A A A A Автор Тема: БЕЗНЕФТЯНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ  (Прочитано 58252 раз)
Оффлайн Проходящий КотАвтор темы
Re: БЕЗНЕФТЯНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
« Ответ #180 : 07 Апр 2014 [13:52:04] »
С Олландом всё ясно ---- решил погубить экономику Франции....
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 842
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #181 : 09 Апр 2014 [11:13:11] »
Топливо можно производить из морской воды:
http://rnd.cnews.ru/army/news/top/index_science.shtml?2014/04/08/567300
Новая технология, названная GTL, использует специальный модуль электролитного обмена катионов (E-CEM), который удаляет CO2 из морской воды с эффективностью 92% и одновременно производит H2. Полученные газы затем с помощью металлического катализатора превращаются в жидкие углеводороды.
Прогнозируемая цена авиатоплива, произведенного с помощью технологии GTL, находится в диапазоне $0,8 - $1,6 за литр. Это приемлемая стоимость, даже если отбросить выгоду от ликвидации дорогостоящей логистической цепочки по доставке топлива в удаленные регионы.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Геральдинка
  • Благодарностей: 180
    • Skype - LDinka Gera
    • Сообщения от Геральдинка
« Ответ #182 : 10 Апр 2014 [13:24:37] »
ну может в запрещённых продуктах и используют сахар из нефти, но всё-таки обычно он идёт из сахарного тростника и ли свёклы. при этом первое - наиболее потенциальный источник биотоплива в силу высокой урожайности.
Позвольте всё же возразить.. И это не совсем, как мне кажется, рациональный способ производства нейлона. Высокая урожайность была бы, если бы.. Цена на сахар была б копеешной.. Его ведь в результате испортить надо. Это уже минус. Причём значительный.
 Возможно всё таки изобретут какой то более приемлемый способ для его производства? Бум надеяться?)
дык аспратам сахаром то и не является
Ладно. Согласна. Подсластитель.) Пойдет?)
Оффлайн Геральдинка
« Ответ #183 : 10 Апр 2014 [13:26:45] »
А вот да! Снова потрясающе здорово!! Виктория, спасибо)
Эликролиз морской воды - это потрясающее и вполне рациональное действо. О водородном топливе говорят уже давно. И его получают. А выделенный углерод - это рай и подарок развитию эволюции на Земле.
Nucleosome
« Ответ #184 : 10 Апр 2014 [15:50:31] »
тут сахар с магазине стоит от 93 центов за кг. думаю, что если пересчитать нейлон на килограммы - а он обычно продаётся всё же метрами, то он будет значительно дороже. да и не потребляется в тех же количествах, что и сахар.
если честно, какой-то бред, простите... двигатель даже не вечный, "супервечный" - КПД там около 200% если не больше. откуда они собираются брать водород если не электролизом? а как восстанавливать углекислый газ им? в комментариях это тоже кто-то заметил. единственное, что даёт какие-то основания думать, что о топливе как таковом речь не идёт, это упоминание атомных авианосцев. то есть атомную энергию они будут переводить в топливо самолётов. правда вот что-то мне подсказывает, что атомных реакторов на авианосце для этого потребуется штуки четыре вместо одного существующего...
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 541
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #185 : 10 Апр 2014 [16:27:13] »
Древний анекдот.
На ралли 1922 г. впервые участвует революционная Россия. Несмотря на отчаянные усилия конкурентов, красноармейский кар приходит к финишу первым. За рулём сам Чапаев. Корреспонденты наперебой берут интервью.
- О, скажите пожалуйста, на чём работает ваша потрясающая машина?
- Ну как на чём... на спирту, на водке опять же...
- О, колоссаль! А на коньяке?
- Потянет и на коньяке, отчего же...
- А на виски?
- Гм... сейчас выясним!
Откидывает капот.
- Слышь, Петька, ты на виски работать будешь?
 ;D
p.s. Горючее из воды получать НИЗЯ! Законы физики запрещают. ;D
То есть можно, но экономически никто этого делать не будет. :) Проще на троллейбусах всё возить. :)
« Последнее редактирование: 10 Апр 2014 [16:33:14] от Golossvyshe »
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #186 : 10 Апр 2014 [16:37:53] »
вроде опять всплывает "реакция Сабатье" - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5
или какая-то модификация этого или схожего процесса (раз упомянуто о предпочтении накопления более тяжелых, чем метан, углеводородных соединений)
на больших авианосцах (~100тыс.тонн) не один реактор, а больше - и большую часть времени они работают не на полной мощности - почему и представляется вполне оправданным "местное" производство углеводородного топлива для самолетов в целях обеспечения много большей автономности авианесущего соединения (еще бы боеприпасы "местно" научились производить - вообще фантастическая автономность стала бы  ;D  )...
Другое дело, что названная цена такого топлива - пока "висит в воздухе" - т.е. не кажется как-либо реально обоснованной (пока похоже, что в названной цене 0.8-1.6 доллара за литр они посчитали только потраченную электроэнергию)... И производительность установки производства топлива тоже неясная...
