A A A A Автор Тема: Aхромат 300мм  (Прочитано 13388 раз)
Оффлайн AstrocasterАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Re: Aхромат 300мм
« Ответ #40 : 11 Янв 2014 [12:59:21] »
Олег, есть хромакор, ну и та же методика что я использовал на 254F1800,  для дипскай полная апертура, для планет диафрагма и хромакор, но это надо по месту смотреть.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Aхромат 300мм
« Ответ #41 : 11 Янв 2014 [13:15:36] »
И зачем все эти страдания?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Aхромат 300мм
« Ответ #42 : 11 Янв 2014 [13:18:07] »
А хромакоры Дерюжин еще выпускает?
Ну если диафрагму, то и 300мм не к чему. А если полная апертура, то вон, Ньютонов уже сколько ...даже за 500мм. И без особых проблем с механикой, которые обязательно возникнут в вашем случае....
Re: Aхромат 300мм
« Ответ #43 : 11 Янв 2014 [13:38:43] »
Да, "царского пути" тут не видно, но прикоснуться к эпохе великих наблюдателей это можно.
Для этого нужны как минимум "великие" относительные фокусы и не менее великие купола!
    • Skype - groovyfm
Re: Aхромат 300мм
« Ответ #44 : 11 Янв 2014 [14:15:21] »
Хромакор работает и с другими ахроматами очень неплохо, по крайней мере с 200 и 250мм очень даже хорошие результаты о которых я писал в других темах.
    • Skype - groovyfm
Re: Aхромат 300мм
« Ответ #45 : 11 Янв 2014 [14:25:48] »
Алексей, а нет никаких страданий.
Re: Aхромат 300мм
« Ответ #46 : 11 Янв 2014 [14:32:50] »
Ну, пользовать трёхметровую трубу рефрактора вместо полутораметровой у Ньютона - уже страдание! Не говоря о хроматизме, конечно...
    • Skype - groovyfm
Re: Aхромат 300мм
« Ответ #47 : 11 Янв 2014 [14:43:48] »
Алексей, ну я уже пользую 1800мм трубу 250мм ахромата, вместо метровой 250мм ньютона и не чувствую никаких страданий.
Re: Aхромат 300мм
« Ответ #48 : 11 Янв 2014 [15:24:01] »
Это уже вообще ни в какие ворота с таким хроматизмом!
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Aхромат 300мм
« Ответ #49 : 11 Янв 2014 [18:59:29] »
      Да наплевать на все и вся . Тема супер интересная и баста . Если пригласят - поеду посмотреть . Всю жизть мечтал .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2107
    • Сообщения от kryptonik
Re: Aхромат 300мм
« Ответ #50 : 11 Янв 2014 [19:21:40] »
Я тоже мечтал, но все же посмотреть не в трёхсотмиллиметровую трубу, а в шестиметровую. Диаметр пусть будет даже меньше. Это дело принципа, ну что такое сегодня 300мм? А вот шесть метров… . А купол… .
Оффлайн serega2007
Re: Aхромат 300мм
« Ответ #51 : 11 Янв 2014 [19:26:31] »
    Надо посмотреть данные " Нормальных астрографов " . Один в ГАИШе вроде был . Другой в Пулково .
                                            Серега .
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 523
Re: Aхромат 300мм
« Ответ #52 : 11 Янв 2014 [21:27:02] »
А я смотрел в 300-миллиметровый!В обсерватории московского планетария.А Ваш 615-мм всё равно лучше!Был(((
Оффлайн ysdanko
Re: Aхромат 300мм
« Ответ #53 : 11 Янв 2014 [21:30:56] »
Нормальный Астрограф (Пулково)
http://www.gao.spb.ru/personal/lfoa/LAZA/WIN/page_9.html
http://bse.sci-lib.com/a_pictures/15/16/201139271.jpg
Ed_Trygubov
Re: Aхромат 300мм
« Ответ #54 : 13 Янв 2014 [19:36:07] »
"Нормальные" астрографы для визуала не подходят(у них фотографическая коррекция).
Уж если бодаться с "поломаным" рефрактгром, то Шупманн лучше…
Оффлайн serega2007
Re: Aхромат 300мм
« Ответ #55 : 13 Янв 2014 [20:11:54] »
    Там две трубы . Одна по нашу душу , другая по Вашу .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
Re: Aхромат 300мм
« Ответ #56 : 13 Янв 2014 [21:48:36] »
Да здесь речь в общем то не про оптику (с ней все понятно, и Дерюжин нам поможет  ;) )
Вызывает большое сомнение, реализация проекта в металле. Именно, как классического рефрактора, а не инвалида с двумя вспомогательными  зеркалами...
Ed_Trygubov
Re: Aхромат 300мм
« Ответ #57 : 14 Янв 2014 [00:13:18] »
Основная проблема с длинным рефрактором - помещение для него. Трубу можно сделать: это секционная труба с внутренними фланцами и центрирующей посадкой. Секцию делать длиной 1-1.2 метра, и набрать длину какая нужна, соединение болтами (~12 на окружность). А фланцы в трубы - вварить( несплошным швом)
    • Skype - groovyfm
Re: Aхромат 300мм
« Ответ #58 : 14 Янв 2014 [11:54:29] »
Все верно, только труба будет карбоновая секционная, фланцы посажу на эпоксидку и болты, после отторцуем на станке.
Секции планируются 1 + 1 + 0.6 метра. Центральная часть силовая, с ластхвостом.
Задний отрезок на котором будет висеть 4 дюймовый астрофизикс, будет съемным.
Отрезок длиной 600мм скорее всего будет под конус, но надо уточнить насчет сложности изготовления, чтобы соблюсти строгую соосность.
Часть где объектив будет максимально облегчена, чтобы добиться уравновешивания без дополнительной массы окулярной части.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2014 [12:13:22] от Astrocaster »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Aхромат 300мм
« Ответ #59 : 14 Янв 2014 [13:21:31] »
А нафига 4" фокусер для такого инструмента? На широкое поле фотографировать? :)
Или просто в качестве дорогого противовеса?
