A A A A Автор Тема: Для фотона летящего со скоростью света время как течёт?)))  (Прочитано 9922 раз)
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
...для верующих в эфир
Я бы не стал так категорично - верят, не верят. Есть научные гипотезы, пока не доказанные. Есть сторонники и противники этих гипотез. Они спорят, обмениваются мнениями. Да и то, настоящим сторонником или противником гипотезы может быть только учёный, работающий на переднем крае науки.
А мы, простые обыватели, можем только следить за их работами и радоваться открытиям.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Если это длина волны соответствующего излучения - то на отверстиях "много больших" этой длины интерференции практически просто нет.
Неточно. Интерференция проявляется как раз на щелях много больше длинны волны, причем расстояние меж щелями должно быть больше длинны волны.
Оффлайн Greps
  • Щас спою!
    • Сообщения от Greps
Посмотрите дифракцию-интерференцию где-нить в сетях. Вот, первая попавшаяся:
При распространении излучения в оптически неоднородных средах дифракционные эффекты заметно проявляются при размерах неоднородностей, сравнимых с длиной волны. При размерах неоднородностей, существенно превышающих длину волны (на 3—4 порядка и более), явлением дифракции, как правило, можно пренебречь. В последнем случае распространение волн с высокой степенью точности описывается законами геометрической оптики.
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
самое простое объяснение, не требующее глубокого изучения тараканов, и как не странно вполне соответствующее реальности. Тараканы звуков не слышат, но они способны чуствовать вибрацию волосков создаваемую звуковой волной.
Самое интересное, шо и люди звуков не слышат!!!!  :))))
Они способны чуствовать вибрацию перепонки создаваемую звуковой волной.
(далее по слуховому нерву этот сигнал идет в мозг)