« Последнее редактирование: 10 Апр 2014 [16:55:35] от Anatoly »
Используемое оборудование
Оффлайн незлой
  • Благодарностей: 576
  • философ-экспериментатор
    • Сообщения от незлой
« Ответ #187 : 10 Апр 2014 [18:21:49] »
С помощью этих аккумуляторов обычный электрический скат может убить довольно крупную добычу силой тока в 30 ампер при напряжении 50-200 вольт. Одиночный электрический разряд длится около 0,03 с, однако, скаты, как правило, производят целую серию разрядов — от 12 до 100 подряд, в ходе которой сила генерируемого тока постепенно ослабевает
(из вики)
в порядке бреда: электрические фермы. скаты периодически загоняются на "дойку", их аккумуляторы "сцеживаются" в ёмкости, откуда электричество уже торгуется дальше.
такая энергия будет на вес золота, скорее всего, сугубо для нужд электроники. но мы ведь фантазируем по сабжу? ::)
Nucleosome
« Ответ #188 : 10 Апр 2014 [19:40:25] »
ну понятно - зачем класть все яйца в одну корзину. я имел в виду, что затраты на производство такого топлива по описанному процессу выглядят если не чудовищными, то непропорциональными.
да не, конечно есть способы - впихнуть углекислый газ в углеводородную цепочку. только толку с того? при горении у нас опять углекислый газ. ну и потери технологические. как в одной из серии смешариков - "мы остались при своём, но только наелись мыла"
а может там ещё и экипаж воспроизводить и продовольствие к нему? (ну воду они там наверное опресняют и так) если честно, то кажется, что всё-таки лимитирует автономность ударно-демократической авианесущей группы далеко не авиа-топливо, хотя кто знает.
да уж конечно скато (не путать со ското-) ферма - куда реальнее именно топлива из морской воды.
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
« Ответ #189 : 10 Апр 2014 [19:41:29] »
Лучше в кожу скатам ввести фото симбионтов, и пускай плавают по поверхности жирок нагуливают.
  • Благодарностей: 495
« Ответ #190 : 10 Апр 2014 [20:08:24] »
Естественно.Автономность не вяжется жестко именно к топливу.,хотя это и ключевой показатель.Важны техническое совершество, эргономика ремонтных работ,грамотный дубляж систем и механизмов.У гуннов в WWII были специально заточенные  для действий на коммуникациях надводные рейдеры, с огромными экипажами под триста гавриков наполовину состоящих из высококлассных механов,с грандиозной технической культурой  за плечами.Однако погорели они на элементарном отвратительном качестве баббита в дейдвудных подшипниках гребных валов.Так что лучший авианосец-парусный. :DА что же до безнефтяной цивилизации,то тогда наверное все было б на электричестве,или на пневме,как первые железные дороги в Британии.Впрочем, топикстартер начал двоящуюся тему..и все равно довольно бесперспективную.
Оффлайн незлой
« Ответ #191 : 10 Апр 2014 [21:14:19] »
конечно -- сначала селекция, а потом и чудеса генной инженерии когда (если) появятся.
чёта "война с саламандрами" вспомнилась.. ???
Оффлайн -Asket-
  • Благодарностей: 406
    • Сообщения от -Asket-
« Ответ #192 : 11 Апр 2014 [00:01:05] »
Собственно, пока они лишь запустили радиоуправляемую модельку самолета на таком топливе из экспериментальной установки, и это все:
http://www.nrl.navy.mil/media/news-releases/2012/fueling-the-fleet-navy-looks-to-the-seas
http://www.nrl.navy.mil/media/news-releases/2014/scale-model-wwii-craft-takes-flight-with-fuel-from-the-sea-concept
Creating Fuel from Seawater
Оффлайн Геральдинка
« Ответ #193 : 11 Апр 2014 [02:24:38] »
Не стану возражать. Нечем. Аргументов у меня нет. Скажу просто, не вижу смысла легкий, воздушный нейлон, капрон производить из пищевого продукта. Его так много, он везде..
Может лучше коробочки выращивать и лён с хлопком производить, а не в синтетике ходить?)
Задумалась, наткнувшись случайно - http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD
А я думала он есть. А его нет.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #194 : 15 Апр 2014 [10:45:14] »
На Компьюленте - оптимистическая статья о парящих (надувных) ветряках:
http://compulenta.computerra.ru/tehnika/energy/10012496/
Кристина Арчер со товарищи использовала метрологические данные ежечасных замеров ветров по всей Земле, собранных Национальным центром атмосферных исследований США за 1985–2005 годы. Их интересовали высоты ниже 3 км, а в качестве «рентабельного» они брали ветер быстрее 10 м/с. Поскольку выработка ветряка зависит от куба скорости ветра, то 10 м/с дают примерно вдвое больше выработки в единицу времени, чем 8 м/с, считающиеся выгодными для наземных ветряков.
По итогам исследований оказалось, что ветер такой силы дул в ряде регионов планеты не менее 15% всего времени на протяжении любого из рассмотренных 240 месяцев. То есть весьма и весьма регулярно.
