подключать напрямую к com порту компьютера или стандартного com устройства – сгорит. В Москве переходники есть в изобилии. Можете попробовать купить вот это - http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1059 . Его можно получить и по почте отсюда - http://www.dessy.ru/ и наверное из Украины, поскольку производство расположено и там, насколько я могу судить. Подробности возможно можно найти на сайте журнала радиохобби или на его конференции -  http://radiohobby.ldc.net/ .
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #659 : 05 Дек 2006 [17:33:25] »
 Эту штуку от телефонного data кабеля нельзя подключать напрямую к com порту компьютера или к стандартному com устройству– сгорит. В Москве переходники есть в изобилии. Можете попробовать купить вот это - http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1059 . Его можно получить и по почте отсюда - http://www.dessy.ru/ и наверное из Украины, поскольку производство расположено и там, насколько я могу судить. Подробности возможно можно найти на сайте журнала радиохобби или на его конференции -  http://radiohobby.ldc.net/ .
« Последнее редактирование: 05 Дек 2006 [17:43:03] от Александр Л. »