Даже исключив из расчётов приполярные и океанические районы (ибо удалены от мест скоплений людских масс), авторы работы обнаружили, что общая мощность летающих ветряных турбин при средней плотности их размещения даст 7,5 млрд киловатт — втрое больше средней цифры мгновенной мощности земной энергетики. Даже при коэффициенте использования установленной мощности в 35% (а для высотных ветров это вполне реально) ветряки в диапазоне от 300 до 3 000 м способны обеспечить электричеством всё человечество...
Nucleosome
« Ответ #195 : 16 Апр 2014 [04:07:12] »
наверное лучше. но капрон нужен и для другого же. и потом - из чего делать капрон если у нас о безнефтяном мире?
про летающие ветряка интересно. только во что влетит их поддержка и снятие энергии?
Оффлайн Anatoly
« Ответ #196 : 16 Апр 2014 [13:46:57] »
...про летающие ветряка интересно. только во что влетит их поддержка и снятие энергии?
ветряк наверно планируется делать на основе воздухоплавания (чтоб не падал в отсутствии ветра, как это произошло бы с летящем на планировании) - соответственно, дирижабль (естественно с рулями высоты и оперением) будет просто привязан к месту тросом - соответственно, трос и является силовым кабелем...
Правда, первое что подумалось про глобальное применение этой схемы - это очень значительное затруднение полетов малой авиации и частников, для которых установлен верхний предел высоты...
Nucleosome
« Ответ #197 : 16 Апр 2014 [14:47:26] »
а они вообще будут при массовом применении такой энергии? на чём летать-то? а если и будут то подними потолок км на 4 и все дела - правда лоя негерметичных средств это уже многовато... но явно это не большая проблема. проблема - что дирижабли так или иначе но теряют газ и надо его столько для этих целей, что даже такие небольшие потери делаются проблемными. да и какой - гелия неужто хватит? а водород - помимо рисков, ещё и электролиз...
Оффлайн Anatoly
« Ответ #198 : 16 Апр 2014 [15:41:01] »
вполне возможны самолеты как на топливе, полученном вышеописанным процессом, так и дневные "солнечные" самолеты по типу планера с небольшим электромотором и винтом (самолет такого принципа действия даже под кругосветку строится уже - см. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%85) - у электросамолета скорость не так чтоб очень высокая, но полет всяко удобнее, быстрее и топливо-экономичнее использования наземных транспортных средств...
Вообще, ИМХО, "безнефтяная цивилизация" наиболее значимо будет отличаться от нефтяной именно средствами транспорта - наземные много менее топливо-экономичны чем водные и воздушные - и средней скоростью перемещения, которая будет заметно меньшая...
думаю, водород в достаточно надежно-негорючей оболочке сгодится - во-первых возможно его пополнение во время полета (электролизом) из некоего запаса воды (даже и собираемой из атмосферных осадков), во-вторых если "словит" молнию (кстати - можно придумать как утилизировать и это электричество :) ) или еще по каким причинам загорится - пока доупадет до земли с 3км - водород выгорит уже практически весь...
Техники вообще без рисков - не бывает: автомобили бьются, вертолеты и самолеты падают, плотины прорываются, атомные станции взрываются... - главное, чтобы эти риски "в среднем" не приносили устойчивую экономическую убыточность, а "единичные аварии" всегда можно пережить...
« Последнее редактирование: 16 Апр 2014 [15:48:45] от Anatoly »
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #199 : 17 Апр 2014 [10:22:35] »
Есть масса органических смол. Синтетические дождевики, шины и пластиковые электрические платы выпускались задолго до изобретения современной резины и пластмассы. Каучук, эбонит и прочее. Наоборот, вспомните наше первенство в массовом изготовлении "синтетического каучука". В мире всего сто лет назад, уже при наличии технологий хим.синтеза, продолжали всё массово шпарить из природного каучука, который был дорог, но более традиционен. Возьмите сосновую смолу, смешайте с наполнителем - вот и пластик. Вообще о "современных" технологиях. Так же как весь наполеоновский центр Парижа или центр древнего Рима застроен бетонными зданиями... до изобретения бетона: кирпич, дранка, ветошь, щебень, гипс. В Москве таких зданий тоже хватает даже советских времён постройки. При дефиците железобетона мазали решётчатую фанерную форму гипсом по старинке. Не столь прочно, но не менее долговечно, а внешне не отличишь. Так что цивилизация стала "нефтяной" совсем недавно. Но, с появлением нефтехимии, её продукция от этого изменилась больше в сторону удешевления и массовости, а не принципиально. А, в принципе, многие изделия позапрошлого безнефтяного века от современных по виду и функционалу мало отличаются.
В общем, если нефти не будет, это будет означать не конец века резины, композитов и пластмасс, а возвращение к их истокам. Что приведёт к удорожанию соответствующих изделий: к каучуковой полочке и эбонитовой палочке. Причём, они плохо развиваются без сопутствующих технологий. Например, казалось бы, что мешает выварить сосновую смолу, засыпать её как наполнителем стружкой, толчёным минеральным красителем и серой, и получить натуральную пластмассу - но без попутного массового производства натуральной мебели, деревянных домов и сосновых мачт для парусного флота это навряд ли легко выйдет, и не особо окупится.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2014 [11:00:54] от bob »
